HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread | |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread+A -A |
kosimo36
#851 erstellt: 16. Dez 2016, 08:02 | |||||
jep hatte ich gestern auch 2 mal aber immer in verbindung wenn ich vorher youtube über android geschaut und ich dann wieder auf tv wollte oder ich hatte auch schon das ich vorher tv geschaut habe dann auf YouTube gegangen bin und es kam kein bild nur ton war da von den videos.
Stradi69
#852 erstellt: 16. Dez 2016, 08:30 | |||||
Bei mir war das schon immer so, fast täglich muss ich die I-net-Verbindung erneuern! |
embe71
#853 erstellt: 16. Dez 2016, 08:48 | |||||
Ich tippe eher auf ein Handshake Problem (tritt bei mir auch ab und an auf, wenn ich bei laufendem Receiver auf andere Eingänge am AVR wechsle und dann wieder auf den Eingang für den Sky-Receiver zurück oder TV und AVR schon an sind und dann der Sky-Receiver eingeschaltet wird): Da hilft es allerdings bei mir, einfach den Sky-Receiver kurz aus und wieder einzuschalen und schon ist das Bild da. [Beitrag von embe71 am 16. Dez 2016, 08:50 bearbeitet] |
cine_fanat
#854 erstellt: 16. Dez 2016, 09:04 | |||||
Diese Handshake Probleme hatte ich mit dem alten 2TB Receiver. Mit dem + Pro nicht mehr. Zumindest bisher nicht. Neue Update ist jetzt 2 Tage drauf. |
Matz71
#855 erstellt: 16. Dez 2016, 09:23 | |||||
Phillips hat Probleme mit dem Receiver,bist nicht der erste der danach fragt. Diemögen sich noch nicht |
Stradi69
#856 erstellt: 16. Dez 2016, 09:41 | |||||
Dittsche!! Mit meinem Philips 65PUS7601 habe ich keine Probleme! |
hanneslan83
#857 erstellt: 16. Dez 2016, 10:21 | |||||
Ich habe seit Kurzem mit meinem LG OLED 65B6D u. Firmware 04.30.65 auch sehr oft sporadisch das "Ruckelproblem" mit dem Sky+ Pro Receiver... Abhilfe schafft Aus-/Anschalten des Receivers oder kurz eine andere Quelle auswählen u. wieder zurück schalten. Echt nervig das Ganze... HDMI-Kabel wurde schon getauscht... UHD Deep Color ist an. Hat jemand ähnliche Probleme u. noch eine andere Lösung für mich? Problem ist erst seit Kurzem zu beobachten. Mfg hanneslan |
Sebastian_81
#858 erstellt: 16. Dez 2016, 10:51 | |||||
Das habe ich zuerst auch gemacht aber da reicht bei mir leider nicht. Ich muss leider den Stecker von der sky Box ziehen. |
kosimo36
#859 erstellt: 16. Dez 2016, 12:18 | |||||
mir wurde heute am telefon gesagt man soll den receiver mal reseten.. |
>Karsten<
#860 erstellt: 16. Dez 2016, 13:49 | |||||
....wenn dann nicht das nervige neue Erstellen der Favoritenliste wäre |
Stradi69
#861 erstellt: 16. Dez 2016, 14:56 | |||||
Ja, ganz schlimm!! |
BigBlue007
#862 erstellt: 16. Dez 2016, 14:59 | |||||
Jedes Mal, wenn ich das Teil einschalte (also eher selten) frage ich mich aufs Neue, wie IRGEND JEMAND dieses Ding als normalen Receiver für alles nutzen kann... |
Lenkbron
#863 erstellt: 16. Dez 2016, 15:04 | |||||
Ich könnte mir auch besseres vorstellen als den Sky Receiver, habe aber keinen Bock nur fürs Fernsehen immer wieder den Eingang wechseln zu müssen. So muss es halt erstmal so gehen, man hat sich irgendwann daran gewöhnt und damit abgefunden, habe viele Jahre über Alphacrypt im meinem eigenen Receiver geschaut. |
cine_fanat
#864 erstellt: 16. Dez 2016, 16:59 | |||||
Also bei mir läuft der + Pro einwandfrei. Weiß gar nicht was ihr habt |
kosimo36
#865 erstellt: 16. Dez 2016, 17:54 | |||||
der am telefon von sky sagte mir beim reseten muss man nicht die favoritenliste bearbeiten sondern nur bei zurück setzen auf werkstellung..er sagte mir das hinten am sky receiver so ein reset knopf ist |
Teoha
#866 erstellt: 16. Dez 2016, 18:56 | |||||
Ja und ? |
kosimo36
#867 erstellt: 16. Dez 2016, 18:58 | |||||
was ja und?ich hatte noch keine zeit das zu testen oder was meintest du mit ja und? |
Teoha
#868 erstellt: 16. Dez 2016, 19:16 | |||||
Der Grund warum du postest, dass das Gerät eine Resettaste hat ? Das ist bekannt und steht in der Bedienungsanleitung. |
kosimo36
#869 erstellt: 16. Dez 2016, 19:20 | |||||
ich hab sie mir nicht durch gelesen sah keinen grund dazu |
