| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fehler in der Hausverteilung – wie korrigieren? | |
Fehler in der Hausverteilung – wie korrigieren?+A -A |
tokon2000
erstellt: 29. Jun 2013, 11:30
Hallo, da die Signalqualität seit der KabelBW-Umstellung auf den unteren Frequenzen schlechter geworden ist, hab ich mich mal auf Fehlersuche begeben und entdeckte dabei vermutlich einen Fehler in der Hausverteilung. Diese ist wie folgt aufgebaut (hoffe die Darstellung passt so): ÜP → Verstärker → 2fach Verteiler –(Rückkanalsperrfilter)→ 4fach Verteiler EBC 14Wenn ich das der Kabel-FAQ richtig entnommen habe müsste der 4fach Verteiler entweder ein Abzweiger oder die Stichdosen sollten Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand sein. Könnte das der Grund für die schlechte Signalqualität sein? Da ich an den Verteiler leichter rankomme als an die Dosen, war meine Überlegung diesen gegen einen Abzweiger EAX 24 zu tauschen. Wäre die Installation dann korrekt? Der Pegel dürfte ja weiterhin passen? Muss auf den freien Anschluss des EAX 24 ein Abschlusswiderstand? Bei Kathrein heißt es:
Der Rückweg läuft ja aber nicht über den Abzweiger und der Sperrfilter sitzt schon davor. Gruß & Danke tokon [Beitrag von tokon2000 am 29. Jun 2013, 11:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 30. Jun 2013, 07:37
In deiner Aufstellung kapiere ich nicht, wo da die MMD mit Abschlusswiderstand ist? So wie jetzt ist die Anlage falsch aufgebaut und je nach Frequenz und ob und wo TV eingesteckt oder eingeschaltet sind können Störungen auftreten. Mit einem Abzweiger geht aber erstmal der Signalpegel runter, denn der Verteiler dämpft 8dB - der genannte Abzweiger aber 12dB -> nimm statt dessen den Abzweiger STA 0386-10 der mit 10dB sparsamer mit dem Pegel umgeht und nur einen F-Abschlusswiderstand für den Stammausganf braucht. Solltest du doch mal den 4ten Ausgang brauchen, nimmst du eine 10dB Duchgangsdose +AW an den Stammausgang Ob der Pegel reicht kann man nicht abschätzen, da du nicht geschrieben hast, wie er jetzt ist. |
Dipol
erstellt: 30. Jun 2013, 08:03
Da waren einmal mehr echte "Könner" ohne Problembewusstsein für Entkopplung am Werk. Anstatt den geforderten 42 dB Teilnehmerentkopplung ergeben sich für die ungünstigsten Ausgangspaarungen des EBC 14 nur 23,8 dB + Kabeldämpfung. Entkopplung kostet Pegel, siehe KuNiRider. Aber ohne Messgerät: Hände weg vom HAV! |
tokon2000
erstellt: 30. Jun 2013, 09:39
Die hängt am 2fach Verteiler (VT0286F), der 2. Ausgang geht mit der Rückkanalsperre dazwischen auf den 4fach Verteiler.
Lt. Datenblatt hat der 4fach Verteiler EBC 14 10 dB
Ok, dann wäre ich vom Pegel genau gleich wie jetzt. Die Entkopplung passt dann auch? Wenn ich die Datenblätter vergleiche hat der STA 0386-10 nicht viel mehr: EBC 14 20 dB STA 0386-10 >25 dB EAX 24 32-38 dB
Ein Messgeräte habe ich (noch) keins, kann mir aber evtl. eins besorgen. Die TV-Geräte zeigen jedoch 97-100% Signalstärke an, was auch immer 100% in dBµV sein mag. |
Dipol
erstellt: 30. Jun 2013, 09:58
Da hat sich bei ASC-Tec/DCT-DELTA im Datenblatt ein offenkundiger Wurm eingeschlichen. Die Entkopplung ergibt sich aus der Summe von Auskoppeldämpfung + Richtdämpfung. Siehe Beispiel eines Zweifachabzweigers: ![]() Dass im STA 0386-10 nur ein Richtkoppler drin ist und und danach über Widerstände verteilt wird schließe ich aus. KuNiRider wird das klären. [Beitrag von Dipol am 30. Jun 2013, 10:02 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 30. Jun 2013, 12:25
Der STA 0386 hat einen 3fach-Richtkoppler und ist in allen großen BK-Netzen zugelassen. Die angegebene Entkopplung ist die zum Stamm -> die richtige Teilnehmerentkopplung ist somit beinahe das Doppelte - auf jeden Fall hoch genug. Ein normaler 4fach-Verteiler hat 7,6...7,8dB, warum der EBC so viel hat, weis ich nicht. |
tokon2000
erstellt: 30. Jun 2013, 12:48
Danke für die Aufklärung, dann geh' ich mal einkaufen. |
ISH analog Hausverteilung - fehler? Stefus05 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
neue Hausverteilung bladdi666 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 10 Beiträge |
Hausverteilung Kabelfernsehen Saje am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
dvb-c Hausverteilung Der_Alex am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 6 Beiträge |
Kabel TV Hausverteilung cwc10 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Hausverteilung DVB-C Knorki1306 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Probleme bei der DVB-C Hausverteilung andyhi am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
SAT-Hausverteilung auf DVB-C - Empfangsprobleme mit Satelco EaesyWatch HDTV Lenny1959 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Fehler in FAQ ? kochm22 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Auffälligkeit/Fehler in FAQ HFC-CB am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
![Entkopplung [Fo05_rmm]](http://bilder.hifi-forum.de/small/359679/entkopplung-fo05rmm_324249.jpg)
