Bildqualität DVB-C und IPTV?
Fruchtzwerg0250
#1 erstellt: 11. Jan 2018, 21:18
Hallo alle zusammen!
Im Moment benutze ich noch T-Home Entertainment. Ich bin am überlegen etwas Platz zu schaffen. Den MediaReceiver gegen ein CI Karte zu tauschen.
Ich habe irgendwo gehört das man die beste Bildqualität per DVB-C bekommt. Leider habe ich nicht Möglichkeit für DVB-C aber ich könnte von Telekom auf Vodafone wechseln.
Kann jemand zu der Bildqualität etwas sagen?
Viele Grüße
Fruchti
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jan 2018, 22:26
Leider schreibst du wirres Zeug
Wenn du keinen Kabelanschluss hast, dann ist es doch völlig egal wie gut DVB-C ist! Und das im Schnitt beste Bild normaler TV-Sender kommt über Sat.
Fruchtzwerg0250
#3 erstellt: 11. Jan 2018, 22:44
Für dich! Das das Sät das beste Bild weiß ich. Aber ich kann Sat nicht nutzen.
Aber ich könnte von DVB-C bekommen. Jetzt frage ich ob sich der Umstieg lohnt bzgl. Bildqualität?
Ist das jetzt vielleicht verständlicher?!
Cogan_bc
#4 erstellt: 11. Jan 2018, 22:50
das ist eine Frage des Providers bei dem Du dann bist
auch in Hinsicht auf die Kosten. Manche lassen sich die HD Sender extra bezahlen.
Wäre DVBT 2 auch eine Option ?
...und Platz ist in der kleinsten Hütte....für eine Sat Schüssel
oder keine freie Sicht ?
Fruchtzwerg0250
#5 erstellt: 12. Jan 2018, 07:32
Momentan bin ich noch bei der Telekom und könnte zu Vodafone (ehemalig KabelDeutschland) wechseln.
DVB-T2 könnte eine Alternative sein. Ist die Qualität besser? Wie verhält sich das mit den privaten HD-Sender?
Naja wir wohnen in einer Mietwohnung und da ist es schwierig mit einer Sat Schüssel.
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Jan 2018, 09:02
Was denn jetzt? Oben schreibst Du, Du hast keine Möglichkeit für DVB-C. Dann willst Du von Telekom zu Vodafone wechseln? Vodafone IPTV oder Vodafone DVB-C?
Nur damit eine Set Top Box wegfällt?
Fruchtzwerg0250
#7 erstellt: 12. Jan 2018, 09:10
Ohje ich sollte neben dem Schreiben hier, kein Fernsehen schauen.
Ich kann kein DVB-S nutzen. Ich möchte von iPTV Telekom wechseln. Zur Auswahl steht DVB-C (Anbieter Vodafone) und DVB-t2. Mich würde die Bildqualität interessieren!?
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Jan 2018, 09:11
Beides nach meinem Empfinden etwas schlechter als Telekom, zumindest bei HD.
Cogan_bc
#9 erstellt: 12. Jan 2018, 14:00
DVBT 2 liefert eigentlich ein recht gutes HD Bild wenn der Empfang stimmt
Leider sind die verfügbaren Sender (je nach Region) beschränkt und die Privaten kosten Geld (ca. 70€ im Jahr)
Wie die Kosten für HD TV bei DVBC sind kann ich Dir nicht sagen. Da solltest Du bei Vodaphone fragen.
Grundsätzlich denke ich das sich die Qualität keine grossen Unterschiede zeigen wird.
Ich persönlich würde bei freier Sicht nach SO eine solche oder ähnliche Lösung bevorzugen
Klick
kostet nur einmal Geld und liefert die meisten Sender in guter Qualität
Fruchtzwerg0250
#10 erstellt: 12. Jan 2018, 14:17
Vodafone gibt es natürlich verschiedene Tarif aber das normale Paket mit 4k Sender kostet 10-15€.
Ich werde mir heute mal ein Antennenkabel zum Testen besorgen, da in unserer Miete schon ein Teil der Programme von Vodafone inklusive ist. Ansonsten würde ich mir mal so eine DVB-T2 Antenne ausleihen.
Das Problem bei so einer Sat Schüssel ist, das die Strom braucht und das ch Ärger mit der Vermietung bekomme.
Cogan_bc
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 14:23
mach das ruhig so
aber eine Sat Schüssel braucht keinen Stromanschluß. Allenfalls motorgesteuerte Schüsseln die auf verschiedene Sateliten drehen können. Aber das kommt bei Dir eh nicht in frage
Sie bekommt nur durch das Antennenkabel Minimalstrom vom Receiver/Tuner. Da hat Dein Vermieter nichts mit zu tun
Fruchtzwerg0250
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 14:32
Sat Schüssel in einer Mietwohnung nutzen
Ich schaue heute ob es eine Möglichkeit auf dem Balkon gibt. Danke für den Tipp!
Cogan_bc
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 14:42
nichts zu danken
so als grobe Richtung:
Du solltest freie Sicht nach schräg oben haben wo gegen 11 Uhr die Sonne steht, dann klappt das
Fruchtzwerg0250
#14 erstellt: 12. Jan 2018, 14:57
Ich habe gerade mal auf einen Kompass geschaut. Ich könnte die Schüssel nach SO ausrichten. Nach oben müsste ich mal schauen, weil der Balkon über uns etwas nach vorne vor steht.
Fruchtzwerg0250
#15 erstellt: 13. Jan 2018, 13:47
So ich habe mal mein TV an das Kabelfernsehen angeschlossen um die Qualität zu vergleichen. Ich habe natürlich nur die analoge Grundversorgung, aber zu vergleichen dachte ich reicht das. Mir ist aufgefallen das ich ARD Und ZDF HD nur in 720p empfange. Laut der Vodafone Hotline würde ich das Digital Paket buchen, dann würde ich ARD Hd in 1080i/p empfangen. Ist das richtig? Ich bin da etwas skeptisch!
KuNiRider
#16 erstellt: 14. Jan 2018, 12:29
An der Auflösung der Öffis ändert das HD-Paket nichts.
Es ist ein ewiger Streit ob 720p oder 1080i besser ist, der Informationsgehalt ist gleich, nur kann 720p deutlich besser Bewegungen darstellen und 1080i ist schärfer bei sehr ruhigen Szenen und es werden viele komplizierte Programme in aktuelle TV eingebaut, die Zwischenbilder berechnen / erraten um eine flüssige Bewegung zu erhalten.
Die Öffies werden von Vodafone etwas im Datenvolumen beschränkt, kommen also dort schlechter als über Sat oder DVB-T2 (dort hochskaliert auf 1080p)
DVB-S, DVB-C oder IPTV
THN030 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  3 Beiträge
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C
FiRe- am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
DVB-S oder DVB-C ?
Rheinland2 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Vergleich DVB-T + DVB-C
fabian030 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
DVB-C anstatt DVB-T?
macmartigen am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  12 Beiträge
DVB-T, DVB-C oder DVB-S?
Braunerdeluxe am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
"DVB-C Modulator Card"
Viennaboy am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  29 Beiträge
DVB-S2 und DVB-C Parallel empfangen
catd11 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
DVB-S und DVB-C gleichzeitig
Jens65 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
qualität DVB-C (kostenlos) und DVB-T
insp!re am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
