Kabel defekt oder doch LNB?
Blaues_Wunder
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 22:00
habe nun seit mehreren Jahren das Problem,dass mein zweiter Sat-Receiver viele öffentlich-rechtliche Sender nicht empfängt(darunter auch ARD und ZDF).Beim anderen geht es,allerdings ist dort das Kabel bis zum LNB ca. 4m entfernt im Gegensatz zum 2. mit bis zu 10m.
Da die nicht empfangbaren Sender alle horizontal sind und ich die vertikalen auf beiden Receivern empfange,muss es meiner Meinung nach entweder am Kabel(Außenleiter unterbrochen?) oder am LNB liegen.Das LNB ist analog wie auch die Receiver(rüste bald um),bei einem Kabel ist allerdings der Wetterschutz nicht vorhanden.
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
XXCrashxx2
#2 erstellt: 17. Jun 2006, 22:11
Hi
dann würde ich doch einfach mal versuchen am LNB die Kabel zu tauschen wenn dann auf dem anderen Reciever auch sie Sender fehlen liegt es am LNB. Wenn nicht am Kabel. Außerdem würde ich mir mal das KAbel und den LNB Anschluss angucken wo der Wetterschutz fehlt vielleicht ist feuchtigkeit drin.
cu
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Kabel defekt ?
_Der_Fisch_ am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
digital lnb mit 2 Kabel!
zerojekyll am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  11 Beiträge
Kabel defekt?
HenningS am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
LNB-Multischalter Max-Kabellänge
ede9de am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  10 Beiträge
Kabellänge zwischen LNB und receiver
Nachtengel am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Kabel Analog, extreme signalstörungen oder Defekt?
Dynamikus am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  26 Beiträge
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation
RolloTomasi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
TV Störung - Kabel oder Fernseher defekt?
Ripperz am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  2 Beiträge
Durchgangsdose defekt?
ysr am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
