| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Private Sender plötzlich gestört | |
Private Sender plötzlich gestört+A -A |
RobbyCGN
erstellt: 23. Mrz 2016, 16:29
Hallo zusammen. Ich habe digitales Kabel-TV (Netcologne), an einem Panasonic BlueRay Player mit Festplatten-Recorder angeschlossen und von da an den Fernseher (Samsung). Monatelang hatte ich perfekten Empfang aller Sender. Seit ca. 2 Wochen sind aber plötzlich fast alle Privatsender (SD) extrem gestört, die meisten öffentlich-rechtlichen dagegen nicht. Ich habe die Antennenkabel gegen hochwertige 4-fach geschirmte getauscht, hat nichts genützt. Netcologne behauptet, bis zu unserem Mehrfamilienhaus ist keine Störung des Signals vorhanden. Da die gleichen Störungen an zwei Anschlüssen innerhalb der Wohnung mit 2 Fernsehern auftreten, liegt es auch nicht an den Geräten. Um es noch komplizierter zu machen: Die drei ZDF HD-Sender sind auf dem Fernseher auch gestört, aber nur, wenn der Recorder zwischengeschaltet ist. Schließe ich das Kabel aber direkt an den TV, sind diese 3 Sender einwandfrei (aber die Störungen bei den Privaten so auch vorhanden). All diese Probleme sind von einem Tag auf den anderen aufgetreten, ohne dass ich etwas geändert habe. Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache für die Störungen sein könnte und wie ich Abhilfe schaffe? Danke! |
rura
erstellt: 23. Mrz 2016, 17:51
Die Störung deiner Hausverwaltung melden, denn wenn etwas nicht mehr funktioniert, was sonst funktioniert hat, dann kann es entweder von außen oder von innen kommen. Da du bei dir nichts verändert hast, alle Kabel ordnungsgemäß untersucht hast, kann es also nicht an dir und deinen Kabeln/Geräten liegen und du selbst kannst nichts machen, ausser einmal bei deinen Nachbarn zu klingeln, ob sie auch Störungen haben. Netcologne hat dir ja schon gesagt das keine Störung von außen vorliegt und Frequenzen wurden ja auch nicht verändert, sonst hätte man dir das sicherlich mitgeteilt. Ich sehe da nur den Weg über deinen Vermieter. |
RobbyCGN
erstellt: 31. Mrz 2016, 16:18
Habe es der Hausverwaltung gemeldet. Jetzt hat sich anscheinend was getan (Zufall?). Die Sender sind nicht mehr gestört, aber nur, wenn das TV direkt angeschlossen ist. Wenn der Recorder dazwischen geschaltet ist, gestört wie vorher. Auch wenn ich einen Splitter dazwischen stecke (parallel zu TV und Recorder). Jetzt können natürlich Kabelanbieter und Hausverwaltung sagen, ist nicht mehr ihre Verantwortung, in der Wohnung kommt ja normales Signal an, Problem sei mein Recorder. Der ist aber neu und hochwertig, und bevor die Störungen anfingen, war immer alles okay. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Muss ich auf meine Kosten einen Fernsehtechniker engagieren? |
KuNiRider
erstellt: 31. Mrz 2016, 17:25
Zur Fehlereingrenzung: Was zeigt denn - direkt angeschlossen - dein TV für Pegel und Qualitätswerte an bei einem der anfälligen Privatsender und was bei einem Sender der immer tut? Dito über den Recorder Auf welchen Kanälen / Frequenzen kommen die beiden Sender? 3-Loch-Dose? Oder nur mit 2 Anschlüssen? |
Private HD-Sender plötzlich schwarz dadinius am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 14 Beiträge |
Smartcard für private Sender? Tarms am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Zahlreiche HD Sender gestört 9er-HH am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 18 Beiträge |
Private Sender empfangen mit Kabel Receiver oguz82 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Private Sender digital sau schlecht CGloede am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Netcologne - Klötzchen bei private Sender Bobo81 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Private Sender nach Umschalten schwarz boba76 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
TV findet plötzlich keine Sender mehr sgrund am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 7 Beiträge |
Digitale Private fehlen ? chosen23 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.624
