Sehr kleiner BK-Verteiler?
Matze88
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 08:46
Hallo zusammen,
Ich überarbeite gerade die Hausinstallation bei meinen Eltern und habe nun an 2 Stellen im Haus folgende Situation:
1 Kabel kommend, 2 Kabel gehend.
Das ganze natürlich, wie sollte es anders sein, an gut sichtbaren Stellen. Ich benötige nun eine Möglichkeit, das ganze so zu verteilen, dass der Verteiler mit in die Kabeldose passt. Im Äußersten Notfall könnte man auch noch ne zweite Dose daneben setzen, sodass der Verteiler eben eine ganze Dose Platz hat. (UNterputz)
Gibt es so kleine Verteiler?
Alternativ vielleicht Durchgangsdosen mit integriertem 2. Ausgang? Dann würde man schonmal die Stecker sparen... Oder vielleicht Verteiler, in welche das Kabel direkt angeschlossen wird?
Die eierlegende Wollmilchsau wäre ein Dreifach-Verteiler, der in so eine Kabeldose reinpasst. Der dürfte dann auch einen ganzen Platz bekommen, da dadurch der 2. 2-fach Verteiler wegfallen würde.
BTW: Was sagen die Erfahrungswerte zu altem Kabel? Ich könnte die ersten 15 Meter nach dem HÜP/Verstärker austauschen bei dieser Aktion. Es liegt einigermaßen flexibles 6,8mm Kabel mit 1,1mm Innenleiter, Folienschirm + nicht wirklich dichtes Drahtgeflecht. Bringt das was? Am Ende dieses Kabels wird verteilt (2fach und 3 fach hintereinander zum Dämpfungsausgleich). Danach würden an einem Strang zu unserem Wohnzimmer 10 Meter Kabel gleicher Sorte folgen, die ich nicht austauschen kann, da das Leerrohr einen Bruch/Knick zu haben scheint; Da geht nämlich nichts mehr rein und raus...
Viele Grüße,
Matthias
Matze88
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 11:48
Das einzige was ich finden konnte ist dieser:
BK-Verteiler 2-fach Miniausführung
im ewerk-onlineshop.de (Artikel Nr.: 24461). Steht allerdings kein Schirmungsmaß dabei... Hat jemand Erfahrung damit?
Welchen Verteiler für Kabel BW
Rainer2119 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  2 Beiträge
Kabel und Verteiler
MyPate am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  9 Beiträge
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?
Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?
jaubram am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
2 F-Verteiler hintereinander
peter5841 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Kabelanschluss & Verteiler.
Boomerlein am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  14 Beiträge
Kabel Verteiler
northwood am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
