| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » TV von zu Hause zum TV im Garten (Funk, WLAN?) | |
TV von zu Hause zum TV im Garten (Funk, WLAN?)+A -A |
JonnyCCC
erstellt: 14. Apr 2014, 11:51
Hallöchen! undzwar haben wir die letzten Jahre oft über einen DVB-S - Receiver der im Haus stand, über Funk Bild und Ton in den Garten übertragen. Die Geräte haben wir heute noch, steht was mit 2,4 GHZ drauf, wird per Scart angeschlossen. Das Problem ist, dass seit den letzten 2 Jahren der Empfang damit sehr schlecht ist. Vermutlich weil irgendwie im Nachbarkreis ein oder mehrere Störfaktoren zusammen gekommen sind. Aufjedenfall ist nun meine Frage, ob es da irgend etwas besseres gibt, was technisch ein klares Bild bringt. In Richtung Funk kann ich nichts sagen, aber WLAN Technisch ist zumindest im Garten eine gute Verbindung vorhanden (Repeater machts möglich). Wenn möglich sollte das ganze über HDMI funktionieren. Dann könnte ich einen Receiver mit HDMI besorgen und einen entsprechenden kleineren TV für den Garten. Wollte erst das ganze über unseren Samsung TV umsetzen ohne Receiver, doch leider hat dieser nur HDMI IN Anschlüsse und kein OUT. Wir sprechen von einer Reichweite von 10m (TV bis Fenster) sowie nochmals etwa 7-8m bis runter in den Garten. Ansonsten ist es eine normale Wohnung im 2 Stock. Vielen Dank schonmal für mögliche Ideen & Tipps JonnyCCC |
KuNiRider
erstellt: 14. Apr 2014, 19:08
Wie oft machst du das? Vermutlich bist du auch nur bei Schönwetter im Garten ... -> 20m Antennenkabel kaufen und durchs gekippte Fenster nach unten in den Garten werfen. Alternativ: Abzweiger im Keller setzen, Kabel nach außen ziehen (evtl. Aufputz eine Stichdose setzen) |
HansEberhardt
erstellt: 15. Apr 2014, 16:44
Ich habe auch so ein Teil für Scart herumliegen. Man kann da auch verschiedene Funkkanäle ausprobieren. Leider haben die den Frequenzbereich nicht für sich allein, da laufen auch verschiedene Babyfone etc.drauf. Wenn die 2 Teile externe Antennen haben, könnte man es auch mit WLAN-Richtantennen probieren, da der Frequenzbereich in etwa der gleiche ist. Die funktionssicherste Lösung fürs Bundesliga- und WM-Schauen beim Grillen dürfte wohl wie von KuNiRider vorgeschlagen ein Kabel sein. Zur HDMI-Funkübertraagung: Bei Conrad gibt es eines für den 5GHz-Bereich für etwa 150€: Doch in der Preisklasse ist die Reichweite nichts besonderes:
Etwas teuerer bekommt man zwar auf max 20m. Effektiv würde ich die erreichbare Entfernung aber auf eher 2-5m einstufen, die maximale Reichweite dürfte nur bei reiner Sichtverbindung möglich sein. |
Empfang per Funk / WLAN gcool42 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
TV-Reciver mittels WLAN? Balu1958 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Fernsehbild von Flat zu Flat per funk pilot_fliegen am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
wlan am tv mal gehts,mal nicht. krischon06 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Frage zum TV reidler am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
unterschiedliche Bildqualität von TV-empfang schwarzg am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
TV-Bild -> Wandernde Streifen monkeypunch87 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 12 Beiträge |
TV Empfang - aber wie? Whyatearp am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 12 Beiträge |
Störgeräusche im tv und in der anlage sum4two am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
TV Signal streamen via Netzwerk? AG1M am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.485
