HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Wie einfach Signal im EFH verteilen? | |
Wie einfach Signal im EFH verteilen?+A -A |
Mike4885
22:13
erstellt: 14. Okt 2021, |
Hallo zusammen, wir haben ein EFH erworben, leider existiert in dem Objekt weder ein Kabelanschluss noch eine Satelitenanlage. Vom Dachboden aus, für eine Sat-Anlage, in alle Wohn- und Schlafzimmer(4-5), nun Kabel zu verlegen, würde ich uns gerne sparen. Das TV-Signal via Funk oder WLAN im ganzen Haus zu verteilen, bin ich skeptisch und habe Sorge, dass es zu einem schlechten Empfang führen könnte. Wir haben einen Glasfaser Internetanschluss im Haus, jedoch habe ich Scheu vor den Anbietern, dass diese in der Zukunft teuer werden könnten ö.ä. Hat jemand einen Tipp für mich, für eine einfache sowie sichere Methode, im Haus normales TV-Programm zu verteilen? Herzlichen Dank. Viele Grüsse Mike |
n5pdimi
08:18
erstellt: 15. Okt 2021, |
Ok, also irgend eine Internet TV Lösung (Waipu, Telekom Magenta) willst Du nicht, weil Du Angst vor Kostensteigerungen in der Zukunft hast. Kabel durchs Haus ziehen willst Du auch nicht - dann bleibt nur jeden Tv mit einer schönen externen DVB-T2 Antenne auszurüsten und das zu nutzen, falls der Empfang das hergibt natürlich. |
Kakuta
08:55
...und dabei auf die kostenpflichtigen Privaten Sender verzichten. Kakuta |
Mike4885
09:14
Guten Morgen zusammen, i.O., ich nehme zur Kenntniss, dass es keine gescheite Alternative gibt. Die Kosten dato vom TV Streaming sind akzeptabel und nicht unbedingt höher als die Kosten von einem Kabelanschluss. Man muss sich nur mit der Bedienung sowie mit der Auswahl der Programme zufrieden geben und für eine stabile Internetleistung sorgen. Gibt es weitere Einschränkungen? Ist diese Methode so toll, dass man guten Gewissens auf das Verlegen von Leitungen verzichten kann? Viele Grüsse Edit: Wenn man die HD Qualität bedenkt, ist diese Methode augenscheinlich sogar günstiger. [Beitrag von Mike4885 am 15. Okt 2021, 09:20 bearbeitet] |
KarstenL
10:00
Bei uns klappt das vom Erdgeschoss bis in die 2te Etage über WLAN mit Fritz Mesh einwandfrei. Wir nutzen Waipu TV über FireTVs. Wichtig ist mE das genug Speed am Anfang vorhanden ist....mit einer 50 Mbit Leitung hätte ich da meine Zweifel.... Aber Versuch macht klug, da die WLAN Bedingungen in jedem Haus anders sind. [Beitrag von KarstenL am 15. Okt 2021, 10:01 bearbeitet] |
KuNiRider
21:00
Ein Glasfaseranschluss beinhaltet oft auch Kabel-TV - da musst du dich Mal erkundigen. Für IP-TV bekommst du über WLAN in einem freistehenden EFH etwa 3 Programme gestreamt. WLAN ist per se nicht gut fürs streamen. Besser funktioniert schon Power-Plan über die Stromleitungen. Beides aber nur mit teurem Equipment! Einen LAN-Verkabelung oder Koaxkabel sind da eher preiswerter und auf jeden Fall besser. Koaxkabel können auch nebenher Highspeedinternet übertragen ![]() Von Preis/Leistung und Bedienfreundlichkeit her, hängst du dir eine 75cm Satantenne an die Wand, mit einem Unicable-LNB mit 8 Userbänder, im Keller einen 3...4 fach-Verteiler und davon je ein Koax + Cat6 zu deinen Räumen mit entsprechenden Dosen. Dann hast du für schmales Geld das Beste aus beiden Welten. |
Kabelanschluß im Haus verteilen Bacherbub am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 2 Beiträge |
Neues EFH - Kabel oder Sat laeuan am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Neubau EFH - Sat oder Kabel? eckse am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
Im Neubau nur Kabelanschluss oder zusätzlich SAT? BennyTurbo am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 3 Beiträge |
DVB-T oder DVB-S Signal über Steckdose oder LAN chris.12 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg auf Kabel Digital, trotzdem anloges signal? [AXB]eMKay am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Kein Signal? Coffejunky16 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
Kein Signal bei neuem Fernseher Martin__ am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 15 Beiträge |
sporadisch "kein signal" almfeg am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
LCD Problem mit Signal ddddd25 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.424
