Empfang von Pro7 über Kabel gestört
kleinevroni
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 09:49
hab leider im Forum zu meinem spezifischen Problem nix gefunden.
Das Problem ist, wie der Titel schon sagt, ich habe Kabelfernsehen ( Studentenwohnheim ) und es funktionieren alle Sender einwandfrei, nur Pro 7 rauscht/flimmert sehr stark. Also Sat1 und Kabel1 etc. funktionieren super...nur eben Pro7 nicht.
Weiß jemand von euch woran das liegen könnte?
Kabel ( 5m ) vielleicht zu lang? Oder was anderes? Weil an nem DECT Tel. kanns ja nicht liegen oder? is ja kein SAT empfang. Außerdem hab ich eh keins.
danke
Vroni
Earl_Grey
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 09:54
Zur Fehlereingrenzung: Studentenwohnheim -> Frag' einmal Deine Nachbarn, ob sie die gleichen Probleme haben.
Ansonsten:
DECT -> Da liegst Du glaube ich richtig, Kabelempfang dürfte dadurch nicht gestört werden
Kabel -> Was ist das für eins/Was steht denn drauf?
Earl_Grey
#3 erstellt: 26. Okt 2005, 22:03
Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es am Kabel liegt, da Du alle anderen Sender einwandfrei empfängst.
Manchmal bekommt man den gleichen Sender auch auf verschiedenen Kanälen angeboten und dann durchaus in unterschiedlicher Qualität:
Schau doch einmal, ob Du Pro7 bei Dir noch auf einem "besseren" Kanal findest (-> Sendersuchlauf)
xy
#4 erstellt: 26. Okt 2005, 23:16
Auf was für einem Kanal/Sonderkanal ist Pro7 denn bei Dir eingespeist? Denn es gibt Kanäle, die für Störungen etwas anfällig sind, z.B. K 2-4 (Band 1) oder die Sonderkanäle im Hyperband S 21 ff.
kleinevroni
#5 erstellt: 27. Okt 2005, 13:52
schon mal danke für eure antworten
also die nachbarn haben das problem nicht
hab auch schon ein andres kabel probiert. wenn man am kabel wackelt wird das bild besser. oder auch schlechter...
auf nem andern kanal hab ichs nicht gefunden, is hier auf kanal 11.
weiß nicht, ob das aussagekräftig ist, aber bei den andern programmen zeigt mir der fernseher an, welches programm ich grad schau, rtl vox, etc. aber bei pro sieben/ch 11 nicht...
kanns an der dose liegen ? des is nicht grad ein high-tech modell :-)
Vroni
Earl_Grey
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 12:30
Kann nach meiner Einschätzung sein, muß aber auch nicht.
Ich weiß nicht, ob das möglich ist: Borge Dir einmal einen Fernseher von Deinen Nachbarn und schaue, ob bei dem Pro7 auch gestört ist bzw. ob Dein Fernseher beim Nachbarn ein sauberes Bild zeigt (je nachdem, was leichter ist).
Damit könnten wir das Problem nämlich näher eingrenzen (Fernseher/Sender-Installation oder Antennenzuleitung)
xy
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 13:00
Nö, der ist nicht anfällig für Störungen. Wie ist es denn mit Kanal 12 und Sonderkanal 11 ff? Die liegen frequenzmäßig höher. Wenn das Bild da wieder besser ist, kann es zumindest nicht an einem veralteten Verstärker liegen.
Wie sieht denn die Störung genau aus? Hast Du diagonale oder horizontale schattige Streifen im Bild oder ist das Bild eher "grisselig" (körnig) und verschneit?
kleinevroni
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 17:01
Hi
also die Störung sind "dreieckige Streifen" ( ich bin nich auf Drogen ). Also so ungefähr:
usw.
Kann grad den Fernseher nicht rumtragen, weil ich grad net daheim bin.
