| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Twin LNB - Kabel unterbrechen? | |
Twin LNB - Kabel unterbrechen?+A -A |
Macsat
erstellt: 15. Mrz 2005, 10:09
Hallo, ich bin recht neu hier im Forum. Auf meinem Dach befindet sich eine Schüssel mit Twin LNB.Von dort aus werden beide Kabel in den Keller geführt zum Multischalter (ich hoffe ich drücke mich einigermaßen verständlich aus, da ich es nicht so mit den Fachbegriffen habe). Vom Multischalter werden die Signale verteilt. Da ich im oberen Bereich noch eine Abnahmemöglichkeit schaffen will, ist nun die Frage ob ich das Kabel vom LNB zum Multischalter kappen könnte mit einem entsprechenden Gerät verbinde und somit eine neue Möglichkeit habe ein TV Gerät zu betreiben.Das alles sollte natürlich ohne Beeinträchtigung der schon laufenden Geräte erfolgen. Grüße |
KuNiRider
erstellt: 15. Mrz 2005, 12:44
Nein, so geht das nicht. Du musst entweder einen Leitung runterziehen zum Multischalter (wenn da noch was frei ist) oder (womit du auch gleich Digitalempfang hättest) das LNB gegen ein Quadswitch-LNB tauschen. Zwei Leitungen gehen wie gehabt zum MS und zwei Leitungen stehen dir zusätzlich zur Verfügung |
Macsat
erstellt: 16. Mrz 2005, 11:52
Das mit dem Neuverlegen von Kabeln geht ohne bauliche Maßnahmen nicht. Kann ich denn oben nicht auch noch einen Multischalter setzen? Oder brauche ich dann auch noch eine zweite Schüssel? |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2005, 08:56
Du kannst beide vorhandene Leitungen mit einem Kaskadenmultischalter mit niedriger Auskoppeldämpfung (max 14dB) unterbrechen, wenn der untere Multischalter ein Netzteil hat. Oder du unterbrichst beide Stränge mit einer DC-fähigen 10dB-Durchgangsdose und benützt dann einen Receiver mit 2 Sat-Eingäängen (oder eigenen kleinen Multischalter) Aber dann hast du immer noch keinen Digitalempfang! |
Twin Receiver an ein Kabel der_Luki am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
1Sat-Kabel / Twin-Receiver eismeergarnele am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung TWIN Receiver RON2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 14 Beiträge |
digital lnb mit 2 Kabel! zerojekyll am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 11 Beiträge |
Kabel defekt oder doch LNB? Blaues_Wunder am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Twin-Kabel Receiver mit Festplatte heidenfips am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 15 Beiträge |
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte heidenfips am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Humax PDR 9700 aber nur ein Kabel vom LNB blaueSucht am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung? sindy41274 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge ede9de am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
