TV mit sat, rest über kabel. wie am besten ?
patrick27
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 12:55
hallo
folgendes problem gil es zu lösen.
in unserer neuen mietwohnung sind jeweils 2 dosen im wohn und bürozimmer angebracht. diese dosen haben ein sat TV signal ( vermieter möchte eigentlich kein kabel mehr und hat die einspeisung verplompen lassen ).
so, nun möchte ich aber das internet und telefon über unitymedia laufen lassen, aber das fernsehprogramm weiterhin über sat.
ist das möglich es so zu verkabeln das man im wohnzimmer nur sat TV empfängt und im bürozimmer zusätzlich dazu noch internet und telefon über unity ?
wie müsste man das alles verkabeln ? jedes signal ein eigenen anschluss ? wieviel kabel sind nötig ?
der vermieter würde eventuell diese kabelverbindungen legen
wer kann helfen ?
rura
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 13:56
Komplette Trennung der beiden Bereiche wäre hier nötig, da im Augenblick ja alles auf SAT umgestellt ist. Beides über das selbe Kabel laufen zu lassen ist imho nicht möglich. Also das SAT Kabel für TV so belassen und unten vom HÜP über die üblichen Verdächtigen (HAV ectr.) separates Kabel bis zum Anwendungsort ziehen. UM dann per Einzelanschluß wieder anmelden. Für alles Genehmigung des Eigentümers einholen.
patrick27
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 18:03
hab nochmal mit dem vermieter telefoniert.
es sieht so aus das unten im keller ein verteilerkasten sitzt. dort kommt einmal das signal von UM an und einmal von der sat-schüssel.
also müsste man nun ein weiteres kabel dort legen das von der box das UM signal weiterleitet an die box, daneben dann das sat signal ?
wäre das so richtig ?
rura
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 19:10
Das ganze sollte sich ein Fachmann ansehen und auch installieren !
raceroad
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 21:48
Von der technischen Seite her braucht es kein neues Kabel ins Büro:
Bei einer konventionellen Satanlage muss es vom Keller aus separate Kabel für die Dosen in Wohnzimmer und Büro geben. In eines der Kabel zum Büro müsste man eine Sat-Terrestrik-Weiche wie SEW 123 einfügen und die Antennendose durch eine Sat/Multimedia-Kombidose wie z.B. MMD 7 SAT tauschen. UM könnte dann (Eignung des verlegten Antennenkabels vorausgesetzt) einen Rückkanal-fähigen Verstärker installieren und über einen Abzweiger in den Terrestik-Eingang der Weiche einspeisen, ähnlich wie hier dargestellt:
Wegfallen würde an der getauschten Dose das evtl. über die Hausanlage eingespeiste UKW/DVB-T-Signal. Ein Verstärker und eine Multimediadose ohne Sat wird normalerweise kostenlos vom Netzbetreiber installiert. Ob UM eine Installation in der beschriebenen Weise durchführt und ob z.B. Weiche bzw. spezielle Dose selbst beschafft werden müssen, würde ich bei UM erfragen.
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 07:03
Eigentlich musst du nur Internet & Phone - Only beantragen. Dann kommt ein Servicepartner von UM und klemmt eine der Bürodosen auf Kabel-TV um. Damit du nicht damit auch fernsehen kannst, wird unten ein TV-Sperrfilter eingebaut.
Das Signal einzuspeisen wie von raceroad beschrieben, ist zwar technisch kein Problem, wird aber selten (nur im Notfall) vom Netzbetreiber so gemacht.
patrick27
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 13:53
ja, genauso hatte ich es auch vor. von UM das 2 play bestellen. dann wird ja eine neue dose installiert auf der dann neben TV und radio auch internet angeschlossen ist.
so, nun müsste aber nur noch ein kabel dorthin verlegt werden um damit TV zu schauen, richtig ?
im wohnzimmer wäre es ja egal, dort könnte direkt das sat TV liegen bleiben ohne zusätzliches kabel oder ähnliches.
KuNiRider
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 14:15
Wie jetzt?!?
Du hast eingangs geschrieben, dass du in beiden Zimmern jeweils 2 Dosen hast! Davon hätte dann eine im Büro keinerlei TV-Signale mehr, aber das Modem läuft dort.
Die anderen 3 Dosen bleiben beim Sat-Signal.
patrick27
#9 erstellt: 21. Sep 2011, 14:54
ok, war etwas falsch ausgedrückt. gemeint war das ich 2 dosen habe. jeweils 1 in dem zimmer ( radio und tv anschluss ).
momentan sind beide dosen auf sat tv geschaltet.
der vermieter hat im keller aber einen verteiler. dort kann man beliebig die dosen an sat tv oder kabel anschliesen.
im bürozimmer möchte ich aber internet und tele über unity und tv dann über sat.
da bräuchte ich eigentlich nur noch ein 2tes kabel legen das das sat signal dorthin bringt, oder ?
radio kann ich ja über normale antenne hören
raceroad
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 16:21
Was ist eine "normale" Antenne?
Wenn damit eine Dachantenne gemeint ist, deren Signal mit dem der Satantenne über ein gemeinsames Kabel kommt und weiter genutzt werden soll, muss für Kabelinternet / Telefon ein zweites Kabel vom Keller ins Büro verlegt werden. Ist die "normale" Antenne eine lokale (z.B. an einem transportablen Radio), wäre es wie gesagt von der technischen Seite aus möglich, Sat (aber eben nur Sat und nicht noch UKW von der Dachantenne) mit Kabelinternet/Telefon zusammenzuschalten. Dieser Weg kann eine Überlegung wert sein, wenn ein zweites Kabel vom Keller ins Büro nur mit großem Aufwand zu verlegen ist.
Kabel oder Sat für HDTV?
stiflers-mom am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  10 Beiträge
Neubau TV-Verkabelung (SAT, Kabel)
schlachus am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  4 Beiträge
Kabel Sat oder IPTV
michmich321 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  16 Beiträge
Lieber Kabel oder Sat Digital?
Cowboy1969 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Technisat: Sat oder Kabel!
cunnyp am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  10 Beiträge
Über was am besten Fernsehen schauen?
mr_qq am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
Wie TV gucken?
CK.one am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  6 Beiträge
Neubau EFH - Sat oder Kabel?
eckse am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  7 Beiträge
Sat und "Kabel" über eine Leitung?
LL0rd am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel
soapstar666 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