Werd mal sehn, ob ich das schaffe :-)
An Kanal 12 kann ich mich grad net erinnern, aber S 12 is einwandfrei.
Schönes Wochenende noch
Vroni
ARfreak
#9 erstellt: 30. Okt 2005, 17:16
Diese Streifen sehen aus wie Interferrenzen oder Moiré. Könnte an der Dose liegen, oder auch an einem anderem Gerät am Netz, oder eben an Deinem eigenen.
mschugowski
#10 erstellt: 02. Nov 2005, 10:38
Moin,
genau das gleiche habe ich auch und zwar exakt seit dem Kabel Deutschland unseren Anschlußbereich ende Mai auf Breitband umgestellt hat. Davor hatte ich auf allen Sendern super Empfang, da wollte ich ums verrecken kein SAT Digital mit Klötzchen usw haben.
Seit die unseren Anschlußbereich umgestellt haben, habe ich nur noch stress. Die Kabelinstallation habe ich bei mir vor 1.5 Jahren beim Haussanieren neu gelegt, neues gutes Kabel, neue Dosen, Sternverteilung etc ...
Beschwerde bei Kabel Deutschland brachte das die die Strassenabzweiger ausgetauscht haben (die waren angeblich nicht Breitband fähig, toll das dennen das erst auffällt wenn jemand motzt). Seit dem sind es nur noch eine Hand voll Sender mit dennen ich Probleme habe, am schlimmsten mit Pro7.
Der letzte Kabeldeutschland Techniker konnte das schon am Hausübergabepunkt sehen (die störung) und meinte das ginge nicht besser :-(((((((((((((((
Gruß Mario
Earl_Grey
#11 erstellt: 02. Nov 2005, 12:45
@mschugowski:
Nachdem es aber bei den "Zimmer-Nachbarn" von Vroni einwandfrei funktioniert, kann das Problem hier als Ursache wohl ausgeschlossen werden.
kleinevroni
#12 erstellt: 03. Nov 2005, 09:22
hi
bin immer noch nicht dazugekommen, den fernseher vom nachbarn mal zu holen.
zwecks kabel deutschland umstellung - das problem hab ich schon 2 jahre, also länger. nur hats mich nie so gestört...
aber irgendwann muss ma ja mal was tun :-)
kleinevroni
#13 erstellt: 08. Nov 2005, 10:20
ich bin endlich mal dazugekommen, auszuprobieren, ob ein anderer fernseher das gleiche problem liefert...und es ist so.
nachbars fernseher kriegt auch kein vernünftiges pro sieben her.
also liegts wohl doch am kabel oder tatsächlich an der dose oder?
Earl_Grey
#14 erstellt: 08. Nov 2005, 14:59
Ja, aber Kabel hattest Du doch schon einmal getauscht (oder? ) -> vermutlich die Dose (oder die davorliegende Hausinstallation)
kleinevroni
#15 erstellt: 15. Nov 2005, 09:21
ne kabel hatte ich noch nicht getauscht, weil das hinterm bett is und dann muss ich soviel umräumen
Aber kanns daran liegen, dass das Kabel weils so lang is aufgerollt is?
Wenns Interferenzstreifen sind? Kann das davon kommen?
Peter_Wind
#16 erstellt: 15. Nov 2005, 09:28
Ich hatte dieses Problem bei mir (2-Familienhaus) am TV meiner Tochter bei Kabel 1. Die beiden anderen TVs bei uns und die TVs in der anderen Wohnung hatten dieses Problem nicht. Der Fehler war auch nur in ihrem Zimmer (Test mit anderem TV).
Ursache wurde behoben mit dem Austausch der Wanddose und dem Antennenstecker. Was es nun von beiden war, kann ich nicht sagen. Nur nach langer zeitintensiver ergebnisloser Fehlersuche habe ich die Dinger ausgetauscht.
PS.: ich hatte z.B. vorher Kabel neu abisoliert, neu angeschlossen etc.
