Erklärung zum Verständnis der neuen Verkabelung im Anschlusskasten
xryuu
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 14:51
Hallo liebe Profis
Wir ziehen in Kürze in eine neue Mietwohnung (Neubau), ausgestattet mit sowohl Kabel-TV Anschluss von Vodafone/Unitymedia und einer fest zum Haus gehörenden Satteliten-Anlage.
Jetzt wo es langsam fertig wird, hab ich mir mal ein Foto vom neuen Anschlusskasten gemacht, blicke das aber nicht so wirklich, wie da was zusammenspielt und wo potenziell der richtige Anschluss für zB die Cable-Fritzbox ist. Ich selbst habe bisher leider auch praktisch noch gar keine Erfahrung mit Sat.
Anschlusskasten
Kann mir jemand erklären, was das für Komponenten genau sind, und was sie tun?
Und ob das so richtig ist. Mich irritiert an dem 5x5x6 "Televes Nevo Switch" Switch der Sat-Verteilung, dass der vom Optisch-Wandler in die Anschlüsse des Switch geht, die für mich von der Symbolik her eigentlich ausgänge sind und nix an für mich scheinbar Eingängen hängt. Aber da lasse ich mich gern eines besseren Belehren
Fürs weitere Verständnis des Kontext: Es gehen in die meisten Zimmer Netzwerkkabel ab, wir haben dort direkt RJ45 Buchsen. Ich nehme an, dafür sind die orangen Kabel.
Außerdem haben wir in einigen Zimmern auch Anschlussdosen mit "Sattelit" und im Wohnzimmer eine Dose mit "SAT", "DATA", "TV" und Radio.
Ich würde mich super freuen, wenn mir jemand die Zusammenhänge erklären kann. Ich selbst kann mir leider keinen richtigen Reim darauf machen.
[Beitrag von xryuu am 13. Apr 2020, 14:52 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 16:58
Oben links sitzt der Wandler von Optisch auf Koax, der speist den Multischalter. Das dort die Ausgänge als Eingänge verwendet werden ist zwar nicht die reine Lehre, kann allerdings auch gewollt sein um einem zu hohen Pegel zu vermeiden.
An dem Umschalter gehen nach oben 4 Kabel für reinen Satellitenempfang ab, das werden die mit "Satellit" gekennzeichneten Anschlußdosen sein.
Unten am Umschalter geht ein Kabel zu einer Weiche (Diplexer) die zu dem Satellitensignal noch das Kabelsignal hinzufügt. Das Kabelsignal kommt ganz links an dem Abzweiger an (der ist wohl eingebaut um ohne Störung der Anlage Messungen durchführen zu können). Der Ausgang des Diplexers ist dann wohl die Dose im WoZi. Dort kann dann zum Beispiel die FritzBox angeschlossen werden.
Wenn der Schrank groß genug ist kann man zur FritzBox und Switch auch im Anschlusskasten unterbringen, ist halt blöd wenn man das WLAN der Box nutzen will.
Die Netzwerkkabel sind wohl schon verlegt aber nicht angeschlossen.
gruß schraddeler
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 17:48
Der Abzweiger ist zwar auch zum Messen im Betrieb geeignet, dient aber eigentlich zum Anschluss des Kabelmodems wie z. B. der Fritzbox.
An den orangen CAT-Kabel fehlen noch die RJ45-Buchsen die dann unten in die Leiste eingeklickt werden.
xryuu
#4 erstellt: 13. Apr 2020, 20:33
Vielen Dank euch beiden Dann kommt an diesen "One Tap", also den Abzweiger, dann das Kabelmodem.
Was hat es denn genau mit der Funktion des Diplexers auf sich, also was bringt es, dem Satelliten-Signal auch noch das Kabel-Signal zuzufügen? Oder spart sich der Elektriker dadurch quasi ein Coax-Kabel auf dem Weg zum Wohnzimmer ein, da die Signale eh auf verschiedenen Frequenzen gelagert sind?
Oder habe ich dadurch quasi auch an jeder SAT-Dose dann Kabel-TV Signal mit drauf?
[Beitrag von xryuu am 13. Apr 2020, 20:35 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 13:03
Du hast nur an dieser einen Dose zusätzlich da BK-Signal,die anderen 4 Dosen haben keins.
Wurde vermutlich gemacht, falls du ein Kabelmodem oder eine spezielle Box im Wohnzimmer anschließen willst.
