Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 10:03
Plan
Hallo zusammen,
ich bin dabei unsere 20 Jahre alte Kabel TV Anlage neu zu planen und habe dazu einen Plan lt. Anhang gemacht.
Folgende Überlegung liegt dem Plan zu Grunde:
Signalstärke am HÜP nicht bekannt.
Einbindung des Vorhanden Axing Verstärkers 30 db.
Erreichen von ungefähr der selben Anschlußdämpfung an jeder Dose
Abschluß der jeweils letzen Dose mit einem Endwiderstand.
Neben jeder Dose im plan stehen Durchgangs- und Anschlußwiderstand sowie zwischen den Dosen die Kabellänge.
Aufgrund der baulichen Gegebenheit soll als Koaxkabel ein mini Koax von bieffe mit 120 dB Abschirmung, 4,3 mm Durchmesser, und einer Dämpfung von 28dB/100m zu Einsatz kommen.
Dosen sind jetzt mal alle von Preisner vom Typ:
BKD20N, BKD15N, BKD10N, BKD07N
Ich wollte hierzu einfach mal hören, ob dass so funktioniert und natürlich ob es Fehler bzw. Verbesserungsvorschläge gibt.
Danke für Eure Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 15:14
Passt soweit alles!
Nur die ganz linke Dose könnte man eine Nummer kleiner wählen - muss man aber nicht. Perfekt wäre eine 17er.
Paulchen1804
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 16:57
@KuNIrider
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Da wird sich sicher eine Dose mit 17 db finden lassen.
EIne Frage hätte ich noch.
Brauch ich noch so ein Galvanisches Trennglied?
Ich muss gestehen ich habe aber ehrlich nicht ganz verstanden was es eigentlich macht!
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 11:18
Das galvanische Trennglied ist bei Kabel-BW Vorschrift und inzwischen bei Kabel deutschland nicht mehr gewünscht, andere Netzbetreiber bevorzugen 3es ....
Funktion ist recht einfach, im Prinzip werden innennleiter + Außenleiter mit je einem kleinen Kondensator für Gleichstrom gesperrt, damit keine Ausgleichsströme (Erdpotential ist im Haus anders als 200m weiter beim Verstärker in der Straße) fließen und evtl. das Kabel langfristig zerstören. Beim Delta GTR 02-01 ist zudem noch ein Überspannungsschutz mit verbaut.
Paulchen1804
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 11:33
Danke für die anschauliche Erklärung.
Da ich als Netzbetreiber KabelBw habe, werde ich noch so ein Delta GTR 02-01 zwischen schalten.
Ich denke mal die damit verbundene Dämpfung(<0,7), kann ich vernachlässigen.
Danke und Gruß
[Beitrag von Paulchen1804 am 27. Sep 2011, 11:48 bearbeitet]
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage)
santakoop am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  5 Beiträge
Alte BK Dose Bosch SE 2S (469)
rura am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  7 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
Timo_Funk am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Durchgangs-Dose UM
onkinio am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan
roli87 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose
redonz am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
TV Anschluss installation von 4 Dosen
fusle123 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  4 Beiträge
Dose defekt?
TaPPo am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  10 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
harteknut am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
Auslegung BK Anlage
könig_der_nixblicker am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.375
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
