Zusätzliche Dosen für DVB-C
KurtKaninchen
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 13:06
Moin,
wir haben hier in der Wohnung (3-Parteien-Haus) eine Stichdose von Kabel Deutschland (btv 0665 Data) in der Wand. Darüber bekommen wir Internet, Telefon und Fernsehen.
Aus der einen Dose möchte ich nun insgesamt drei Dosen machen. Kabel habe ich bereits verlegt (mit Kabelbindern hinter den Heizungsrohren versteckt). Ich habe, wie in den "FAQ zum Kabelfernsehen" empfohlen gutes Kabel verwendet (Interkabel AC100, 120dB, Klasse A+, dreifach geschirmt).
Dosen habe ich bisher noch nicht gekauft. Leider verstehe ich auch die FAQ nicht hinreichend, um jetzt genau zu wissen welche Dosen ich kaufen soll. Die weiteren TV-Geräte einfach per Adapter an den Radioausgang der Stichdose zu hängen kommt nicht in Frage.
Welche Dosen brauche ich?
Muss ich mir um die Erdung gedanken machen, oder wurde das schon im Keller erledigt?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Mühe
Kurt
KurtKaninchen
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 14:05
So, ich habe nochmal etwas nachgeforscht und die Dachwohnung scheint eine Satellitenschüssel zu haben.
Im Keller sieht der Anschluss so aus:
Der untere Kasten etwas genauer:
Ich geh gleich nochmal in den Keller und mach ein Foto vom oberen Kasten, auf dem man auch die Daten lesen kann.
EDIT:
Leider helfen mir auch die Typenbezeichnungen bei der Suche nicht weiter. Allerdings sind alle anderen Themen in denen es darum geht im DVB-C-Forum. Kann das ein Moderator verschieben?
[Beitrag von KurtKaninchen am 11. Mai 2010, 14:13 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 21:58
Bevor man diese Frage beantworten kann müsstest Du verraten, wie die drei neuen Dosen verkabelt werden sollen. Hast Du von der jetzigen Dose sternförmig drei Kabel verlegt, oder führt ein Kabel zur ersten neuen Dose und von dort weiter zur zweiten und der dritten?
Zur letztgenannten Variante gibt es doch schon einen Hinweis:
FAQ zum Kabelfernsehen schrieb:
9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr?
Stichdose:wird diese entfernt und an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker das Kabel direkt angeschlossen. Von dort geht es nun (evtl über einen Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand.
Nur sollte man an der vorhandenen Dose wegen Kabel-Internet nach Möglichkeit nichts verändern (auch wenn es sich bei der btv 0665 Data um eine breitbandige Stichdose handelt). Das ginge aber nur, wenn das Modem an der Originaldose angeschlossen werden kann. Dann könntest Du von einem der beiden Steckanschlüsse (die sind gleichberechtigt) wie in den FAQ ausgeführt auf einen (15-) 20 db Verstärker und weiter auf 15/15/10 er Dosen gehen, der zweite Steckanschluss der Dose bliebe weiterhin für TV oder Radio nutzbar. Eine 15er Dose wäre z.B. die GEDU 15, die 10er nennt sich entsprechend GEDU 10.
Muss ich mir um die Erdung gedanken machen, [...]
Nein.
KurtKaninchen
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 07:03
Moin,
danke erstmal für die Hilfe!
Es sollen zwei weitere Dosen von der aktuellen Dose (es gibt nur die eine in dieser Wohnung) abgehen. Dabei sollen sie alle in einer Reihe geschaltet sein (so wie die Räume angeordnet sind).
Geht das durch das vorhandene Internet nicht? Kann ein Kabel Deutschland-Techniker da mehr machen?
Ein zweites Kabel aus dem Keller hochlegen ist leider nicht praktikabel.
Viele Grüße
Kurt
[Beitrag von KurtKaninchen am 12. Mai 2010, 07:04 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 08:17
Die entscheidende Frage ist, ob tatsächlich einen Notwendigkeit dazu besteht, Internet an einer der neuen Dosen zu nutzen. Denn dazu müsste man ggf. einen Verstärker mit aktivem Rückkanal einsetzen, und man läuft bei Fehlern in der Installation bzw. beim Einrichten Gefahr, die Internetübertragung auch außerhalb der eigenen Wohnung zu stören (kann richtig teuer werden ).
