Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage)
santakoop
#1 erstellt: 15. Dez 2017, 14:58
Hallo zusammen,
Ich plane die Renovierung eines EFH. Es liegt eine Breitband-Verkabelung von Kabel-BW mit Verstärker etc vor. Jedoch existiert nur eine einzige Dose im Erdgeschoss. Durch die Renovierung ist es mir möglich eine komplett neue Verkabelung aufzubauen. Die Verkabelung und Installation der Dosen übernehme ich. Endgültiger Anschluss an den HÜP/Verstärker, Abnahme und Einstellung des Verstärkers lasse ich durch eine Fachfirma durchführen.
Dank der vielen hilfreichen Beiträge unter anderem auch den FAQ habe ich mich in das Thema Auslegung einer Breitband Kabel Anlage mit Coax-Kabel und Multimediadosen eingelesen.
Im Folgenden meine Auslegung, die geplanten Komponenten, Gegebenheiten und meine Fragen.
Bild Auslegungsplan: Bild-Netzplan
EFH mit drei Etagen.
HÜP und Verstärker sind im Keller
Nach dem Verstärer ist angedacht mit vier Leitungen fort zu fahren.
Leitung 1 geht direkt ins EG Arbeitszimmer zum Router Dose #1 Stichleitungsdose
Leitung 2 geht direkt ins EG Wohnzimmer zum Fernseher Dose #2 Stichleitungsdose
Leitung 3 geht direkt ins OG und besitzt drei Dosen in Reihe (Dose #3, #4 sind Durchgangsdosen, Dose #5 ist eine Enddose)
Leitung 4 geht direkt ins DG (Dachgeschoss) und besitzt zwei Dosen in Reihe (Dose #6 Durchgangsdosen , Dose #7 ist eine Enddose)
Komponenten:
Kabel (18,1db/100m Dämpfung @1000MHz): PremiumX DELUXE PRO Koaxial Kabel 135dB 5-Fach geschirmt
Dose #1 & #2 Einzel- und Stichleitungsdose BSD 963-00N Multimedia-Antennensteckdosen
Dose #3 Durchgangsdose BSD 963-17N Multimedia-Antennensteckdosen
Dose #4 & #6 Durchgangsdose BSD 963-14N Multimedia-Antennensteckdosen
Dose #5 & #7 Enddose BSD 963-11N Multimedia-Antennensteckdose
Abzweiger #0.1 BAB 2-16P 2-fach Abzweiger 16 dB 5…1218 MHz
Verteiler #0.2 BVE 2-01P 2-fach Verteiler 5…1218 MHz
Hierzu habe ich folgende Fragen:
- Habe ich die BK-Anlage korrekt ausgelegt und gute Komponenten gewählt?
Geachtet habe ich auf die Korrekten Dosen Typen (Durchgang, Stich und End-Dose)
Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass bei allen Dosen eine ähnliche Dämpfung ankommt (Dämpfung liegt bei allen Dosen zwischen -21,5dB und -24dB)
- Sind Komponenten der Firma Kathrein der von mir ausgewählten Axing Komponenten vorzuziehen?
- Am wichtigsten ist mir die Internetgeschwindigkeit am Anschluss des Routers.
Der Router soll an Dose #1 angeschlossen werden. Nach dem Verstärker im Keller folgt ein 2-fach Abzweiger an welchen der Router mit Stichleitungsdose angeschlossen ist. Der abzweiger wurde gewählt um Dose #1 und #2 die benötigte 16dB Dämpfung zu geben sodass alle sieben Dosen eine ähnliche Dämpfung haben.
Ist dies so in Ordnung, oder kann die Internetleistung verbessert werden (z.B. durch die Verwendung eines separaten 1-Fach Abzweigers für den Router anstelle des 2-fach Abzweigers. Oder verbessert sich etwas durch das Ändern der Reihenfolge der Abzweiger und des Verteilers irgend etwas?
- Als generelle Frage: Schaden Abzweiger und Verteiler generell der Internetgeschwindigkeit?
Wäre es demnach in meinem Fall besser die Anzahl der Leitungen und Dosen zu verringern?
- Ich habe Abzweiger und Verteiler mit 5…1218 MHz gewählt (siehe Links oben) ist dies korrekt?
Als alternative gab es noch welche mit 5...1006MHz.
Für Kritik und Anregungen aller Art bin ich sehr Dankbar
[Beitrag von santakoop am 15. Dez 2017, 16:00 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 13:50
Passt alles bis auf das unpraktische Kabel
santakoop
#3 erstellt: 18. Dez 2017, 10:10
Hallo KuNiRider,
vielen Dank (!!) für den Blick über meine Auslegung! Dann lege ich jetzt mal los.
Unpraktische Kabel wegen der Dicke/ schlecht zu verlegen?
Welches empfiehlst du eher? Das Kathrein LCD 111 A+ ?
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Dez 2017, 11:51
5fach-geschirmte Koax sind völlig unnötig, meist recht steif und die Steckermontage (falls man passende Stecker findet) ist sehr fummelig und zeitraubend.
Das LCD 111 ist ein tolles Sat-Koax - aber für BK wäre es mir auch zu steif, ich (und alle Servicepartner der Netzbetreiber) bevorzuge Koax mit 1,0mm Innenleiter und verklebten Schirmfolien (für die einfache Montage ) inzwischen mit CLASS A++ (auch Forderung von Vodafon-Kabeldeutschland) wie z. Bsp. das Delta KOAX 110 A++ ECA mit erhöhter Brandschutzklasse wie inzwischen auch in Mehrfamilienhäuser vorgeschrieben ist. Leider schwieriger Bezug für Endkunden.
santakoop
#5 erstellt: 19. Dez 2017, 04:44
Vielen Dank für deine Erfahrung. Das hat mir sehr geholfen.
Auslegung BK-Anlage
Timo_Funk am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
harteknut am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
Auslegung BK Anlage
könig_der_nixblicker am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan
roli87 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Planung von Kabelanlage in Eigenheim
meluxe am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Hilfe Dimensionierung Kabelanlage
Duffman84 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
BK-Anlage um 1 Antennendose erweitern
Niggo.:. am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
BK-Anlage Erweiterung
Alfa11 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
Bk anlage. Bitte Helfen.
timmy85 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