kosimo36
#870 erstellt: 16. Dez 2016, 19:23 | |||||
und ich habe hier noch nicht gelesen das bei dem bekannten problem die resettaste gedrückt sondern immer nur das der receiver vom strom genommen wurde.desweiteren sagte man mir das es wahrscheinlich bei drauf spielen der neuen software der receiver nicht bis zum ende der software aktualisiert hat. |
Teoha
#871 erstellt: 16. Dez 2016, 20:04 | |||||
Hast du nicht gelesen, weil es in der Regel nicht hilft. Resettaste drücken ist ja die Standardmassnahme bei Problemen. Erst danach kommt Strom ziehen, |
kosimo36
#872 erstellt: 16. Dez 2016, 20:16 | |||||
das wusste ich so nicht aber ich sagte dem mitarbeiter am telefon das ich ihn schon vom strom genommen habe und er sagte dann ich soll es mit der resettaste probieren.ich wollte nur das weiter geben was mir gesagt wurde um anderen ev mit ihren meinen problemen zu helfen mehr nicht |
Wassillis
#873 erstellt: 16. Dez 2016, 20:27 | |||||
War nicht die Rede davon das sie das Spiel heute in UHD bringen? Ich finde keinen UHd Kanal. |
Teoha
#874 erstellt: 16. Dez 2016, 20:42 | |||||
Der Buli UHD Kanal hat doch einen festen Platz auf 203. Wie kann man den nicht finden ? http://www.die-medie...rogrammliste_Sky.pdf [Beitrag von Teoha am 16. Dez 2016, 20:43 bearbeitet] |
Wassillis
#875 erstellt: 16. Dez 2016, 20:48 | |||||
Weil er nicht da ist. Ich mach mal einen neuen Suchlauf. |
Wassillis
#876 erstellt: 16. Dez 2016, 20:55 | |||||
Verstehe ich jetzt nicht. 203 gibt es bei mir nicht. Kann mir einer sagen warum es bei mir 202 und 203 nicht gibt? [Beitrag von Wassillis am 16. Dez 2016, 21:36 bearbeitet] |
Lenkbron
#877 erstellt: 16. Dez 2016, 21:52 | |||||
Funktionieren tut er bei mir auch gut, ich habe mich wie gesagt daran gewöhnt und kann damit leben. Wenn ich die freie Wahl hätte, hätte ich natürlich andere Präferenzen, aber was solls |
Teoha
#878 erstellt: 16. Dez 2016, 21:57 | |||||
Und war vorher auch noch nicht da ? Wie sind die Empfangswerte auf 202 ? |
Wassillis
#879 erstellt: 16. Dez 2016, 22:16 | |||||
Vorher waren die da. Ich kann ja keine Empfangswerte ersehen. Er zeigt mir da nix an. Ist ja nicht da der Programmplatz. |
Teoha
#880 erstellt: 16. Dez 2016, 22:26 | |||||
Vorher waren die da und jetzt nicht mehr ??? Bist du sicher, das dein Empfang optimal ist ? In der Systemprüfung (Menü -> Extras) kann man die allgemeinen Empfangswerte sehen. Und evtl. eine manuelle EPG Aktualisierung starten. [Beitrag von Teoha am 16. Dez 2016, 22:31 bearbeitet] |
Wassillis
#881 erstellt: 16. Dez 2016, 22:36 | |||||
Liegt bei 100%. |
Wassillis
#882 erstellt: 17. Dez 2016, 00:01 | |||||
Was habt ihr beim Pro als bevorzugte Auflösung eingestellt? |
cine_fanat
#883 erstellt: 17. Dez 2016, 10:14 | |||||
Bevorzugt 2160p. Buli UHD war bei mir auf 210. Nur die Quali war enttäuschend. Ich sehe keine Verbesserung zu einem guten HD. |
Wassillis
#884 erstellt: 17. Dez 2016, 10:19 | |||||
Mal was lustiges am Rande. Ich habe die UHD Kanäle nicht gefunden, weil ich den falschen Receiver im Wohnzimmer hatte. Der Pro stand im Schlafzimmer wo kein UHD möglich ist Ohne Worte. |
Teoha
#885 erstellt: 17. Dez 2016, 10:20 | |||||
Alter !! |
Wassillis
#886 erstellt: 17. Dez 2016, 10:23 | |||||
Bin sprachlos |
>Karsten<
#887 erstellt: 17. Dez 2016, 10:40 | |||||
kommt vor |
Gezora
#888 erstellt: 17. Dez 2016, 12:04 | |||||
Dann würde ich den Grund in Deinem Fernseher sehen (was aber seltsam ist - denn wir haben wohl fast den gleichen TV ;-) Ich empfinde den Unterschied zwischen Fußball in UHD und HD wie "Tag und Nacht". Das HD Bild ist grottig - das UHD Bild ist gut. [Beitrag von Gezora am 17. Dez 2016, 12:06 bearbeitet] |
Matz71
#889 erstellt: 17. Dez 2016, 13:27 | |||||
UHD sah perfekt aus gestern Abend. [Beitrag von Matz71 am 17. Dez 2016, 13:28 bearbeitet] |
fesmeedy
#890 erstellt: 17. Dez 2016, 17:16 | |||||
