HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Möchte Sat-Signal per Wlan übertragen! Wie möglich... | |
Möchte Sat-Signal per Wlan übertragen! Wie möglich?+A -A |
frank2262
10:57
erstellt: 22. Jul 2016, |
Hallo. Ich möchte in meinem Schlafzimmer ein kleines TV-Gerät (ohne Smart, jedoch mit eingebauten Sat-Tuner) aufstellen, wo ich dann meine Sat-Programme sehen kann. Im SZ ist keine Sat-Dose! Auch möchte ich kein Sat-Kabel vom Wohnzimmer ins SZ leiten. Möchte das Sat-Signal -wenn möglich- über Wlan (habe Fritzbox 7390) schnurrlos übertragen. Gibt es ein Gerät, welches man an den Sat-Receiver anschliesst, und dieses das Sat-Signal per Wlan verteilt? Danke |
KuNiRider
13:49
Nein, in dieser Form nicht. Wenn du im Wohnzimmer nicht min 2 Sat-Anschlüsse an der Dose hast, müsstest du erstmal die Sat-Anlage auf Unicable umbauen (lassen), damit ein Sat2IP Wandler Signal bekommt. Von da zu deiner Fritzbox per LAN-Kabel und im Schlafzimmer eine kleine Mediabox. |
Mr.N1ce
12:41
erstellt: 28. Jul 2016, |
Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir ist noch ein Anschluss am 8-fach-Verteiler vom Sat frei. Jetzt würde ich gern im Garten ab und zu mal einen TV aufstellen und dort schauen. Ist es irgendwie möglich die ca. 20 m zu überbrücken, ohne dafür ein Kabelziehen zu müssen? (Stromanschluss liegt im Garten) |
KuNiRider
05:20
erstellt: 29. Jul 2016, |
Mr.N1ce
08:46
Wenn ich das richtig verstanden habe, schließe ich das Gerät direkt an den Satellit an und verteile das Signal übers Stromnetz. Ich hab doch aber schon einen Sat-Verteiler dran und dementsprechend die Kabel zu den TV-Dosen in der Wohnung. Einer wäre noch frei. Ich dachte eher an so etwas wie ein kleines Gerät was man an den Sat-Verteiler anschließt und was dann das Signal über Funk zum Beispiel zu einem Empfänger sendet, was man dann an den TV anschließt. Gibt es so etwas? |
KuNiRider
11:02
Das Devolo-Empfangsgerät kommt an den freien Ausgang deines Multischalters und der Empfänger für den TV ist auch dabei - also ziemlich genau dass, was du wolltest. Über Sat2IP könntest du nur 1/4 des Gerätes nutzen (es ist für 4 Teilnehmer gedacht) und müsstest es an den Multischalter und an dein LAN-Netz anschließen. Wenn dein WLAN bis zu der Stelle im Garten reicht, kannst du dort einen Mediaempfänger mit der Steuer-App hinstellen. 20m Koax sind imho für nur gelegentlichen Einsatz besser. |
Passat
09:06
erstellt: 04. Aug 2016, |
Alle diese Lösungen arbeiten mit einem SAT-Tuner, der das Signal eines einzigen Programmes auf IP umsetzt. Der SAT-Tuner lässt sich fernsteuern. Anders geht es auch gar nicht, denn das SAT-Signal selbst hat mehrere 10 GBit/s an Datenvolumen und lässt sich daher gar nicht per WLAN übertragen. Grüße Roman |
Empfang per Funk / WLAN gcool42 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Unicable - SAT IP - WLAN-Bridge Peter_Wind am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
Sat per Internet empfangen carlito123 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 4 Beiträge |
Glasfaser Fernseher mit Aufnahme per WLAN? 2012_Vinyl am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
kein signal bei sat anlage keuleeuropa am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Wie einfach Signal im EFH verteilen? Mike4885 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 6 Beiträge |
Sat Gemeinschaftsanlage wegi83 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
TV mit sat, rest über kabel. wie am besten ? patrick27 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 10 Beiträge |
1 PC Karte für Premiere per SAT UND Kabel fx001 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
TV von zu Hause zum TV im Garten (Funk, WLAN?) JonnyCCC am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedberni77!
- Gesamtzahl an Themen1.558.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.698
