AnschlussOptionen MMD
StratoC
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 17:35
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein größeres Problem mit meinem Internetanschluss durch Unity. Laut dem Techniker wird ein Störsignal durch den Strang an dem mein Modem hängt ausgesendet. Dieses ist wohl so "ungünstig", dass Störungen außerhalb des Hauses bei anderen Teilnehmern auftreten. Da durch Abwesenheit anderer Mieter, welche vermutlich via Baumstruktur ebenfalls an dieser Leitung hängen, dem Techniker die Analyse erschwert wird wurde bisher keine Lösung gefunden und die Leitung einfach abgezogen.
Nun ist mir aufgefallen, dass trotz getrennter Leitung TV-Empfang nach wie vor vorhanden ist, Internet und Telefon jedoch nicht funktionieren. In der MMD sind 2 Kabel angeschlossen. Das sollte doch einmal ein Kabel vom Keller kommend (mit u.U. weiteren Dosen davor) und ein Kabel zu weiteren Dosen sein? Das heißt ich sollte kein TV-Signal haben können? Ist das so richtig, oder gibt es eine "korrekte" Verkabelung die es möglich macht, dass ich zwar TV aber kein Internet habe?
Ich lasse mir ungern Zeug von Technikern erzählen ohne dass ich keine Ahnung habe, daher die Nachfrage. Ich hätte jetzt leienhaft vermutet, dass meine Dose Teil einer Baumstruktur ist die fälschlicherweise an beiden Enden am "Kelleranschluss" angeschlossen ist.
Grüße zusammen
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 18:57
Zwei Möglichkeiten: Er hat vor deinem Kabelstrang einen Rückkanalsperrfilter gesetzt, dann kann der Strang nicht mehr ins Netzt stören oder aber, besonders wenn es nur den einen Strang gibt, er hat den Rückkanalverstärker ausgeschaltet.
Beides ändert am TV-Signal nichts.
StratoC
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 19:14
Vielen Dank für die Antwort. Das wird wahrscheinlich so wie du schreibt (wie ich auch gerade von anderer Stelle erfahren habe). Vermutlich hat der sich der Techniker nur unklar ausgedrückt.
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels
pescha01 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  12 Beiträge
KabelBW - Installation durch Techniker
mueffel1976 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  5 Beiträge
Kabelmodem-Anschluss ohne MMD
chessat2002 am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Störungen (durch schlechte Signalqualität) bei einigen Kabel-Sendern
?xxx? am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  8 Beiträge
Sony Z5500 Besitzer gesucht, CI+ KD Problem
schwarzweiß am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
lange Leitung für Kabelanschluss?
SebastianB am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Sender weg durch Mantelstromfilter
Noodle180 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
CJ85 am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  20 Beiträge
Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche?
schoeppchen am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  4 Beiträge
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung
Dathy95 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.717
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
