| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverteilung Kabelfernsehen | |
Hausverteilung Kabelfernsehen+A -A |
Saje
erstellt: 28. Jun 2016, 19:47
Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus sternförmig in 6 verschiedene Räume vom HÜP Koaxialkabel verlegt. Ich habe überall das Koaxialkabel von Triax Koka 110 verwendet. Pro Meter ergibt sich etwa eine Dämpfung von circa 0,18dB, ist das korrekt? Das erste Kabel ist etwa 8m (1,44dB) lang und an einer EDU 04 F (4dB) angeschlossen. (=5,44dB) Das zweite Kabel ist etwa 11m (1,98dB) lang und an einer EDU 04 F (4dB) angeschlossen. (=5,98dB) Das dritte Kabel ist etwa 15m (2,7dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=5,2dB) Das vierte und fünfte Kabel ist jeweils etwa 26m (4,68dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=7,18dB) Das sechste Kabel ist etwa 35m (6,3dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=8,8dB). Ist die Rechnung so in etwa korrekt? Da ich alle Produkte bislang von Triax habe, habe ich mich auch dort nach einem Abzweiger umgesehen (ich habe im Forum gelesen, dass man eher zu Abzweigern als zu Verteilern greifen sollte). Ich bin dann auf den AFC 2081 gestoßen. Ich plane noch in meinem Keller später eine weitere Dose zu setzen, daher würde ich gerne einen Abzweiger mit mind. 7 Ausgängen nutzen. Dann die Leitung mit der höchsten Dämpfung an den Ausgang mit der niedrigsten Dämpfung usw.. Ist meine Überlegung so sinnvoll? Ich danke euch für eure Hilfe
[Beitrag von Saje am 28. Jun 2016, 19:47 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 29. Jun 2016, 14:31
Was sollen die Sat-Dosen? Ob die EDA den S2 Durchlassen weis ich nicht.Selbst wenn du sie mit Modemdosen verwechselt hast, macht das nicht viel Sinn, denn zum Modembetrieb müsstest du die EDU 04 Dosen unten mit einem Rückkanalsperrfilter versehen. Für Unitiymedia sind alle Dosen falsch, die wollen nur spezeille Doppelmodemdosen mit 4 Anschlüssen sehen Da gibt es dann auch keine Stichdosen mehr und du müsstest Verteiler nehmen. Da du 3 deutlich längere Kabel hast, kannst du die Pegel mit den Abzweigern angleichen (wobei du ein optimales Fenster von 65-72dBµ an der Dose hast, es kommt also nicht auf 2 dB an )Bsp1: 3fach-12dB-Abzweiger vor 4fach-12dB-Abzweiger = 3x 12dB und 4x 15,5dB Bsp2: 3fach-12dB-Abzweiger hinter 4fach-16dB-Abzweiger = 3x 14,5dB und 4x 16dB was imho hier am besten passt Bsp3: 3fach-10dB-Abzweiger hinter 4fach-16dB-Abzweiger = 3x 12,5dB und 4x 16dB Bsp4: 3fach-10dB-Abzweiger hinter 4fach-12dB-Abzweiger = 3x 14dB und 4x 12dB wäre interessant, wenn das 4te Kabel auch recht lang wird. |
Saje
erstellt: 30. Jun 2016, 23:00
Vielen Dank für deine Antwort! Die EDA Dosen sind doch meines Wissens nach Universal und decken die Frequenz von 5-862MHz auf dem TV Anschluss ab. Ich würde nur ungern die Dosen noch austauschen. Ich werde doch sicherlich auch noch einen Verstärker benötigen, oder? Vielen Dank! |
KuNiRider
erstellt: 01. Jul 2016, 07:04
Die einzigen Universaldosen die ich kenne, haben alle 4 Anschlüsse oder nur 2 wie deine EDU04 - der Großteil der 3-Loch Sat-Dosen sind nicht für BK geeignet, der Auftdruck der EDA liest sich aber so, dass man damit TV gucken können sollte. Wenn du Internet über den Kabelanbieter willst, sind alle Dosen falsch, du würdest aber den auf jeden Fall benötigten min 22...max. 30db-Verstärker vom Netzbetreiber gestellt bekommen. |
Welches Koaxialkabel? Homeless am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Hirschmann EDU 04F nicht okay? kabelratlos am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung cg-23 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
Woher gute Strippe f. DVB-C, 12m lang jimbim am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Welch Dämpfung für Kabeldose IcemanBS1984 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 8 Beiträge |
Bildfehler in vorhandener TV-Kabel-Anlage Richard04 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
HÜP benötigt neues Abgangskabel EW&F am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 8 Beiträge |
Koaxialkabel verbinden? 1ngen1eur am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Gutes Bild an Kabel-Anschlussdose, kein Bild in ~15m Entfernung schmimla am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.047