Anschließen kann man ja ohnehin nur ein Modem, und Internet wird ja ohnehin oft per WLAN verteilt. Mit Telefon ist man u.U. nicht so flexibel. Jedenfalls erleichtert es die Sache ungemein, wenn man nichts an der vom Kabelnetzbetreiber installierten Dose verändert, das Modem weiterhin dort anschließt und die zusätzlichen Dosen nur für Radio/TV nutzt.
KurtKaninchen
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 08:24
Moin,
das Problem ist halt, dass die Dose mit dem Internet die einzige Dose hier in der Wohnung ist. Nur von dort kann ich das Signal für die anderen Dosen holen. Die Netzwerkverkabelung ist auch auf die Dose ausgelegt.
Sollte das mit den Dosen also gar nicht möglich sein, kann ich zwei Fernseher an die Radiobuchse anschliessen? Das Kabel liegt ja und ich müsste dann statt der Dosen einfach Stecker draufsetzen. Wobei das nicht die von mir bevorzugte Lösung wäre.
Vielen Dank für die Mühe
Kurt
raceroad
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 08:30
Irgendwie reden wir scheinbar aneinander vorbei. Ich verstehe
[...] dass die Dose mit dem Internet die einzige Dose hier in der Wohnung ist. [...] Die Netzwerkverkabelung ist auch auf die Dose ausgelegt.
jedenfalls so, dass Du Internet doch ohnehin an der jetzt schon vorhandenen Dose nutzen möchtest. Falls das so stimmt, ist das doch einfach: Modem weiterhin an dieser Dose anschließen, von einem der anderen Anschlüsse auf einen kleinen Verstärker und von dort weiter auf 2 bis 3 zusätziche Dosen gehen.
Und ja: Die vorhandene Dose hat (das habe ich oben auch schon geschrieben) zwei gleichwertige koaxiale Steckanschlüsse. Man könnte also an beiden einen Fernseher anschließen.
[Beitrag von raceroad am 12. Mai 2010, 08:31 bearbeitet]
KurtKaninchen
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 08:46
Ach, du meinst von einem der Anschlüsse in der Dose Ich dachte an eine weitere Dose. Da haben wir wirklich aneinander vorbeigeredet.
Ich lasse also die Stichdose.
Internet bleibt dran.
Erster Fernseher geht an die Fernsehdose.
Kleiner Verstärker (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=33689;PROVID=2402) an den Radioanschluss.
Dahinter zwei Dosen.
Erste Dose http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=33716;PROVID=2402
Zweite Dose http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=33715;PROVID=2402 )
In die zweite ein Abschlußwiderstand (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=48265;PROVID=2402 da steht leider keine dB-Zahl dabei, zur Not kauf ich den woanders).
Bessere Dosen bringen ja nichts, da der Hausverstärker auch nur diese Frequenzen durchlässt.
Richtig so?
Vielen Dank
Kurt
[Beitrag von KurtKaninchen am 12. Mai 2010, 08:48 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 09:05
Genau das habe ich doch von Anfang an geschrieben .
Ich würde als Verstärker eher den TVS 10-00 nehmen (gibt's auch bei Reichelt) - sähe etwas aufgeräumter aus, und man kann die Verstärkung regeln.
Der Abschlusswiderstand hat zwar eine für BK nicht nötige DC-Trennung, passt aber trotzdem . Entscheidend sind die 75 Ω, eine db-Angabe machte bei einem Widerstand keinen Sinn.
KurtKaninchen
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 09:22
Ich bin da nicht so schnell
Ich nehm dann den TVS-10-00.
Bestellt ist und Freitag wirds abgeholt. Da kommt hoffentlich auch meine DVB-C-Karte für den Medienserver.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
KurtKaninchen
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 18:27
Und nochmal vielen Dank!
Ich habe nun alles so angeschlossen und es funktioniert super
Reihenschaltung DVB-C Dosen
Andi0804 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  11 Beiträge
Zusätzliche TV Dosen im Baumnetz
M.K.M=Speedy am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  34 Beiträge
DVB-C und SAT Welche Dosen?
webmunich am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  11 Beiträge
Zweigeräteverstärker / Nachverstärker für DVB-C
#Fernsehgucker# am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe bei DVB-C Dosen usw.
Jop64 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  8 Beiträge
DVB-C Einsteigerfragen (Dosen, Kabel, Receiver)
lpi am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
DVB-C Neuling, welche Dosen dB?
Lexaris am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
Zusätzliche Kabel Dosen (Material, Verlegen, etc?)
wobbi am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren
lutzifer333 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  6 Beiträge
Durchgangsdosen für DVB-C Empfang - alle Dosen erneuern?
DerChristian0815 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.986
