HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » schlechtes DVB-C Bild was tun? Receiver wechseln? ... | |
schlechtes DVB-C Bild was tun? Receiver wechseln? DVB-T?+A -A |
Cobra5
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 03:15 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir einen neuen LCD Fernseher gekauft. Leider musste ich feststellen, dass das Bild alles andere als gut ist, obwohl ich schon einen digitalen Kabelreceiver habe. Standart Teil von UnityMedia (Humax).... Es liegt wohl an der Verkabelung des Hauses selbst, der Vormieter hat anscheinend etwas gebastelt Nun meine Frage. Würde es etwas bringen auf einen HDTV Receiver um zusteigen? Würde ein Umstieg auf DVB-T etwas bringen? Sat ist leider nicht möglich! Ich würde mich sehr über ein paar Antworten freuen. Grüße Cobra |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 13:17 | |
Was bedeutet:
Ein HDTV-Receiver bringt gar nichts, HD-Empfan ist noch anfälliger und auch nur die 1...3 Sender die so eingespeist werden, wären besser. DVB-T hat (wenn es bei dir funktioniert) ein gutes aber kein überragendes Bild und i.d.R. sehr wenig Programme. => Kabelanlage reparieren! |
mary24
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 22:02 | |
Habe das geleiche Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden? |
future85
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 12:00 | |
Mir geht es genauso und ich möchte dafür keinen neuen Thread aufmachen. Hab einen Samsung LE32A769R mit integriertem DVB-C- Receiver und CI-Karte hab ich auch gekauft. Trotzdem habe ich ein relativ schlechtes Bild für Kabel-digital und an dem Fernseher kann das nicht liegen, da der ja relativ neu ist. Wie könnte ich die Qualität verbessern und woran könnte es liegen. Meine Kumpels haben nen 2-3 Jahre alten LCd-Fernseher und selbst da sieht das Bild besser aus? Was kann ich tun????? Danke. |
nurso2008
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 12:20 | |
Hallo Zusammen, setzt einen Fachmann dran. Es kann an so vielem liegen: - sind die Kabel richtig angeschlossen, - wenn Verstärker, dann: hat er die nötige Bandbreite und ist die Dämpfung ok, - wenn Verteiler: haben sie die nötige Bandbreite, - Antennendose: ebenfalls Bandbreite (Sonderkanal 2), richtig angeschlossen, fehlt der Widerstand oder ist er falsch eingesetzt? Aber viel Spaß beim Suchen, aber prüft erst mal, wie stark das Signal ankommt. Gruß nurso |
future85
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 12:40 | |
Aber an dem Fernseher kann es nicht liegen? Also brauch ich bei Samsung nicht anrufen? |
nurso2008
#7 erstellt: 14. Feb 2009, 17:03 | |
keine Ahnung; entweder nimm das Gerät und schließ es beim Bekannten oder Händler an und guck wie es da aussieht, oder miss die Stärke des Antennensignals - was soll die Samsung-hotline dir antworten? Grusß nurso |
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Feb 2009, 17:16 | |
Für dich gilt erstmal dass Selbe wie für die anderen, solange das analoge Bild deutlich verrauscht ist, stimmt an eurer BK-Verteilung etwas nicht und dann wird oft auch der Digitalempfang gestört sein! Und nach der Samsung-HP hat dein TV keinen DVB-C-Tuner sondern einen DVB-T-Tuner. Du kannst also gar kein Digital empfangen! Und was soll dass mit dem CI-Modul?? Du meinst zwar vermutlich ein CAM für den CI-Slot deines TV, aber selbst wenn der DVB-C hätte, müsste es das richtige CAM sein und du würdest noch von dem Netzbetreiber eine freigeschaltete Karte haben. |
willy-billy
#9 erstellt: 07. Mai 2009, 17:05 | |
Hallo, also ich habe idiotischerweise mir auch diesen Samsung LE32A769R aufschwatzen lassen. Und er HAT einen DVBC-Kabeltuner. Das Bild ist bei mir zwar nicht verrauscht, dafür hat das Teil ständig beim digitalen TV Tonaussetzer und viereckige Kästchen im Bild. Ich hatte den TV gleich in der ersten Woche für 3 Wochen in der Werkstatt weil da das Bild auf allen Programmen (also auch normales Kabel-TV) regelmäßig für ca. 2 - 3 Sekunden schwarz wurde und auf allen Programmen Tonaussetzer waren. Das haben sie mittlerweile wegbekommen. Aber bei digitalem TV habe ich immer noch Probleme, trotz sehr gutem Kabel und einer total neuen Hauskabelanlage. Das Gerät zeigt nur eine Empfangsstärke von 50 - 75 Prozent - und die Fa, die die Kabel neu verlegt hat, hat mir versichert, daß das Signal ausreichend stark ist. Also scheint der gesamte TV nicht besonders gut zu sein!! |
