| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » LNB-Multischalter Max-Kabellänge | |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge+A -A |
ede9de
erstellt: 13. Feb 2006, 08:05
hallo will eine astra eutelsat anlage mit 8 teilnehmer aufbauen. leider liegen alle kabel im keller, schüßel kommt aufs dach. jetzt meine frage soll ich den multischalter 9 x 8 im keller montieren da strom vorhanden im dachboden nicht, oder sollte er nahe bei dem spiegel sitzen und dann lieber die receiver abgänge in den keller ziehen und verbinden. vom dach bis in den keller sind es ca. 15 m. was meinen die fachfrauen und männer. gruss aus ka
KuNiRider
erstellt: 13. Feb 2006, 08:33
Ohne Angabe des Multischalters ist deine Frage nicht wirklich zu beantworten. Wo der Schalter sitzt ist unerheblich, es kommt immer nur auf die Gesamtlänge von der Schüssel bis zum Receiver an. Faustregel max 50m bei anständigem 7mm Kabel. Der Multischalter sollte am besten leicht verstärken und auf jeden Fall eine Entzerrung bieten (z.B: Teilnehmerdämpfung bei 950MHz -2dB bei 2300MHz +3dB) |
mahri
erstellt: 13. Feb 2006, 11:11
Hi, Ich tendiere immer eh auf kurze Wege. Daher wenn möglich,MS auf Dachboden mit Stromanschluß und von dort verteilen.Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Gruß Mahri |
Holzmichl
erstellt: 13. Feb 2006, 11:24
Hi, also 15 m vom Dach zum Keller ist überhaupt kein Problem. Ich arbeite selbst in der Branche und dort ist es üblich, in neuen Häusern, daß der Multischalter ( rein platz technisch)im Keller ist und von dort aus dann die Kabel in die verschiedenen Zimmer gehen. (Noch nie Probleme gehabt) Das Kannst du ruhig so machen !!! Aber darauf achten das gutes kabel mit einer Schirmung von mindestens 90 db benutzt wird. !!!!!!!!!!!! mfg [Beitrag von Holzmichl am 13. Feb 2006, 11:25 bearbeitet] |
ede9de
erstellt: 13. Feb 2006, 11:37
jo danke für die schnelle antworten kann damit schon was anfange jetzt nochwas aussergewöhnliches ist es möglich DVBT signal von einer antenne in den multischalter einzuspeisen und an der sat enddose beide signale sat und dvbt an jeweils entsprechenden receiver anzuschliessen. geht das grundsätzlich oder nicht. gruss aus ka |
-Blockmaster-
erstellt: 13. Feb 2006, 11:51
Das geht. |
Holzmichl
erstellt: 13. Feb 2006, 12:07
Ja das geht. Mußt aber schauen ob du einen DVB-T Verstärker brauchst, weil die Multischalter im Durschnitt ca. 10 - 15 db terristische Dämpfung haben. |
ede9de
erstellt: 13. Feb 2006, 12:17
hi spezialisten wenn ich euch grad in der leitung habe gleich noch nee weiter frage. wenn ich mit einer leitung vom mutischalter wegfahre und habe in einem raum 3 sat-dosen und das kabel geht durch die dosen ist dann meine theorie richtig vom multis. mit einer sat durchgangsdose uber sat durchgangsdose in eine sat enddose. nun will ich satrec in der zweiten dose anschliessen und dvbt in der ersten oder dritten dose. ist das möglich (denke normal schon) was meinen die spezis habe ein grösseres projekt vor und habe mit dvbt leider noch keine erfahrung und elektriker hat kabel leider im mix stern und stammverteilung verlegt und freund will irgendwie in jeder dose was anstöppseln können. gruss aus ka |
KuNiRider
erstellt: 13. Feb 2006, 13:03
Richtigerweise sind es dann erst 2 Sat-Durchgangsdosen (DC-fähig!) und dann einen mit ca 10dB (auch DC!) mit Abschlusswiderstand. Der pegel wird nun sehr sehr knapp also sollte in diese Leitung ein Inlineverstärker mit eigenem Netzteil der die Schaltspannung durchlässt oder du baust den Multischalter aus Verstärker + KaskadenMultischalter auf, wobei ein Kaskadenmultiswitch mit 'zukleiner' Auskoppeldämpfung gewählt wird, damit es für die Durchgangsdosen reicht. Und natürlich kann nur an einer dieser Dosen ein Satreceiver angeschlossen werden! (DVB-T geht gleichzeitig überall) [Beitrag von KuNiRider am 13. Feb 2006, 13:04 bearbeitet] |
ede9de
erstellt: 13. Feb 2006, 14:00
hallo danke für die schnellen antworten. werde mir mal ein entsprechendes angebot machen lassen. wenn ich alles habe und es funtzt gebe ich bescheid, oder wenns nicht funtzt melde ich mich nochmal. gruss aus KA |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Kabelmodem in Keller verlegen Shaz am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 15 Beiträge |
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen jackwhite87 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Multischalter oder Verstärker im Neubau Telon am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Kabel von Keller und Satellit von oben ? Zyklopia am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker im Keller für digitales Kabel? hexsi am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Sat Anlage durch Intertain ersetzen HeinrichT am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 3 Beiträge |
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar? clubrocker am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
Kabelanschlussdose/-kasten im Keller und nix verfügbar Mikey5k am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
