HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Auffälligkeit/Fehler in FAQ | |
Auffälligkeit/Fehler in FAQ+A -A |
HFC-CB
00:12
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Hiho! Ich weiß bin neu hier aber dennoch... in der FAQ steht:
Vu=20lg U2/U1 (dB) dadurch ergibt sich eine Pegelanpassung von 6dB (6,020)entspricht + 100% leistung heißt also QAM64 -10dB und QAM256 -4dB zu PAL oder QAM64 +6dB > QAM256 Das ganze dient dem Zweck das man das "gut zielen" müssen wie es weiter so nett heißt, ein wenig zu minimieren bzw die "Entscheider" > oder auch "Zielscheiben" ![]() Das es in der Praxis beim Endkunden "nur 3-5dB" sind hängt einfach mit dem Frequenzgang in den oberen Bändern zusammen da die "neuen" QAM256 meist dort eingesetzt werden.
Finde es absolut fatal zu empfehlen einen TV oder ähnliches am DATA-Port anzuschließen - sollte durch einen defekt im TV/Radio, Videorecorder oder sonstigen Gerätes eine sogenannter ![]() [Beitrag von HFC-CB am 24. Mrz 2010, 00:43 bearbeitet] |
KuNiRider
14:53
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Die Pegelreduzierung der einzelnen Modulationsarten bezieht sich bei K-BW / KD / UM immer auf die Analog-PAL-Pegel und ist bei QAM 64 = -10dB (bis auf S02 + S03 da bei KBW nur - 8dB wegen UKW) Bei QAM 256 = -6dB (ab ca S26 benützt) Der Abstand QAM64/QAM256 somit immer fest 4dB
Da hast du technisch erstmal recht - allerdings kann es für den Kunden nicht teuer werden, denn nichtnur, dass die Netzbetreiber den normalen F-Anschluss gewählt haben (anststatt z. B. Quicklic), es steht auch nirgends (Beim Endkunde) dass er es nicht darf ![]() Folglich ist es eine einfache Methode zu mehr Anschlüssen zu kommen. Technisch perfekt wäre es allerdings erst mit einem HP-Filter an der Dose. |
HFC-CB
19:40
erstellt: 28. Mrz 2010, |
"Der Abstand QAM64/QAM256 somit immer fest 4dB" > det stimmt nicht! du hast nen dreher drin! -4 db zu pal bei qam 256! da wie gesagt die entscheider vergrößert werden... qam64 zu pal -10 qam256 zu pal -4 qam256 zu qam64 +6! eine 4 dB Leistungsanpassung macht mathematisch und technisch null sinn! wenn QAM64 20dB abgesenkt wäre, wäre QAM256 immer noch QAM64+6! Zur Sache mit dem Data-Port äußere ich mich an der Stelle nicht weiter, ich hab dazu alles gesagt. [Beitrag von HFC-CB am 28. Mrz 2010, 19:43 bearbeitet] |
KuNiRider
22:30
Ob es dir sinnvoll erscheint oder nicht ist den Netzbetreibern scheinbar egal ![]() -> Die Abstände der eingespeisten Pegel sind so wie ich es oben beschrieben habe. |
HFC-CB
19:31
erstellt: 29. Mrz 2010, |
jo stimmt es es erscheint mir nicht sinnvoll, zumal ich für einen Netzbetreiber arbeite Zumal es auch nicht darum geht ob es >mir< sinnvoll erscheint.. manche sind halt unbelehrbar... [Beitrag von HFC-CB am 29. Mrz 2010, 20:01 bearbeitet] |
KuNiRider
20:12
Ich will nicht unbelehrbar sein, aber ich arbeite für alle Netzbetreiber Großanlagen aus und bei den drei Großen werden halt die Pegel so ausgegeben wie ich sagte. Erischtlich aus denen Ihren Unterlagen für Netzplaner oder auch aus den zur Verfügung gestellten Übergabepunkten für das AND-Programm. Wenn das ein kleiner NB anders/besser macht, ist das ja durchaus möglich. Ich halte die Pegelwerte bei KD für UKW und S02 + S03 auch nicht für sinnvoll - und die Praxis gibt mir Recht - trotzdem tut sich da nix. Auch die Praxis von K-BW die Pegel an 450MHz stark anzuheben ist technischer Unfug - minimiert aber denen ihre Verteilkosten. |
HFC-CB
07:20
erstellt: 30. Mrz 2010, |
wenn du auch für die KDG arbeiten willst sagt dir sicher 1-TR8-3 was, vieleicht mal durchlesen ![]() [Beitrag von HFC-CB am 30. Mrz 2010, 07:25 bearbeitet] |
Fehler in FAQ ? kochm22 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Probleme QAM256 Kabelanschluss raven345 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang ilmusy am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
ISH analog Hausverteilung - fehler? Stefus05 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV Oelkaennchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung cg-23 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
Kabel FAQ gelesen aber noch eine Frage zum Detail bas-t! am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher? Mazar01 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung 4 Dosen in Reihe Alaniel am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 4 Beiträge |
Umbau einer CATV-Verkabelung in einem Altbau Racer#66# am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.855
