Welcher Empfangsweg in Mehrfamilienanlage?
westaq
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 14:48
nach den vielen interessanten Tipps in diesem Forum
habe ich auch eine ganz konkrete Frage:
Wir sind eine Eigentums-Wohnanlage mit 20 Wohnungen,
hatten bisher Kabel Deutschland und stehen vor der
neuen Entscheidung:
a) Wilhelm Tel Kabelnetz mit Glasfaserkabel ins Haus
und neuer In-Haus-Verkabelung
b) SAT-Fernsehen (1 Schüssel) als Gemeinschaftsanlage und
Verteilung in jede Wohneinheit mit neuer Verkabelung
c) oder ???
Wer kann mir hier einen kompetenten Tipp geben?
Herzlichen Dank.
Werner
raceroad
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 16:04
Welche Empfangsart sich am besten eigenen würde, kann man ohne Kenntnis der Ist-Installation und der Wünsche der Bewohner doch gar nicht sagen. Fernberatung ist bei einem größeren Objekt doch so gut wie nicht möglich...
Ich würde als weitere Option Unicable in Betracht ziehen und von einem kompetenten Fachbetrieb vor Ort abklären lassen, ob mit dieser Technik ein Wechsel zu Sat-TV bei weitgehender Nutzung der schon vorhandenen Kabel möglich wäre. Oder sollen aus anderen Gründen ohnehin neue Kabel verlegt werden?
Parallel zu Sat-TV per Unicable kann ein Glasfaser-Kabelanschluss für schnelles Internet Sinn machen. Die Frage wäre dann allerdings, ob hierfür auch preisattraktive Angebote ohne Kabel-TV-Nutzung angeboten werden.
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 19:29
Ich kann raceroad nur zustimmen - sucht erstmal einen Plan der vorhandenen Antennenanlage raus + erfasst evtl. Zusatzwünsche (z. B: Jetzt nur 1 Dose / WE gewünscht nacher 3 Dosen)
Wenn innerhalb der Wohnung ein kleiner Schrank (Modem + evtl. Telefonanlage + Router + ...) machbar ist, käme unabhängig von der Quelle auch eine Multimediaverkabelung mit www.homeway.de in Frage - der WAF ist unschlagbar!
Bei Sat-Empfang muss man evtl. auch die Wünsche fremdsprachlicher Bewohner berücksichtigen.
westaq
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 08:48
Guten Morgen,
unser Haus ist etwa 30 Jahre alt.
Ich gehe davon aus, dass es durchaus Sinn macht,
hier ALLES NEU zu machen.
Ich werde die Miteigentümer auch von einem komplett
neuen und "zukunftssicheren" Verkabelungssystem
(einzeln vom Keller ausgehend, mit individueller
Dosenwahl pro Wohnung) überzeugen können, wenn es
eine "optimale" Lösung gibt.
Ausländische Bewohner gibt es nicht, hier müssen wir
keine besonderen Wünsche berücksichtigen.
Danke und
freundliche Grüße
Werner
KuNiRider
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 10:51
Als Optimal kann man nur einen Vollstern (=jede Dose hat ihr eigenes Kabel nach unten) auf einen kleinen, abschließbaren Schrank pro Wohnung nennen.
In den Schrank kommen dann z. Bsp:
2 Koax von der Twindose im Wohnzimmer + die Koax der sonstigen Dosen der Wohnung + die LAN-Kabel, das Internet-Modem samt Router + NAS-Laufwerk + Telefonanlage + Steckdosen mit Strom vom entsprechenden Zähler.
Von der Hauswand / vom Dach eine 85cm Sat + UKW + DVB-T Antennen mit 10x Koax (4x Reserve für zweiten Sat) auf einen Multischalter wie zB den Delta MS 5048 N oder 2 St. MS 5032 N
+ vom Glasfaseranschluss werden auch einige Anschlüsse vorbereitet.
Nun kann jeder Wohnung, ja sogar jeder Dose das gewünschte Signal aufgeschaltet werden - auch nachträglich änderbar.
Welcher Anschluss?
Timonson am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  6 Beiträge
Neue Wohnung - Welcher Kabelanschluss?
Xethon am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Welcher TV-Empfang für Ferienhaus?
HeHaHu am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  7 Beiträge
Hilfe: Welcher Anschluss ist das?
gereon am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  7 Beiträge
DVB-T wird abgeschaltet: Umstieg auf welche Empfangsart ?
billi43 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  18 Beiträge
2 Sat Anschlüsse 1 Buchse welcher ist was / Mietwohnung
Chris2014mc am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  5 Beiträge
TV-Tuner oder VU+ Uno - welcher "Sat-Tuner"?
leipzig_musik am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
Ersatz für IP-TV, Kabel oder Sat? Welcher Receiver?
MK.Matthias am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  6 Beiträge
Sat Receiver meldet nach Umzug in Wohnanlage: "LNB1 - Kurzschluss"
Rhinoz am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  2 Beiträge
Antennensteckdose
Gifti am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied10ich
  • Gesamtzahl an Themen1.559.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.114
