Probleme QAM256 Kabelanschluss
raven345
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 01:56
Hi @all,
ich habe da ein kleines (großes) Problem mit meinem Kabelanschluss.
Das Signal ist einfach zu schlecht für QAM256, der Ton kommt ein bischen rucklig und das Bild wird alle 10sekunden aktualisiert . Die Sender in 64 haben in ProgDVB eine stärke von 60-70%. Am Bild der Analogsender ist auch nichts auszusetzen.
Alle Verstärker sind für die Frequenzbereiche geeignet. Ich selbst wohne im 2ten Stock. Allerdings habe ich im 1ten Stock bei den Eltern genau das gleiche Ergebnis. Weiter unten kann ich leider nicht Testen. Als Verbindungskabel nehme ich schon die doppelt geschirmten.
Jetzt die Frage an die Kabelexperten. Was genau kann man machen um das Signal zu verbessern ? Was sind die üblichen bekannten Fehler warum 256 nicht tut, aber am 64 und Analogbild nichts auszusetzen ist ? Und wie war das nochmal mit den verschiedenen Ohm-Zahlen der Dosen und den daraus resultierenden Rückkoplungseffekten die dafür auch verantwortlich sein können... Das TV Netz wurde hier immer wieder ausgebaut. Also unter dem Motto "das Zimmer braucht nen Anschluss, dann kommt hier n T Stück rein", also alles nicht so optimal...
Vielen Dank schonmal für eure Tips !!!
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 11:32
Ohne Wissen wie die Analge aufgebaut ist, kann man da fast nix dazu sagen Je höher die QAM-Rate ist, desto empfindlicher reagiert das Signal auf Störungen.
Häufige Fehler:
- Verstärker falsch dimensioniert (viel hilft nicht viel!)
- Entzerrer nicht/falsch eingestellt
- Falsche Dosen (siehe Problem mit S2+S3)
- Kein Endwiderstand in der letzten Dose
Kabelanschluss verstärken
Majestro10 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  4 Beiträge
Kabelanschluss / Streifen im Bild
hifirules am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  17 Beiträge
schwaches TV Bild im 1. Stock
mccroix am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Großes Problem mit Kabelanschluss
Freesurfer am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
Kabel analog Signal im 3.ten Stock verstärken
Punami am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Schlechter TV Empfang im 4. Stock!
Fusle am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
Kabelanschluss
BenBoom am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
Kabelanschluss splitten
Yogi303 am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  2 Beiträge
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild)
Kelan am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  11 Beiträge
Kabelanschluss schlechtes Bild
nairolfniets am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.748
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
