Kabellänge zwischen LNB und receiver
Nachtengel
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 11:04
hi, wie lang darf das kabel zwischen lnb und receiver (digital) maximal sein ?
oder ist die länge komplett egal ?
joachim06
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 12:13
Hi Nachtengel.
Bis zu welcher max.Kabellänge die Satübertragung noch einwandfrei funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen.Ich kann hier nur meine eigenen Erfahrungen weiter geben.
Ich habe von der Disk auf dem Dach bis in's Wohnzimmer zum Humax HD 1000 ein 35 Meter langes Kabel verlegt und vom diesem das Signal zu einem zweitem Receiver durchgeschleift.
Bei dieser Länge habe noch einen einwandfreien Empfang,auch der HD-Programme !
joachim06
KuNiRider
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 14:04
Eine ordentlich dimensionierte Schüssel bringt ca 76dB
eine Sat-Dose schluckt ca 3dB
mit Schlechtwetterreserve solltest du 52dB aus der Dose kommen --> also hast du rund 21dB um sie im Kabel zu verbraten.
Ein vernünftiges 7mm KOAX dämpft im unteren Satbereich ca. 21 dB pro 100m und im Obersten ca 32dB ergibt max. 65m max. Kabellänge. Da dann aber die hohen Frequenzen schon 8dB niedriger anliegen als tiefe Frequenzen und dass mag nicht jeder Receiver, sollte man Längen > 50m nicht machen.
Mit aktiver Entzerrung per Verstärker und/oder Multischalter, geht natürlich auch mehr. Oder ein nKx-Kabel nehmen, das dämpft nur halb soviel
LNB-Multischalter Max-Kabellänge
ede9de am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  10 Beiträge
Kabellänge
Severin_ am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  3 Beiträge
>90dB Schirmungsdämpfung ausreichend (35-40m Kabellänge)?
xlupex am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  20 Beiträge
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation
RolloTomasi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Kabelqualität, Kabellänge oder stückeln?
XXLSeher am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung?
sindy41274 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
Kabel defekt oder doch LNB?
Blaues_Wunder am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Kabellänge von Schüssel zu Fernseher
Stockwell am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
frage zu dvb-c und kabellänge
SODA-MAX am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