Hallo und guten Abend Mal eine Frage an die Experten unter euch! Wenn Sky demnächst 4K mit HLG ausstrahlt, wird das überhaupt möglich sein, da man nach offizieller Meldung Hdmi 2.0b braucht? Oder ist der Hdmi Standard updatebar? Ist mir persönlich sehr sehr wichtig, da ich mir einen neuen LG Oled TV gekauft habe, der ja offiziell kein HLG beherrscht, aber wenn Sky das mit dem aktuellen Receiver hinbekommt schickt LG vielleicht noch en Update raus! LG [Beitrag von fesmeedy am 17. Dez 2016, 17:16 bearbeitet] |
cine_fanat
#891 erstellt: 18. Dez 2016, 10:29 | |||||
Bis auf die totale Kameraeinstellung ging es. Vielleicht habe ich mich auch schon zu sehr an das bessere Bild gewöhnt. |
devilsown
#892 erstellt: 18. Dez 2016, 11:04 | |||||
Das hab ich mir auch das ganze Spiel über gedacht, mit der Kamera hat wirklich etwas nicht gestimmt... |
Gezora
#893 erstellt: 18. Dez 2016, 12:20 | |||||
Das ist ja mal klasse - Fußball in 4K und Dolby Atmos. http://www.insideci....mos-4k-football.aspx Wann bekommen wir das auch? |
cine_fanat
#894 erstellt: 18. Dez 2016, 12:27 | |||||
Niemals. Selbst wenn wir Sky dafür bezahlen würden. |
blu-ray_spieler
#895 erstellt: 18. Dez 2016, 12:41 | |||||
Also Das Reseten und Werkseinstellungen herstellen beim Pro Receiver haben nicht geholfen ! Es steht mittlerweile bei jedem neuen Einschalten des Receivers bei Netzwerk LAN, nicht verbunden Vielleicht ist das so gewollt, ich meine für was braucht der Sky Receiver überhaupt die Netzwerk Verbindung ? EpG Daten, Programmdaten, Sky On Demand - das wird doch alles über Satellit geladen ODER ? |
cine_fanat
#896 erstellt: 18. Dez 2016, 12:44 | |||||
Entweder hat deine Box einen Hau weg, oder mit deinem Netzwerk/LAN stimmt was nicht. Zumindest passt dem + Pro etwas nicht. Internet ist doch für Sky on Demand nötig. Für die Filme die nicht auf der Platte sind. |
blu-ray_spieler
#897 erstellt: 18. Dez 2016, 12:50 | |||||
Also mit meinem Netzwerk ist alles im Reinen, andere Geräte mit LAN Kabel haben keinerlei Probleme Es werden ja trotzdem die Sky On Demand Inhalte geladen - sehe ich ja im Service Menü bei Festplatte |
Dr.Schnaggels
#898 erstellt: 18. Dez 2016, 13:43 | |||||
Also bei mir gibt es über W-Lan auch Probleme bei der Wiedergabe der SoD Inhalte es ruckelt ab und zu dann hab ich starke Klötzchenbildung das Bild bleibt immer wieder kurz stehen naja willkommen im Jahr 2016 Übrigens 100K Leitung mit Netflix oder Prime keine Problem |
cine_fanat
#899 erstellt: 18. Dez 2016, 13:43 | |||||
SoD wird nicht über Internet geladen. Sondern über Sat oder Kabelanschluss. Sage ja, dein Netzwerk ist ok, nur die Box hat ein Problem damit. Evtl. ist dein Moden/Router nicht kompatibel. Zuletzt gab es doch ein Update welches genau so einen Fehler beheben soll. Hast du das neueste Update drauf? (gehe mal schwer davon aus) |
Dr.Schnaggels
#900 erstellt: 18. Dez 2016, 13:48 | |||||
Klar werden SoD Inhalte über I-Net wiedergegeben also gestreamt Und neuste Software ist drauf [Beitrag von Dr.Schnaggels am 18. Dez 2016, 13:48 bearbeitet] |
Teoha
#901 erstellt: 18. Dez 2016, 14:20 | |||||
Exakt. Fast alles wird gestreamt. Im Vergleich zur Gesamtmenge der Inhalte sind es vermutlich weniger als 3% die (immer nur per Antennensignal) auf die Platte geladen werden. Nicht gestreamt werden die meisten HD-Filme, alle UHD Inhalte sowie alle Selectfilme. |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread Teoha am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 1890 Beiträge |
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread kstahl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18013 Beiträge |
Sky UHD Hellgate am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 2 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
UHD Problem Sky Premiere1105 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
UHD in SKY Q Fernseeher am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 29 Beiträge |
Sky UHD mit ehemals Sky Welt Komplettpaket betman031184 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
SKy UHD - Qualität der Sender? mala75 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 2 Beiträge |
Bilformat bei SKY UHD Receiver nicht änderbar hopeman am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.459
