TV-Empfang gestört von verschiedenen Stromquellen
lagroullette
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 00:17
ich empfange Fernsehen über DVBT-C (Pyur), wobei lediglich die öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität empfangen werden, die Privatsender in SD.
Ich habe an meinem TV-USB Eingang das Stromkabel eines Raspberry Pi v2 angeschlossen, dadurch wird dieser zusammen mit dem Fernseher aktiviert.
Beim Fernseher handelt es sich um einen Samsung UE50J6250SU.
Der Sachverhalt ist nun folgender:
Es kommt immer mal wieder zu Empfangsstörungen. Komischerweise ausschließlich bei Sendern der ProSiebenSat1- Gruppe (u.a. auch Kabel 1).
Wenn ich den Raspberry Pi ausschalte oder das HDMI-Kabel entferne, ist der Empfang wieder einwandfrei.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass es immer zu kurzen Aussetzern im Empfang kommt, wenn man einen Campingfeuerzeug (Feuerzeug mit langem Stiel) benutzt bzw. die Zündung erfolgt.
Mir ist dieses Verhalten nicht ganz erklärlich, ich vermute, dass es etwas mit den fließenden (Rück-?)Strömen zu tun hat.
Ich denke vielleicht hat jemand anderes dieses Verhalten auch beobachtet bzw. kann es erklären.
Mfg
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 17:42
Was zeigt den Fernseher für Empfangswerte an? Beim Samsung muss dazu meist die Info-Taste auf der Fernbedienung sehr lang gedrückt werden.
Verwende ein hochwertiges Antennenkabel, das direkt in die Antennendose gesteckt werden muss und auch direkt in den Fernseher, also keine Verteiler, T-Stücke oder sonst was.
Ein hochwertiges Antennenkabel ist das TAK 2015 von Telves-Preisner. Das Kabel gibt es auch in anderen Längen.
Ach so, ich gehe bei meiner Antwort natürlich davon aus, dass direkt über dem TV empfangen wird und nicht über irgendeinen Receiver, denn davon ist schließlich im Ausgangsbeitrag nicht die Rede.
Uwe
TV Empfang seit kurzem extrem gestört
recon21 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört
flips84 am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört!
TMHB am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Empfang von Pro7 über Kabel gestört
kleinevroni am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  25 Beiträge
Private Sender plötzlich gestört
RobbyCGN am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
Zahlreiche HD Sender gestört
9er-HH am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  18 Beiträge
verschiedener Empfang in verschiedenen Zimmern
CrunchyB am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
Festplattenrekorder und TV Empfang
anyman am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Schlechter TV-Empfang
headhunter2006 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
