Umzug - welchen TV Empfang?
Feuerfee78
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 11:28
Hallo zusammen,
wir ziehen in zwei Wochen um....
Aktuell nutzen wir Entertain von der Telekom.
Da aber an dem Standort unseres neuen Hauses nur eine 2000er DSL Leitung verfügbar ist und somit KEIN Entertain möglich ist brauchen wir eine Alternative.
Könnt ihr mir da helfen bzw. zu etwas raten???
Kabel (digital), SAT o.ä.????
Wir haben einen "50" Panasonic Plasma TV und schauen hauptsächlich normales TV Programm. Falls das wichtig sein sollte.
Der Vorteil des Festplatten-Recorders und das zeitversetzte Fernsehen ist schon toll.....
Aber ein gutes Bild ist natürlich auch wichtig ;-)
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
VG
Feuerfee
Slatibartfass
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 12:01
Ich empfehle eindeutig Satellitenempfang, wenn die Möglichkeit besteht.
Kostenloser Empfang der meißten Sender, i.d.R. mit der besten Bildqualität durch die höchste Datenrate und neue Sender in SD und HD sind zuerst über Sat verfügbar.
Das würde ich mir bei einem 50" Plasma TV schon gönnen.
Slati
Feuerfee78
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 12:14
Danke für die Antwort :-)
Mein Mann hat noch eine SAT Schüssel, allerdings keine neueren Reciever...
Welche wäre denn zu empfehlen, die nicht teuer sind???
Morgen erfahren wir, ob wir eine Schüssel anbringen dürfen.
bui
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 12:18
Hi Feuerfee78,
und wenn die Genehmigung erteilt wurde, ist der nächste Schritt, zu klären, ob an dem vorgesehenen Standort überhaupt Satempfang möglich ist.
Freie Sicht nach Süden ist nötig!
Dazu dieses Programm http://www.dishpointer.com/ nutzen und als Satellit Astra 19.2 auswählen.
Eure neue Adresse eintragen.
Die grüne Linie zeigt die erforderliche absolut freie Sichtline zum Satelliten an.
Wenn das OK ist, sehen wir hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 weiter.
[Beitrag von bui am 10. Jun 2011, 12:22 bearbeitet]
Feuerfee78
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 12:37
Ich finde da aber diesen Astra 19.2 nicht
raceroad
#6 erstellt: 10. Jun 2011, 13:09
dp
Feuerfee78
#7 erstellt: 10. Jun 2011, 13:14
Ahhh...danke :-)
Also die Linie ist bei der neuen Adresse grün :-)
Jetzt muß es nur der Vermieter erlauben...
Slatibartfass
#8 erstellt: 10. Jun 2011, 13:16
Das absolut Unglaubliche ist, dass unser Nachbar an seinem Haus seine Schüssel an der Rückseite seines Daches angebracht hat (Abgewandte Seite zu Astra 19.2), damit die Schüssel von der Straße aus nicht sichtbar ist. Der LNB liegt somit auf den Dachpfannen und der Empfang läuft quasi durch die 2 Dachschrägen.
Ob man es glaubt oder nicht, er hat Empfang. Wie groß da noch die Schlechtwetterreserven sind, ist mir allerdings nicht bekannt.
Aber soviel zu der erforderlichen absolut freien Sichtline zum Satelliten.
Slati
raceroad
#9 erstellt: 10. Jun 2011, 13:20
Wie von bui geschrieben zeigt diese Linie nur die Richtung zum Satelliten an. Grün wäre die auch, wenn direkt vor einem möglichen Antennenstandort ein Wolkenkratzer stehen würde .
Du brauchst in Richtung der grünen Linie freie Sicht mit einem Winkel von ca. 30° nach oben (der genaue Wert wird unter Elevation angegeben). Falls ein Hindernis stören könnte, kann man den zweiten Marker mit einem Häkchen im Feld "show obstable" aktivieren und diesen auf das Hindernis verschieben. Die Entfernung zum Hindernis und dessen max. zulässige Höhe (gemessen ab Antennenstandort) wird dann angezeigt.
[Beitrag von raceroad am 10. Jun 2011, 13:52 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 13:30
Bestimmt nicht. Die Senkrechte auf dem Reflektor einer Offsetantenne zeigt nicht zum Satelliten, sondern bildet die Winkelhalbierende zwischen ein- und ausfallendem Signal. Daher kann zwar das LNB durchaus auf den Dachpfannen liegen und der Reflektor wie hier
auf die Dachfläche zeigen, aber das Satsignal läuft dann schräg über die Dachflächen und nicht durch sie hindurch.
Sky funktioniert nach Umzug nicht mehr. Gleicher Empfang wie davor
Heisenberg87 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  44 Beiträge
Kaufberatung TV-Empfang
Heyne am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Probleme beim TV Empfang
albummi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  11 Beiträge
TV Empfang ohne Kabel
Snowman6969cb am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
FritzBox stört TV Empfang
Duofilm am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  14 Beiträge
TV Empfang - aber wie?
Whyatearp am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  12 Beiträge
Empfang?
Klipsch-Maniac am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Welchen TV-Betreiber wählen
R_G_B am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  11 Beiträge
unterschiedliche Bildqualität von TV-empfang
schwarzg am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.932