Inzwischen ist das mit dem Diplexer nicht mehr ganz korrekt, denn wen man in einem Netz ist, das bis 1006 MHz ausgebaut ist, fehlen die oberen 250 MHz für die Downloads. Früher ging BK nur bis max 869 MHz und hat sich nicht mit Sat-ZF >950 Mhz gebissen.BK-TV tut aber an dieser Dose
xryuu
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 19:35
Das heißt, der Diplexer würde mehr schaden als nützen bei mir im Netz?
Potenziell würde ich die Kabel-Fritzbox 6591 da in den Schrank hängen, weil der . Ist das dann dort an genau diesem Abzweiger problemlos? Tarif ist Gigabit aber nur 2Play Internet und Telefon, der Standort ist in Düsseldorfer Neubaugebiet, hab ich durch den Diplexer dann quasi einen Nachteil im Download?
Im Wohnzimmer an der Dose wo DATA/SAT/TV/RADIO ankommen, würde ich potenziell auch nur einen TV mit Kabel ans DVB-C anschließen, nicht die Fritzbox.
Mit SAT muss ich mich erst einfuchsen, was es da alles gibt und was man machen kann damit die Frau glücklich ist alles im linearen TV noch gucken zu können und ob sich das lohnt das zu nutzen
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Apr 2020, 14:50
Der Diplexer schadet dem an dem Abzweiger angeschlossenem Modem in keinster Weise.
Ob aus deinem Fibrenode aber Kabel-TV-Signale biem nur Internet-Taruf kommen, weis ich nicht.
xryuu
#8 erstellt: 16. Apr 2020, 10:58
Super, vielen vielen Dank euch für die Informationen und Hilfe Sind jetzt auch eingezogen, die Fritzbox hängt artig am Abzweiger und Internet kommt durch.
@KuNiRider, Tatsächlich ja Wir haben den TV einfach mal an den "TV" Anschluss an der MultiDose angeschlossen und einen Sendersuchlauf gemacht, tatsächlich wurden die ganzen typischen SD-Sender gefunden und die Frau ist fürs erste glücklich, dass sie das meiste zumindest halbwegs gucken kann, wenn auch nur in SD
Snaker83
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 13:58
Hallo zusammen, durch Zufall diesen Thread entdeckt. Habe ein ähnliches Thema, und bin mir nicht sicher wo ich das Kabel-Fritzbox Modem im meinem Verteilkasten anschliessen muss.
Aktuell habe ich noch einen klassischen Glasfaseranschluss über die Telekom. Das Glasfasermoden und die Fritzbox 7490 habe ich im Verteilerschrank in der Wohnung untergrebraucht. Von diesem Verteilerschrank werden die anderen Zimmer via LAN versorgt:
1
Vertrag Telekom läuft Mitte des Jahres aus. Wechsel zu Vodafone für 2 Jahre gilt als sehr wahrscheinlich. Nach meiner Logik sollte das Vodafone Modem ja dann auch in diesem Verteiler Schrank eingesetzt werden, also praktisch genauso wie das aktuell das Modem von der Telekom.
Unklar ist mir aber nach wie vor, wo ich dieses Kabel Modem anschließen muss. Ich sehe da keine wirkliche Anschlussmöglichkeit.
Oder wäre das evtl. der Anschluss für das Kabelmodem von Vodafone, praktisch an den Ausgang des Televes (ganz rechts unten):
2
Hier noch ein Gesamtbild.
Verteilerkasten
PS: Der Televes Verteiler aus dem zweiten Bild befindet sich unter dem schwarzen Switch, kann man auf dem Gesamtbild nicht erkennen, da es durch das schwarze Switch verdeckt wird ;-)
[Beitrag von Snaker83 am 18. Jan 2021, 14:00 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 18. Jan 2021, 14:58
Du willst vom Glasfaseranschluß zu Vodafone?"
Dein Auto tauschst du dann vermutlich gegen eine Pferdekutsche
Auf den gezeigten freien Ausgang des 6fach-Verteilers gehört eigentlich zwingend ein F-Abschlusswiderstand - so wie jetzt ist es Pfusch.
An diesen Ausgang kannst du nun entweder eine Dose setzen vom selben Typ wie die anderen in deiner Wohnung - vermutlich Multimediadurchgangsdosen mit 12 dB + Abschlußwiderstand (vorsichtshalber nachsehen). Oder du nimmst einfach einen Dämpfungsstecker mit der selben Dämpfung und schließt damit dein Vodafone-Modem direkt an diesen Ausgang des Verteilers an.
