Aufbau einer Antennenanlage richtig planen
Klaus_Kupferschmid
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 16:23
habe Eure richtig gute FAQ zur Planung von Antennenanlagen durchgelesen und habe daraufhin meine erste Anlage geplant. Würde mich freuen, wenn einer der Profis meine Zeichnung überfliegt, um sicherzugehen, dass ich alles richtig verstanden habe und nichts vergessen wurde, bevor ich in den Aufbau gehe.
DVB-C Antennenanlage
Anmerkung: Leider liegen die Koax-Kabel bereits, weswegen die Verteilung nicht an einem Ort stattfinden kann.
Klaus
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 19:53
Wenn du wirklich nur TV willst, also ohne Internet & Telefon, dann hast du alles richtig
Nur die Dämpfung des GTR-02 hast du unterschlagen was aber nur weniger Verstärkungsreserve bedeutet.
Wenn der ÜP nicht wirklich gemessen und eben. Also ohne Schräglage sind, würde ich eher einen ~33dB Verstärker wählen.
Mit Internet würde ich die Verteilung anders machen:
Verstärker 33-36dB
.................................1fach-Abzw.6dB
Stamm: Reihe Durchgangsdosen / 4fach-Abzw. 12dB --> 3fach-Abzw. 10dB --> F-Abschlußwiderstand
Ergibt mehr Pegel und Vorentzerrung für die Durchgangsdosen, denn 3Lochdosen haben mehr Durchgangsdämpfung, da sind 6 in Reihe sportlich.
Klaus_Kupferschmid
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 21:20
vielen Dank. In der Tat den GTR hab ich vergessen...
Internet läuft über DSL und soll auch so bleiben. Die 6 Durchgangsdosen und 2 von den Stichdosen wurden bereits 1973 so verlegt und die neuen Strippen wurden auch schon bevor ich ins Boot geholt wurde gezogen. Die Anlage ist bei meinem Bruder, der am anderen Ende der Nation wohnt, so habe ich auch keine Möglichkeit vorab den ÜP zu messen. Bisher hatte er an diesem Strang 5 Durchgangsdosen mit einem 20dB-Verstärker von 1973.
Was wenn am ÜP tatsächlich mehr als die angenommenen 65 dB anliegen sollte, ist es dann nicht ungünstig die Verstärkung wieder so weit herunter zu drehen?
Oder ist das grundsätzlich kein Problem, nach dem Motto viel hilft viel und runterregeln lässt sich wieder fast alles?
Also Danke nochmal für Deine Tipps.
Klaus
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 22:00
Ein typischer ÜP hat z. B. bei 114MHz 67dB und bei 860MHz nur 63dB (PAL-Vergleichspegel) mit der nötigen Vorentzerrung kommst du dann mit einem 30dB-Verstärker & GTR max auf 89/92dB am Ausgang und an der Rauschgrenze
Sollte reichen aber es gibt auch schlechtere (und bessere) ÜP
Ein besserer Verstärker ist daher Interstage um ~6dB runterschaltbar und hat auch einen Interstage-Entzerrer. Aber dann noch ohne Rückkanalverstärker, wird die Auswahl klein
Der Delta BKD 35 SF ist umschaltbar 29/35dB und auch ohne RKV lieferbar
Aufbau Antennenanlage
Grisu59-43 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  11 Beiträge
Gelegentliche Pegelprobleme, Aufbau Antennenanlage problematisch?
LittleLui am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  5 Beiträge
Fehlerhafte Antennenanlage!
JMS-Productions am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  16 Beiträge
Korrekter Aufbau einer Hausverteileranlage
Highway_man am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  15 Beiträge
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen
sigh am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Aufbau einer neuen Kabelanlage
Thomas.L am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Privathaus - neue Anlage planen
tequilla# am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  5 Beiträge
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV
Oelkaennchen am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  11 Beiträge
Hilfe bei der Auslegung von etwas größerer Antennenanlage
vladdo am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  8 Beiträge
EPG Geschwindigkeit/Aufbau UnityMediaFFM
TSchnurr am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
