| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Vodafone NRW - kein Arte HD auf 114 MHz | |
Vodafone NRW - kein Arte HD auf 114 MHz+A -A |
tumirnixx
erstellt: 01. Mai 2022, 18:17
Hallo, folgendes Problem: Vodafone sendet in NRW Arte auf der Frequenz 114 MHz. In dem 3 Parteienhaus kann eine Partei Arte HD empfangen, die anderen beiden können es nicht. Kann es sein, dass es genügt, die beiden Antennendosen zu tauschen? Ich habe gelesen, dass vor vielen Jahren das Digitale Satellitenradio in dem Frequenzbereich eingespeist wurde. Folge war, dass alte Dosen die Frequenzbereiche nicht korrekt trennen, dass also 114 MHz noch dem Radioempfangsbereich zugeordnet ist. Plausibler Ansatz oder gibt es bessere Ideen, woran das liegen könnte? |
KuNiRider
erstellt: 01. Mai 2022, 18:35
Das ist ein recht häufiger Fehler, denn die Netzbetreiber schwören Stein & Bein niemals die Kanäle S2 und S3 zu benützen, so dass die Hersteller die Lücke zu UKW für preiswerte Filter genutzt haben und daher auch viele Dosen für Antennen-TV diese Frequenzen nicht können. Du kannst aber auch einfach Mal die Dosentypen rausfinden, du musst ja auch für neue Dosen wissen, welche Dämpfungen verbaut sind. [Beitrag von KuNiRider am 01. Mai 2022, 18:36 bearbeitet] |
tumirnixx
erstellt: 01. Mai 2022, 18:38
Genügt es dann, die betroffenen Antennendosen zu tauschen? Gruß T. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Mai 2022, 18:51
Als Interemslösung kannst du in die Radiobuchse der Antennendose ein Antennenkabel einstecken. Das andere Ende des Antennenkabels lässt du offen. Ist bereits ein Antennenkabel eingesteckt, verfährst du andersherum und ziehst es ab. Der TV oder der DVB-C-Receiver bleibt an der TV-Buchse angeschlossen. Manchmal funktioniert diese Interemslösung, bis als richtigen Lösung die neue Antennendose installiert ist. Gruß Uwe |
KuNiRider
erstellt: 01. Mai 2022, 19:22
Ja, das Problem ist die Frequenzweiche in der Dose, die die TV und Radioanschlüsse aufteilt, nicht der Durchgang zur nächsten Dose. |
tumirnixx
erstellt: 02. Mai 2022, 13:55
Danke :-) |
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz Mars_Man am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Sender weg im Bereich 114-130 Mhz (S02-S04) HicksandHudson am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 26 Beiträge |
kein Arte HD mehr 8bitRisc am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 4 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD,ARTE HD und SWR HD bei Telecolumbus! schallerdirk am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 20 Beiträge |
Unitymedia NRW / Problem mit 354 MHz DUSAG0211 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 41 Beiträge |
weiterhin artefakte u.a. bei arte HD mit vodafone/kabel deutschland lyrabee am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 112 Beiträge |
kein ARD HD und Arte HD über Kabel bordon04 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
Kriege kein Premiere HD (Kabel NRW) rein kevincoppa am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
DVB-C Kanalfrequenz für ARTE in NRW sonius am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.474
