Kabellänge
Severin_
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 15:47
Servus beisammen
Ich habe folgendes Problem: Ich muss von der Anschlussdose fürs Kabelfernsehn (2.Stock) in den Keller des Nachbarhauses zum dortigen DVB-C-Receiver legen (ca. 80m).
Brauche ich einen Verstärker an der Kabeldose oder geht das noch ohne?
Muss ich beim Kabel auf Besonderheiten achten?
Danke für eure Hilfe
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 20:45
Das geht eigentlich garnicht, denn du bringst die komplette Erdung durcheinander! -> Brummschleife
Sinnvoll ist es auch nicht, denn vom Keller deines Hauses zum Nachbarn wäre es bestimmt kürzer und deine Dose wäre nicht besetzt.
Egal wo du weggehst, vom Keller per Abzweiger oder von deiner Dose benötigst du einen Verstärker mit Interstage-Entzerrer und zusätzlichem Entzerrer (z. Bsp. Delta BKD 30) von dem gehst es dann auf das lange Kabel ( wenn nicht im trockenen verlegt ein RG 11 Koax!) im Nachbarhaus dann auf ein galvanisches Trennglied, dann auf einen Erdungsblock (mit 4mm² an den Potentialausgleich des Nachbarhauses verbunden) und von dem dann per normalen Koax zur 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand im Ausgang.
Severin_
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 13:42
Es steht leider nur die eine Kabeldose zur verfügung, die andere ist noch nicht angeschlossen.
Hört sich nach ziemlich viel Aufwand an, ich glaube nicht, dass sich die Arbeit lohnt
vielen Dank
Brauche Eure Hilfe bei Kabel Digital Empfang (DVB-C)
Dr.Nardo am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  18 Beiträge
frage zu dvb-c und kabellänge
SODA-MAX am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
DVB-C von UnityMedia, Welches Koaxialkabel?
xiAn_nrw am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei kabeldose.
pulga am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
DVB-C Anschluss/Verkabelung
sylverboy am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  7 Beiträge
dvb-c Receiver Problem
silgodir am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
Hilfe. auf was muss ich achten?
SiBo2005 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Wechsel auf DVB-C, brauche Hilfe!
blackhawk81 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle
Muxel am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  13 Beiträge
dvb-c + analog kabel PROBLEM
internetj am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