Snaker83
#11 erstellt: 18. Jan 2021, 15:21
Telekom hat mich verägert mit Vereinbarungen die sie nicht gehalten haben. Darum wollte ich für 24 Monate mal was anderes probieren. Gibt ja nur die Wahl entweder Telekom oder Vodafone.
Danke für den Hinweis. Was passiert wie es ist jetzt ist? Seit dem Einzug (Neubau) vor knapp 2 Jahren wurde da nichts mehr dran verändert. Kann ich evtl. selber "nachrüsten"? Hast du einen Link mit dem passenden "F-Abschlusswiderstand " ?
Eine Dose in dem Verteilschrank "setzen" ist vermutlich eher schwierig. Daher denke ich, dass der Dämpfungsstecker wohl besser wäre. Auch hier die Frage nach dem geeigenten Dämpfungsstecker, evtl. direkt mit Link?
Darüber hinaus bisle Hintergrund:
Mitte des Jahres läuft der Telekom Vertrag aus. Letzte Woche rief schon ein Kundenberater bei mir an. Wollte sich wohl über den Grund der Kündigung erkundigen. Er wollte sich in den Fall nochmal einlesen und sich dann nochmal melden...bisher kam aber nichts mehr, Saftladen :d
Wenn ich die Kosten für 24 Monate (=Mindestvertragslaufzeit) gegenüberstelle wäre beim Tarif 50 Mbit/s der Vodafone Tarif bei 22,91 €/Monat und die Telekom bei 34,95 €/Monat. Sind kanpp 12 €/Monat und somit ca. 290 p.A. mehr bei der Telekom.
Ob man 50 Mbit/s Kabelinternet mit FFTH-Internet vergleichen kann bzgl. Speed/Zuverlässigkeit weiss ich nicht.
Da kommt mir noch eine Idee, wenn Telekom wirklich soviel besser ist und Ihr mir von Vodafone abratet => Aktuell läuft der Telekom-Internetvertrag auf meine Frau. Kann ich evt.l einfach einen neuen Vertrag auf meinen Namen abschliessen und dann von evtl. Vergünstigungen in den ersten Monaten rechnen?
[Beitrag von Snaker83 am 18. Jan 2021, 15:24 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 18. Jan 2021, 16:27
F-Abschlusswiderstand z. Bsp: https://www.amazon.d...A%2Caps%2C168&sr=8-4
aber nur wenn du nichts daran anschließt.
Das Dämpfungsglied hängt von deiner Dose ab. Hast du 10dB Dosen nimmst du ein mit 10 deb wenn es 12dB Dosen sind ein 12dB usw Beispiel: https://www.amazon.d...id=1610983435&sr=8-9
Ich habe gerade bei Vodafone gekündigt, denn die finden es zumutbar, das seit 5 Wochen wegen Serverumzug keine E-Mails funktionieren und Service = NULL selbst eine 1,99€/Min-Hotline erzählt nur Blödsinn.
Snaker83
#13 erstellt: 19. Jan 2021, 08:24
Danke! Wie finde ich raus, welche Dosen bei mir installiert wurden?
Ja ich habe bisher auch nicht so viel gutes von Vodafone gehört. bin mir noch unsicher, evtl. versuche ich den Trick mit dem Neuvertrag über die Telekom auf meinem Namen um von dem Neukundenkonditionen zu profitieren.
[Beitrag von Snaker83 am 19. Jan 2021, 08:25 bearbeitet]
KuNiRider
#14 erstellt: 19. Jan 2021, 11:19
Plastik-Deckel des Schalterprogramms runter und nachsehen was drauf steht
Neubau TV-Verkabelung (SAT, Kabel)
schlachus am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  4 Beiträge
Verkabelung DVB-S -> TV mit Koax-Antennen-Out?
SSX am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung für SAT Empfang, mehrere Empfänger
KptMetal am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Neubau - Verkabelung für DVB-C und DVB-S
MavPheeh am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  4 Beiträge
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra)
Marduck am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  14 Beiträge
Frage zum Satellitenempfang und der Geräte
xorex am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  2 Beiträge
Alternative zum Kabelempfang über Digi-Receiver
syme am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  6 Beiträge
Welcher Empfangsweg in Mehrfamilienanlage?
westaq am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  5 Beiträge
TV von zu Hause zum TV im Garten (Funk, WLAN?)
JonnyCCC am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
Kabel- und SAT-Fernsehen mit TWIN-Receiver?
flepi am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.802
