| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Festplattenrekorder und TV Empfang | |
Festplattenrekorder und TV Empfang+A -A |
anyman
erstellt: 10. Feb 2010, 00:19
Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen Samsung B6000 und dazu einen Festplattenrekorder von Samsung gekauft. Jetzt habe ich alles angeschlossen -> Antennenkabel in Festplattenrekorder und von dort ein Antennenkabel zum Fernseher (alternativ mit hdmi oder component - problem besteht bei zwei verschiedenen Systemen; gleicher Fernseher nur älterer SamsungRekorder) und die Bildqualität ist einfach extrem schlecht! Ich rede hier nicht von einem Unterschied wie analog und digital - sondern von feinsten Schneegestöber! Man erkennt echt gerade mal was da passiert. Der Ton ist davon auch betroffen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hab einfach was großes übersehen :-) So gehts auf jeden Fall nicht. lg |
rura
erstellt: 10. Feb 2010, 08:37
Einmal den TV direkt mit der Antennendose verbinden. Dann schauen, was dort ankommt. |
mvcube
erstellt: 10. Feb 2010, 13:58
Vielleicht ist das Antennensignal so schwach, dass die Verluste durch Receiver und Recorder auffallen. Ist denn der Empfang über den Receiver (DVB-C) auch schlecht? Wie gut geht es über den Tuner des Recorders? Ich habe bei mir einen Zweigeräte-Verstärker dazwischen. Von einem geht der Recorder und eine TV-Box ab an dem anderen hängt mein Loewe-TV. Das analoge Bild über den Recorder ist jetzt nicht allererste Sahne, aber der DVB-C-Empfang direkt im TV ist tadellos. |
anyman
erstellt: 10. Feb 2010, 17:08
Wenn ich den Fernseher direkt mit dem Antennenanschluss verbinde ist das Bild sehr gut. Habe da auch nichts dazwischen geschalten. Empfange sowohl digitale als auch analoge Sender mit guter Qualität. Nur habe ich es jetzt in 3 verschiedenen Haushalten und mit 2 verschiedenen Festplattenrekordern von Samsung probiert. Die Qualität nimmt zu unterschiedlichen Ausmaßen aber signifikant ab. Ich muss dazu sagen ich bin jetzt nicht so der Qualitätsenthusiast in diesem Bereich. Ich würde mich schon mit einem Bild ohne Schneefall zufrieden geben. Wenn ich den Rekorder dazwischen habe ist das normale Fernsehbild schlecht (leichter Schneefall), schalte ich auf den Sender des Rekorders ist es eine Katastrophe (Schneesturm). Was mache ich falsch? |
rura
erstellt: 10. Feb 2010, 18:34
Dein Festplattenrekorder ist ein analog Rekorder und kann schon aus diesen Gründen natürlich nicht mit deinem digital TV mithalten. Vergleichen solltest du die Bilder am selben Anschluss und beim TV natürlich im analog Bereich. Ist auch der analog Bereich deines TV's verschneit, so sollte die Hausanlage überprüft werden. Wenn nicht, Samsung Rekorder in Rente schicken und dir etwas vernünftiges besorgen. Vorausgesetzt, dass die Verbindungskabel Kabel OK sind und auch die richtigen Anschlüsse und deren Einstellungen gemacht wurden. Rekorder auch nicht in Standby schalten, da einige das Tunersignal dann nicht korrekt weiterleiten. Evtl. ist auch der Tuner im Rekorder defekt. |
Unitymedia: Schlechtes Bild bei Festplattenrekorder halapupu am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 10 Beiträge |
TV-Empfang atomflunder83 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 11 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
LCD-TV - Kein Signal + schlechter Empfang *Northstar* am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Empfang Busmann am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Empfang analoges TV verbessern? Andi2006 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang jack!1986 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
