| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » BK-Anlage um 1 Antennendose erweitern | |
BK-Anlage um 1 Antennendose erweitern+A -A |
Niggo.:.
erstellt: 18. Mrz 2017, 15:45
Hallo zusammen, ich möchte meine Kabelanlage erweitern, um eine zusätzliche Steckdose ins Spiel zu bringen. Allerdings bin ich IT-Fuzzi und Laie im Gebiet Kabelfernsehen. Fakten: - Genutzt wird das System für DVB-C, auch HDTV (nur ÖR) mit KDG-Signal - Ein alter Hirschmann GHV 120 A ist der Verstärker, mit 20 dB Gain [ Bild ]- Daran angeschlossen wurde ein 8-fach-Verteiler [ Bild ]- Das zu ergänzende Kabel führt vom Verteiler zu einem weiteren Verteiler (nicht mehr neuwertig, [ Bild ]) in anderem Raum, dazwischen liegen 14 Meter Kabel - Hier wird es spannend: Eins der Kabel endet nach ca. 4 Metern in einer Stichdose leider unbekannter Dämpfung (Aufschrift 746 015-02, 22 Jahre alt), das andere nach ungefähr 8 Metern in einer Stickdose selben Modells - Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten der Verlängerung: a) Der alte "Verzweifler" fliegt raus und wird durch einen dreifachen mit F-Steckern ersetzt, dann folgt zusätzlich zu den beiden Leitungen 4 und 8 m eine 15 m Leitung in den neuen Raum - ich würde dann alle Dosen durch neue geeignete ersetzen b) Die 8 m Leitung bleibt und hier wird eine Durchgangsdose eingebaut, danach kommen 10 m zu der Dose im neuen Raum, die dann einen Abschlusswiderstand bekommt - auch hier würde ich alle Dosen ersetzen Was ist die bessere Lösung und welche Dämpfungen benötigen die Dosen? Leider kann ich nicht direkt vom 8-fach-Verteiler in den neuen Raum legen, [Beitrag von Niggo.:. am 18. Mrz 2017, 15:48 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Mrz 2017, 16:17
Du bist hier im falschen Forenteil, im Richtigen findest du eine FAQ dazu Dein Verstärker ist ein richtiger Oldtimer und gehört gleich mit getauscht. Sonst fehlen einige Programme Den unteren 8fach ersetzt du durch einen 6fach und davor kommt ein 1fach Abzweiger mit 6dB, Stamm an den 6fach, Tap an die Leitung mit dem Verteiler. Damit gewinnst du gut 5dB an Pegel Den oberen Verteiler ersetzt du gegen einen 1fach Abzweiger mit 8dB, Tap zur einzelnen Stichdose, Stamm zur neuen 10-11dB Durchgangsdose und weiter zu einer 8dB Enddose (keine Stichdose!) Wenn es ursprünglich 2dB Stichdosen waren, dann hast du nur ca 2-3dB weniger Pegel als vorher waren es 4dB Dosen nur knapp 1dB Sollte also reichen, wenn dein TV oben min ~75% Pegel anzeigt vor dem Umbau. Evtl kannst du ja den Verstärker auch nochetwas aufdrehen, dann gilt unteres.Wenn du den Verstärker gleich tauschst, dann hat der min 22dB Verstärkung, d. h. Du kannst unten statt dem 6er Az einen 4dB Verteiler nehmen und oben den Az mit 10dB dann sind die Pegel gleich. |
Niggo.:.
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:42
Hi KuNiRider, besten Dank für deine Antwort, du hast mich gerettet! Tut mir Leid wegen dem falschen Subforum. Muss, wenn ich einen neuen Verstärker kaufe, nur der Pegel höher sein, oder muss ich auch auf ein erweitertes Frequenzband achten? Einige scheinen bis 1006 Mhz zu reichen - ist das nötig wenn ich kein DOCSIS nutze? Ansonsten scheinen 47 - 862 MHz noch recht verbreitet, was ist die Schwachstelle meines Exemplars? Super wäre eine Empfehlung, welches Modell taugt. Hirschmann ist jan nicht mehr, lieber Richtung Axing, TechniSat, Kathrein? |
KuNiRider
erstellt: 20. Mrz 2017, 22:43
Ich meinte mich zu erinnern, dass der GHV 120A nur bis 606 MHz ging, geht er bis 862 MHz ist alles in Ordnung. Nur hat er leider keinen Entzerrer und der wird in der Praxis in 8 von 10 Fällen benötigt. Da es ein Wunder ist, dass das alte Ding noch tut, würde ich ihn gegen einen neuen Verstärker mit Entzerrer und min 24 dB tauschen. Delta , Polytron, Wisi, Axing kämen da in Frage. Vom maximalen Ausgangspegel können alle heutigen Verstärker mehr. Aber bis zur 8er Dose hast du nur ca 21dB Dämpfung, d. H. Du brauchst nur 89dByV am Verstärkerausgang für 68dByV an der Dose, dass kann sogar dein Oldi locker aber nur bei recht hohem Übergabepegel, sonst fehlt es an Verstärkung. |
Niggo.:.
erstellt: 02. Apr 2017, 18:04
Hallo, ich muss das Thema noch einmal aufgreifen: KuNiRider, kennst du eine Bezugsquelle für die vorgeschlagenen Abzweiger und Verteiler? Bei Pollin z. B. finde ich keinen 1-fach-Abzweiger mit 6 dB Dämpfung an Tap. Sollte man da auf Markenware achten? |
KuNiRider
erstellt: 02. Apr 2017, 20:21
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage verbatimnew am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Potentialausgleich BK Anlage Ziegelhans am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 32 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Bk anlage. Bitte Helfen. timmy85 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 20 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage Timo_Funk am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Antennenanschluss erweitern neo_02 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
