| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra) | |
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra)+A -A |
Marduck
erstellt: 25. Dez 2020, 15:46
Habe einen neuen Echostar 20700 S Receiver, relativ neue Sat-Schüssel mit LNB, (allerdings einen alten Röhren-TV 100 Hz, weil mir die Bildplaszität der neuen Technik nicht gefällt). Ich kann alle Programme gut empfangen. Nur ZDF-Info ist plötzlich weg - Meldung - Kein Signal - oder gar nicht empfangbar, aber am nächsten oder übernächsten Tag wieder da. Also alle Geräte, Kabel, Stecker und Einstellungen funktionieren im Grunde. Hat jemand eine Erklärung für die plötzliche Unterbrechung bei einem Kanal?
raceroad
erstellt: 26. Dez 2020, 11:32
Unwahrscheinlich. Bitte überprüfen, ob von den über 11347 MHz, v bzw. 11954 MHz, h gesendeten Programmen tatsächlich nur ZDFinfo ... fehlt. |
Marduck
erstellt: 08. Jan 2021, 17:52
Bis auf ZDF-Info kann ich alle Kanäle empfangen. Jetzt habe ich durch absoluten Zufall etwas Kurioses entdeckt: Ich sitze wieder vor dem TV, sehe zufällig wieder ZDF-Info ca. 45 Minuten; dann Bild weg, "kein Signal". Ich gehe in die Küche, weil ich Essen aufwärmen will. Drehe den Schalter des Herds an und Bild wieder da. Das hat dreimal funktioniert, danach nicht mehr. Wirklich, als wäre der Küchenherd die Fernbedienung. Es kann nur an einem Fehler im Receiver liegen. So selten ist das nicht. Vor ein paar Jahren fiel in einem Dorf in Frankreich, glaube ich, jeden morgen um Punkt 7 Uhr der Strom aus. Es hat länger als ein Jahr gedauert, bis die Spezialisten den Fehler gefunden hatten. Ein Rentner schaltete jeden morgen exakt um sieben seinen defekten Fernseher an - und das ganze Dorf war für etliche Zeit ohne Strom. |
raceroad
erstellt: 08. Jan 2021, 19:05
Der Receiver könnte vielleicht eine Rolle spielen, aber "die Fernbedienung" ist das Stromnetz. Mit Einschalten des Herdes ändert sich die Last, und das wird der primär auslösende Faktor sein. Nur stimmt
garantiert nicht. ZDFinfo wird in SD und HD gesendet. Nicht nur, aber auch zur Differenzierung hatte ich um
gebeten. Zum scheinbar wundersamen Effekt durch den Herd würde passen, wenn es um ZDFinfo HD ginge, das zusammen mit 3sat HD sowie KiKa HD über 11347 MHz, v gesendet wird. Diese Programme fehlten dann mit Sicherheit auch, denn der Herd macht ganz gewiss keinen Unterschied für die im Transponder verpackten Pakete dieser drei Programme. |
Marduck
erstellt: 08. Jan 2021, 20:03
Danke für die schnelle und kompetente Antwort. Also ich überprüfe das mit den Sendern nochmals ausführlich. Aber 3-sat war immer da. Das steht fest. HD kann ich nicht empfangen bzw. sehen, weil der TV 20 Jahre alt ist (Röhre). Spiel das eine Rolle? |
raceroad
erstellt: 08. Jan 2021, 21:18
Ein 20 Jahre alter Röhren TV hat wahrscheinlich gar keinen Sat-Tuner eingebaut, und wenn doch nur einen analogen, mit dem schon seit 2012 nichts mehr anzufangen ist. Also wird über einen externen Receiver empfangen, und damit macht SD <> HD für den Fernseher keinen Unterschied. Zwar hat man über die Röhre kein HD-Bild, aber der Receiver setzt das entsprechend um. 3sat gibt es digital sehr wahrscheinlich deutlich länger als ZDFinfo. Daher ist vorstellbar, dass am Receiver 3sat noch in der SD-, aber ZDFinfo in der HD-Version auf den vorderen Programmplätzen einsortiert ist. Auf dem Röhren-TV mag sich die Bildqualität nicht wesentlich unterscheiden, aber am Senderlogo ist doch zu erkennen, ob SD (= kein Zusatz zum Programmnamen) oder HD (= HD auch im Logo) empfangen wird. |
Marduck
erstellt: 09. Jan 2021, 19:06
So, Frequenz ZDF-Info 11346/V/21999 im Loge HD. Bei 3-sat nichts im Logo. Demnächst mehr. Grüße |
Marduck
erstellt: 11. Jan 2021, 12:19
Kinderkanal, kein HD, läuft. Fehler liegt wohl am Zusammenspiel von Receiver un TV. Habe noch einen DVBT2 für alle Fälle. Danke und alles Gute. |
raceroad
erstellt: 11. Jan 2021, 14:14
