HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss schlechtes Bild | |
Kabelanschluss schlechtes Bild+A -A |
nairolfniets
11:38
erstellt: 08. Mai 2007, |
Hallo zusammen, leider bin ich ein absoluter DAU was das Thema angeht. Ich schildere Euch mal kurz mein Problem. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Dort habe ich Kabelanschluss. Im Wohnzimmer war eine Antennendose mit Endwiderstand vorhanden. Nun habe ich dieser Enddose durch eine Durchgangsdose (BK + SAT 2-fach Durchgangsdose digital 14 dB ) ersetzt. Von dieser Durchgangsdose bin ich zur nächsten ( von mir gesetzten ) Duchgangsdose ins Schlafzimmer I gegangen. Und von hier aus weiter ins Schlafzimmer II, wo ich die Enddose wieder verwendet habe. Wohnzimmer ( Enddose durch o.g. Durchgangsdose ersetzt ) ----> Schlafzimmer I( neue o.g. Durchgangsdose gesetzt ) ----> Schlafzimmer II ( alte Enddose aus Wohnzimmer ) Ich habe nun das Problem, dass ich bei einigen Programmen weisse Streifen und Störungen im Bild habe. Diese Streifen und Störungen tauchen jedoch nur an den beiden Durchgangsdosen auf! An der Enddose ist das Bild super! Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache! Für Eure Antworten bedanke ich mich!!! ;-) |
KuNiRider
16:59
Im Prinzip klingt das alles richtig. Welche Dose (Fabrikat / Bezeichnung) war denn vorhanden (sollte eine 13...15dB-Durchgangsdose sein!)und welche Dosen (Fabrikat / Bezeichnung) hast du noch dazugebaut? Normalerweise hättest du nur den Endwiderstand aus und in die letzte Dose einbauen müssen und die Dose lassen. Ein End- = Abschlusswiderstand sieht aus wie der ![]() |
nairolfniets
17:34
hi, Danke für Deine schnelle Antwort. Ja, wir sprechen vom gleichen Widerstand. ( bezogen auf das Bild ) Dann werde ich die beiden Dosen tauschen und den Endwiderstand in die letzte Dose setzen. Ich habe folgende Dosen als Durchgangsdose verwendet: BK + SAT 2-fach Durchgangsdose digital 14 dB ![]() |
KuNiRider
09:43
erstellt: 09. Mai 2007, |
Dein Link funktioniert nicht und was für eine Dose ursprünglich drinn war hast du auch nicht geschrieben ![]() |
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdose, Enddose, Empfehlung? Waffelman am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 13 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Multimedia - T-Stecker- Durchgangsdose Karlos123 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 33 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Alte Durchgangsdose ersetzen? angus1623 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang an Durchgangsdose Ikarus29 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen haifisch18 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
