Hilfe bei der Auslegung von etwas größerer Antennenanlage
vladdo
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 11:29
Hallo Community,
ich brauche Hilfe bei der Auslegung von etwas größerer Antennenanlage. Die Anlage besteht aus zwei Teilen, einen Sportclub und einen Wohnhaus.
Netzbetreiber: Unitymedia
Vorhanden: eine Verstärker WISI Midi Line VX 89 3627 und Kabelsimulator BEQ 5-450/862075W.
Verkabelung außer #1 und #4 (1 und 2 OG) komplett fertig.
Kabel: Conotech NS 113
Die Werte habe ich am HÜP mit draufgeschraubtem Kabelsimulator gemessen.
Antennendosen werden MMD von Brauntelecom seien.
Die beigefügte Zeichnung ist meine theoretische Vorstellung von der Anlage. Brauche Bestätigung, dass die richtig ist, wenn nicht, ein besserer Vorschlag, bzw. Hilfe bei der Auslegung von U1/2/3.
MfG
Antennenanlage.
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 12:51
Schöne Zeichnung!
. . . leider sehr weit davon entfernt eine funktionierende Anlage zu ergeben
fängt mit nicht zugelassenem Alu-Schrottkabel (eigentlich darf da kein Internet drauf geschaltet werden!)an und hat überall zu unterschiedliche aber generell viel zu niedrige Pegel
-> du solltest dich auf ein zugelassenes (Braun Telekom / Delta / Wisi) Fabrikat einigen und dort mit der Skizze anfragen, ob sie dir bei der Planung helfen, wenn du das komplette Material von denen nimmst.
Oder einen professionellen Antennenplaner, der dafür aber ~ 100€ will
vladdo
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 13:10
zu spät, 5 von 7 Wohnungen sind fertig. Die Skizze habe ich anhand der bestehende Anlage ab Keller erstellt. Ist der SK2000PLUS von Preisner zugelassen?
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 13:37
Nein, Preisner schon lange nicht mehr, seit April 2014 im Unitymedia-KBW-Bereich im Moment nur:
Delta: KOAX 110 A+
TFC-A: T59CTSFx77T-U + T6CTSFx77T-U
Bei Koax mit 3-fach-Schirmung (nicht mehr!) und Cu-Innenleiter und Cu-Schirmdrähten und min Class A, drückt der Netzbetreiber ein Auge zu
vladdo
#5 erstellt: 27. Jan 2015, 14:14
Ok, verstanden. Wie kann ich die bestehende Anlage "retten"? Angenommen man kann die Verkabelung in Wohnungen #1, #4, #5, #6, #7 noch ändern.
[Beitrag von vladdo am 27. Jan 2015, 14:22 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Jan 2015, 15:07
Wenn die Anlage rückkanaltauglich werden soll, dann sind bei UM-KBW seit November die 4-Lochdosen vorgeschrieben (wegen der Horzon Box) und die haben eine hohe Durchgangsdämpfung, da sind dann 5 Durchgangsdosen mit 75m Kabel bis hinten schon sehr sportlich.
Deine Verteilpunkte sind getrennt (dann fehlt die Entfernung) oder nahe beieinander?
Ein Verstärker reicht höchstwahrscheinlich nicht (und wenn dann was kräftigeres) und du muss die Verteilung unsymmetrisch aufbauen.
So ca erster 2-fach-Verteiler wird zum 1fach-Abzweiger, der obere Abzweiger wird ein 4fach 12dB mit Stichdosen an den Taps und am Stamm die 12er Durchgangsdose + 8er Enddose usw
Aber dass muss man genau durchrechnen, damit es klappt.
vladdo
#7 erstellt: 27. Jan 2015, 15:44
Bei 5 Durchgangsdosen werden zwei Kabel gezogen, werde die Zeichnung anpassen. An die Lösung mit zwei Verstärkern habe ich auch schon gedacht. Sind die im Parallelbetrieb nach dem 1fach-Abzweiger? Die Abstände zwischen Verteilerpunkten sind <1m.
[Beitrag von vladdo am 27. Jan 2015, 15:52 bearbeitet]
vladdo
#8 erstellt: 27. Jan 2015, 15:56
Antennenübersicht_rev_2
[Beitrag von vladdo am 27. Jan 2015, 15:56 bearbeitet]
Aufbau Antennenanlage
Grisu59-43 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  11 Beiträge
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan
roli87 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
Fehlerhafte Antennenanlage!
JMS-Productions am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  16 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
harteknut am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
Timo_Funk am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Auslegung BK Anlage
könig_der_nixblicker am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
Gelegentliche Pegelprobleme, Aufbau Antennenanlage problematisch?
LittleLui am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  5 Beiträge
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen
sigh am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Aufbau einer Antennenanlage richtig planen
Klaus_Kupferschmid am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