In der Wanddose ging das aber nur einmal. denn länger war natürlich da das Antennenkabel nicht.
[Beitrag von Peter_Wind am 15. Nov 2005, 09:38 bearbeitet]
Earl_Grey
#17 erstellt: 15. Nov 2005, 09:32
Naja, kommt immer auf das Kabel an: Wenn es schlecht geschirmt ist, können Einstreuungen schon den Empfang stören, da dann das gesamte Kabel als Antenne fungieren kann.
-> Um's Bettenrücken kommst Du nicht vorbei.
Roll' 'mal Dein Kabel auseinander und probiere es einmal mit verschiedenen "Verlegevarianten".
Im Übrigen sollte man das Antennenkabel immer so kurz wie möglich halten -> Borge Dir ruhig einmal ein Kabel von den Nachbarn und schau einmal, ob das besser ist ...
Das hätten wir im Übrigen machen sollen, bevor wir die schweren Fernseher herumschleppen - Aber so ein bißchen Sport schadet auch nicht ...
kleinevroni
#18 erstellt: 15. Nov 2005, 11:12
nene, den Fernseher hab ja nicht ich getragen.
der steht ja leicht zugänglich auf dem tisch.
aber das kabel eben--hinter dem tisch hinterm bett hinter der matratze hinter dem anderen bett hinter dem regal....
ich schau mal ob ich heut dazu komm
Earl_Grey
#19 erstellt: 15. Nov 2005, 13:38
Das gesamte Studentenwohnheim wohnt wohl in Deinem Zimmer? Dann können Dir ja alle mithelfen!
kleinevroni
#20 erstellt: 15. Dez 2005, 11:38
das problem hat sich irgendwie von selbst gelöst als ich mal im halbschlaf gegen den fernseher gerumpelt bin...seitdem ist das pro7 bild fast so scharf wie die anderen sender...
erklären kann man das wohl nicht...
Aber danke für eure Hilfe
xy
#21 erstellt: 15. Dez 2005, 22:26
Da scheint wohl der Kontakt am Ende des Kabels nicht mehr ganz einwandfrei zu sein. Wie Du ja bereits geschrieben hast
"wenn man am kabel wackelt wird das bild besser. oder auch schlechter..."
Also am besten jetzt nix mehr am Kabel machen - sonst stürzt die Qualität wieder ab
ARfreak
#22 erstellt: 18. Dez 2005, 18:16
...oder besser noch das Kabel ´n Stück abschneiden u. neu (sauber) wieder anschließen.
kleinevroni
#23 erstellt: 19. Dez 2005, 08:10
kann ich das?
so als frau....?
Earl_Grey
#24 erstellt: 22. Dez 2005, 15:10
Als Frau? Da habe ich keine Bedenken, aber vielleicht bist Du dafür noch zu klein, kleinevroni: "Messer, Gabel, Schere, Licht ..."
Ernsthaft:
1. Es gibt bereits fertig konfektionierte Kabel (sozusagen "für Frauen") zu kaufen: Die sind bei kurzen Längen gar nicht mal so teuer.
2. Wenn's jetzt geht spricht aber m.E. auch nichts gegen die von xy aufgezeigte, billigste Alternative "Jetzt bloß nix mehr bewegen!"
kleinevroni
#25 erstellt: 22. Dez 2005, 16:45
hihi
ich bevorzuge die billige methode :-) und bedanke mich für eure hilfe
frohes weihnachtsdings....
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört!
TMHB am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
TV-Empfang gestört von verschiedenen Stromquellen
lagroullette am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  2 Beiträge
Problem mit Pro7/RTL Empfang
yamstar am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang
bugele am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  29 Beiträge
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc.
Initiator am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört
flips84 am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  5 Beiträge
Kabel digital in Saarbrücken gestört?
Weidenkaetzchen am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Private Sender plötzlich gestört
RobbyCGN am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
TV Empfang seit kurzem extrem gestört
recon21 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