Tammelle
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 18:22 | |
Hallo, Wenn das Bild immernoch zusammenbricht (Kästchen/Klötzchenbildung) und der Ton aussetzer hat, dann ist das Eingangssignal zu niedrig, anders kann es nicht sein. Hast du schonmal das/die Anschlusskabel überprüft bzw. ausgewechselt? Ist ein häufiger Fehler. mfg |
willy-billy
#11 erstellt: 16. Jun 2009, 12:46 | |
Oder zu stark, wie ich mittlerweile aus anderen Foren erfahren habe. Also, am Kabel sollte es wirklich nicht liegen. Das Problem ist, daß ich zwischen Kabel Deutschland, der Firma, die die Kabelanlage unserer Wohnanlage und dem TV-Hersteller hänge. Und keiner ist schuld. Außerdem waren heute zwei Typen vom TV-Kundendienst da und erklärten mir, daß: a) das es bei dvb-c normal ist, daß Ton und Bild ausfallen (super!), bei Ihnen ist das auch so b) daran auch Hochhäuser und Busse schuld sein können (DVB-C?) c) dann haben sie sich geweigert, das Gerät mitzunehmen, weil es ja in Ordnung ist. Toll. Ich habe von keinem unserer Nachbarn in der großen Wohnanlage gehört, daß sie Probleme hätten - nur ich? Samsung TV sind für mich ein für allemal gestorben. In unserer Firma hat der Chef 10 neue Samsung Flachbildschirme gekauft - davon waren 4 ab Werk defekt, von den ausgetauschten 4 Geräten wieder 2 Geräte. Spricht für eine gute Qualitätskontrolle. |
KuNiRider
#12 erstellt: 16. Jun 2009, 13:44 | |
Wenn die zwei Spezialisten kein Messgerät für den Antennenanschluss dabei hatten, kannst du sie vergessen und dich bei Samsung massiv beschweren. Denn entweder ist dein Anschluss ok -> dann müssen sie sich um den TV kümmern Oder Es ist zu wenig Pegel / zu schlechte BER da, dann müssen sie dir das sagen und beweisen und du hättest ein Druckmittel gegenüber dem Anlagenerrichter. a) ist auf jeden Fall gelogen b) ist auch gelogen, denn dann wäre die Anlage nicht ordnungsgemäß geschirmt (und Hochhäuser???!) Besorge dir leihweise einen Beistellreceiver und versuche es damit, tut der einwandfrei ist es definitiv dein Samsung |
willy-billy
#13 erstellt: 17. Jun 2009, 12:44 | |
Also, ich habe mir gestern beim Sat-Hansinger einen DVB-C-Receiver ausgeliehen (ja, das geht!), über AV angeschlossen und mehrere Stunden lang laufen lassen. Keine Aussetzer. Allerdings ist das Bild nicht ganz so scharf. Ich werde das aber heute zur Sicherheit nochmals überprüfen. Bei den Typen, die gesagt haben, daß der Fernseher okay ist, handelt es sich evtl. um reine Fahrer, die die Geräte abholen und wiederbringen. Ich frage mich, wie die entscheiden können, ob sie ein Gerät mitnehmen oder nicht, wenn ich sage, es ist defekt - oder ob sie den Auftrag dazu hatten, die Mitnahme abzulehnen. Sei es wie es will: meiner Meinung nach ist diese Aktion der zweite "fehlgeschlagene Reparaturversuch", oder? |
KuNiRider
#14 erstellt: 17. Jun 2009, 15:13 | |
Ein externer Receiver kann nur gleichgut sein, wenn er über HDMI-Kabel angeschlossen ist. Bleistiftdünne Scartkabel machen das Bild unscharf bis streifig. Würde ich auch als zweiten Rrep-Versuch sehen ... leider stimmt mein Rechtsempfinden selten mit der Rechtssprechung überein |
DVB-C anstatt DVB-T? macmartigen am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
Vergleich DVB-T + DVB-C fabian030 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
über dvb t kein dvb c empfangen? ice2man am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C FiRe- am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
qualität DVB-C (kostenlos) und DVB-T insp!re am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C ? Rheinland2 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S? ninjaattack am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Lohnt DVB-S gegenüber DVB-C (Ferguson) Thomas320D am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.332
