| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Hilfe bei TV Anschluss, Antennenkabel | |
Hilfe bei TV Anschluss, Antennenkabel+A -A |
MaxZero0
erstellt: 06. Jun 2017, 09:54
Hallo Community, meine Cousine ist vor Kurzem umgezogen. Bei der Einrichtung gab es dann leider ein Problem: Das Antennenkabel vom TV passt nicht zur Dose. TV ist ein Philips, genaues Modell kann ich bei Bedarf raus suchen, mit Tripple Tuner. Also ohne zusätzlichen Receiver. Bilder vom Kabel und von der Dose habe ich als Bild eingefügt, ich hoffe man kann alles erkennen. ![]() Links auf dem Bild ist der TV Anschluss, rechts FM für das Radio - welches auch problemlos funktioniert Nun die Frage: Wie bekommt man den TV da angeschlossen? Gibt es für sowas Adapter, braucht man Zusatzgeräte oder ne andere Dose? Aus Google bin ich leider nicht wirklich schlau geworden. Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig auf die Sprünge helfen Liebe Grüße
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Jun 2017, 11:15
Das Kabel ist für eine Sat-Dose, die Dose aber (wahrscheinlich) für Kabel-TV, eventuell auch für DVB-T. Kauf ein normales Antennenkabel mit Koax-Stecker und Koax-Buchse. Der Fernseher hat dafür einen passenden Anschluss. Je nach Empfangsart musst du dann einen Sendersuchlauf für DVB-C (Kabel) oder DVB-T(2) (terrestrisch) machen. [Beitrag von hgdo am 06. Jun 2017, 11:17 bearbeitet] |
MaxZero0
erstellt: 06. Jun 2017, 12:04
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Früher wurde wohl DVB-S genutzt, deswegen das falsche Kabel. An der anderen Seite des TVs hat sich der Antennenanschluss für DVB-C versteckt. Damit passt es jetzt. Thread kann geschlossen werden. Danke für den Hinweis |
*Soo*
erstellt: 02. Nov 2018, 21:27
Hallo Hab per Zufall hinter einer Kabelleiste, ein abgeschnittenes Tv-Antennenkabel endeckt. Vermutlich von der bestehenden TV-Dose (Enddose) angezapft / Kabellänge ca.12m Falls ich da jetzt einen Antennenstecker montieren würde (anzapfe) und mit einen weiteren Antennenkabel , mit 10m verlängern würde.......,wieviel Signalstärke verliere ich durch die erneute Steckerkupplung, 10 oder 15% oder mehr ? Kabel müsste ich erst kaufen,deshalb mal erst die Frage ☺ Danke 🎵🎶🎵 |
KuNiRider
erstellt: 03. Nov 2018, 20:04
22mKoax sind je nach Qualitat 4 bis 9dB Berlust im Mittel also ca 6dB - % schlecht auszudrücken aber eher 70% Verlust, der Verbinder kostet richtig fmacht nur ca 0,4dB |
*Soo*
erstellt: 04. Nov 2018, 16:11
Danke für die Bestätigung, wird wohl nix.... Gruss 🎵🎶🎵 |
Antennenkabel Unterschied *Hacky* am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 2 Beiträge |
Antennenkabel in Altbauwohnung anschließen thommydecocco am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe: Welcher Anschluss ist das? gereon am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Kein Empfang mit Antennenkabel blue_Dragoon am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe beim TV Anschluss und was ich benötige. Student21 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 2 Beiträge |
kein TV-Anschluss- Alternativen? Jonas3331 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 3 Beiträge |
Welcher Anschluss? Timonson am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
Antennenkabel Empfang über HDMI wiedergeben Sebastian336 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 2 Beiträge |
Was ist das für ein anschluss ? Flacksoni am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 11 Beiträge |
Neue Wohnung, TV Anschluss frei. DiscoStu am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
