Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche?
schoeppchen
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 17:04
ich muss (leider) mein Arbeitszimmer räumen aufgrund meiner Tochter und deshalb die MMD versetzen in einen anderen Raum, in dem sich aktuell nur eine normale Kabeldose (WISI DB03 - Stichleitungsdose) befindet.
Frage: Kann ich eine zusätzliche MMD (z.B. Axing BSD 963-11 - Enddose) einfach da dransetzen oder muss ich die vorhandene MMD umbauen? Welcher Dosentyp eignet sich in meinem Fall (Stichleitungsdose) überhaupt? Welche Dämpfung muss diese aufweisen (an der aktuellen Dose WISI DB 03 steht 4db dran).
Danke für schnelle Hinweise - möchte die Dose heute noch bestellen
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 17:15
Wenn die Kabelanlage ordnungsgemäß installiert ist, wird das nicht so einfach gehen. Ich empfehle dir, das von Kabeldeutschland machen zu lassen.
Wenn du es selber machst, und etwas geht schief, können auch Störungen im ganzen Straßenzug auftreten. Das kann für dich teuer werden, wenn deine Installation als Ursache ermittelt wird.
Nur wenn du deine Installation absolut fachgerecht ausführst, wäre dies zu vertreten. Wenn du dazu Informationen brauchst, zeichne deine Kabelanlage detailliert auf, mit Angabe aller Komponenten und Kabellängen. Vielleicht kann dir dann hier jemand sagen, was umzubauen ist.
Uwe
schoeppchen
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 23:05
Das kann ich leider nicht - aber kann es wirklich passieren, dass ich den ganzen "Straßenzug" störe mit etwas, was ich in meinem Haus tue? Das wäre dann ja ein sehr störanfälliges System - kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 23:11
Es ist ja nicht so wie bei normalen Kabelempfang, dass du nur ein Signal zugespielt bekommst, sondern dein Modem sendet ja auch ein Signal in die Kabelanlage. Wenn dieses nicht richtig eingepegelt ist, kann es eben auch zu Störungen außerhalb des Hauses kommen.
Wenn also Internet- und Telefondienste beim Kabelbetreiber geordert sind, so darf eben aus obigem Grund die Installation nur eine vom Kabelnetzbetreiber zertifizierte Fachfirma durchgeführt werden.
Uwe
AnschlussOptionen MMD
StratoC am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
Neue MMD / BK Anlage richtig konfiguriert?
Josh_1203 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  5 Beiträge
Kabelmodem-Anschluss ohne MMD
chessat2002 am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Zusätzliche Dosen für DVB-C
KurtKaninchen am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  11 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND
dash5 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland
krile am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland
daniel14513 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland, 394 MHZ
gbk-crew am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
zusätzliche Multimedia Dose
Betamax991 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
DVB-T und Kabel Deutschland gleichzeitig?
yofrly am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