Wie kommst Du denn darauf? Irgendwie scheint das, was ich bisher schrieb, ziemlich an Dir vorbeigegangen zu sein . Dem TV ist total egal, ob über der Receiver SD- oder HD-Inhalt empfangen wird. Merkst Du doch selbst daran, dass ZDFinfo HD zeitweise zu empfangen ist:
Der Fehler liegt beim Receiver bzw. dem Zusammenspiel des Receivers mit der Satanlage mit möglicherweise außerdem einem Einfluss der allgemeinen Elektroinstallation (Stichwort Herd). Dieser noch unklare Mix sorgt dafür, dass 11347 MHz v bzw. vmtl. die komplette Ebene low-vertical nicht immer zu empfangen ist. |
Marduck
erstellt: 11. Jan 2021, 15:40
Okay, leuchtet mir jetzt ein. Bin nur Laie. Habe mir am WE von Kollega einen alten Receiver besorgt (wahrscheinlich kann ich den behalten). ZDF-Info, 3-sat, kika (kein HD) laufen. Bisher ohne Probleme. Damit kann ich zwei weitere Probleme lösen: Der neue Receiver kann nicht mit Clinch-Steckern an die Hifi-Anlage angeschlossen werden.(Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.) Hat dafür keine Eingänge. Nur USB, HD out, COAXIAL und einen 9-poligen Würfelstecker. Und updates mit USB-Stick. Gebrauchsanweisung wenig hilfreich. Receiver an Computer anschließen?? - Ist beides nicht so wichtig im Augenblick, aber auch ich lerne gerne dazu..... Grüße |
raceroad
erstellt: 11. Jan 2021, 20:03
Bis dahin wäre gar kein anderer Receiver nötig. Denn du hattest ja geschrieben, dass 3sat (SD) immer zu empfangen ist, und ich hatte ganz am Anfang Links mit Transponderbelegungen
eingestellt. Klickt man den zweiten an, sieht man, dass über den Transponder, der ZDFinfo (SD) bringt, auch 3sat (SD) gesendet wird. Falls ZDFinfo (SD) nicht am Receiver gelistet ist, wäre nur ein Suchlauf nötig. |
Marduck
erstellt: 12. Jan 2021, 19:54
Großes Dankeschön am Ende. Ich wußte nicht, daß es einen Unterschied zwischen SD und HD gibt mit eventuellen Problemen. Deshalb habe ich hier gefragt - und gelernt. Wenn es noch erlaubt ist, frage ich nochmal nach, wie kann der SAT-Radioklang aus meiner HIfi-Anlage kommen ohne Cinch-Stecker. Alles Gute Glückauf M. |
Bollze
erstellt: 12. Jan 2021, 20:30
Wenn man keinen Cinchanschluss für Audio an den Receiver hat, aber noch eine braucht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn noch eine Scartbuchse für z.B. VCR am Receiver frei ist : https://www.ebay.de/...ut-p356/280733327350?Wenn ein digitaler Ausgang (PCM) vorhanden ist : https://www.ebay.de/...Optical/363054970716?Man kann auch nachfolgendes Zwischenstück bei Scart zwischen TV und Receiver einschleifen, nun weiss ich nicht, ob der Ton dann parallel auf TV und Stereoanlage zu hören ist : https://www.ebay.de/...chalter/164248446612? [Beitrag von Bollze am 12. Jan 2021, 20:37 bearbeitet] |
Marduck
erstellt: 13. Jan 2021, 11:37
Vielen Dank! Werde mich für Möglichkeit 2 entscheiden. Alle neuen Receiver, die ich gesehen habe, haben nur einen Scart-Anschluss. Glückauf M. |
ARD, ZDF, 3sat, Arte: kommt 4k? (Stream, Sat?) henrik2000 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
kein signal bei sat anlage keuleeuropa am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Sat via Internet -jackson- am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel an DVBC Receiver MrPropper08 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Lohnt der Umstieg Sattelittenschüssel auf SAT ASTRA 19.2E -stulle- am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Multimediadose kein Sat Empfang Sener50 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung, Sat-Schüssel, Entertain oder was? Beratung gesucht dick289 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
sporadisch "kein signal" almfeg am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Schnelle Hilfe benötigt zu Sat Empfang Astra 19.2 bennet_hrm am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 2 Beiträge |
Technisat: Sat oder Kabel! cunnyp am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
