HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schwaches TV Bild im 1. Stock | |
schwaches TV Bild im 1. Stock+A -A |
mccroix
17:46
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hi bin neu hier und hoffe, dass ich das Thema hier im richtigen Bereich eröffne. Also ich habe seit kurzen einen 42"LG Plasma HD TV und merke erst jetzt wie schlecht das TV Bild ist. Das Bild war schon vorher nicht überragend aber am neuen TV merkt man das erst richtig. Es handelt sich um einen normalen Kabelanschluss, der soweit ich das beurteilen kann von einem Fachmann unten im Erdgschoss gesplittet wurde damit ich oben ebenfalls einen TV Anschluss habe. Das Kabel wurde teilweise draußen verlegt und ist ca. 10,15 m lang. Wenn ich aber nun Premiere schaue ist das Bild nicht Ideal aber ab und zu zeigt mir der Receiver eine Siganlstärker von 100% an..ebenso die Qaulität (beide Werte schwanken den ganzen Tag zwischen 30% und 92%...ganz selten 100). Aber das kann wirklich nicht sein da die normalen Sender keine gute Qualität haben. Ich wollte nun ein Signalverstärker für den Keller holen aber nun merke ich dass das TV Bild im Erdgeschoss viel besser ist aber durch den selben Splitter geht?! Oder könnte es an der Dose oben liegen? ICh hoffe ihr könnt alles nachvollziehen und mir vielleicht weiterhelfen. ![]() [Beitrag von mccroix am 06. Jan 2008, 17:52 bearbeitet] |
mccroix
16:18
erstellt: 07. Jan 2008, |
weiß keiner ne antwort? |
KuNiRider
11:02
erstellt: 08. Jan 2008, |
Die Angaben sind etwas dürftig, wenn ich den Splitter jetzt mal als Verteiler auslege und aus
schließe, dass die 'Anlage' bisher ohne Verstärker läuft, dann ist das alles Pfusch reinsten Wassers ![]() Im FAQ-Kabelfernsehen findest du Anlagenbeispiele, wie es sein sollte, welches Beispiel bei dir am ehesten zurifft, kann ich aus deinen Angaben nicht erraten. |
mccroix
16:24
erstellt: 09. Jan 2008, |
danke für die antwort also ich vermute dass da kein verstärker dabei ist, kann der integriert sein? welche angaben könnten dir noch helfen? |
KuNiRider
18:13
Integriert ist er sicher nicht, aber evtl. im Sicherungskasten o. ä. versteckt. Einfach mal vom Übergabepunkt (wo das dicke schwarze Kabel endet) das weiße Kabel verfolgen und die Teile aufschreiben auf die du triffst. [Beitrag von KuNiRider am 09. Jan 2008, 18:15 bearbeitet] |
Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD DCAKr am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 16 Beiträge |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL supertruper am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Zu schwaches Kabelsignal JuilZ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Schlechter TV Empfang im 4. Stock! Fusle am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
schwaches Empfangssignal, Hausanschlußverstärker austauschen ? tdf2001 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV? Lubber am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
DIgitales Kabelfernshen - schwaches Signal - neue Verkabelung wuerrer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.532
