neue Hausverteilung
bladdi666
#1 erstellt: 17. Nov 2017, 14:00
Hallo beisammen,
im Zuge eines Hausumbaus würde ich gerne die Kabelverteilung erneuern. Die alte Anlage ist noch aus dem vorigen Jahrhundert, es wird also eher ein kompletter Neuaufbau
Da ich nicht mit allen Leerrohren bis in den Keller fahren konnte muss ich auf zweit Etagen verteilen, der erste Entwurf mit einem Verteiler und 2 Abzweigern sieht so aus:
CATV_Aufbau
Ich habe absichtlich nur Multimediadosen eingesetzt, der Potentialausgleich wird natürlich berücksichtigt.
Würdet ihr das auch so aufbauen? Eventuell andere Stichdosen verwenden mit weniger Anschlussdämpfung??
Die Anlage soll übrigens an einem 3play Anschluss von Unitymedia funktionieren. Da stellt sich grundsätzlich die Frage wie ich das an den UM-Anschluss hängen kann.
Ich freue mich auf eure Antworten und Vorschläge.
beste Grüße
Bladdi
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 21:00
Wozu die überzähligen Abzweige?
Die Planung ist soweit ok -allerdings will Unitymedia inzwischen 4Lochdosen damit meinen sie, dass mehr Leute sich die Horizon-Box andrehen lassen.
Die gibt es nur als Enddosen und somit braucht man keine Abzweiger, sondern kann Verteiler benützen. Damit wäre unten ein 1fach Abzweiger 6dB und am Tab ein 4fach Verteilermumd oben ein 6fach.
Allerdings ist das nicht dein Bier denn die Teile kommen dann von UM, wenn du was vorinstallierst bauen die das eh wieder weg sogar die Kabel, wenn die nicht zulässig sind.
Also nur CLASS A++ Kabel verlegen und mit einer Skizze mit der Verteilung mit dem Servicepartner der UM besprechen.
bladdi666
#3 erstellt: 20. Nov 2017, 13:52
Danke erstmal für deine Antwort.
Mit den überzähligen Abzweigen wollte ich unterschiedliche Kabellängen ausgleichen. Die Leitungen sind jetzt aber alle ungefähr gleich lang, daher würde der 4x ausreichen. Da 4x und 6x gleich groß und gleich teuer sind...nehm ich halt den 6x
Die BSD 961-08K ist ein 4Loch-Stichleitungsdose, allerdings mit 8db Anschlussdämpfung.
Ich würde LCD111 verlegen, also nur A+. Ist das "problematisch"?
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Nov 2017, 15:01
Nein, ist nicht problematisch. Mir wäre das 111er allerdings zu störrisch und es bringt bei den Längen und Frequenzen keinen Vorteil.
UM selber verbaut nur TFC-Amphenol-Kabel die man nirgends sonst kaufen kann
Das Delta-Pendant (nicht mehr erhältlich) zur BSD 961-08K war eine Enddose und konnte nach Verteilern eingesetzt werden.
Alternativ könntest du die BSD 961-11K nehmen, in Verbindung mit 4fach-Verteilern, kein wirklicher Unterschied aber du sparst dir die Abschlusswiderstände. Pegel dürfen +-3dB vom Mittel (QAM256 = 64dBµV) abweichen und sind dennoch voll im grünen Bereich -6/+4 tut i.d.R. auch noch problemlos
bladdi666
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 14:15
ok. dann muss ich nicht befürchten das mir der Techniker die Leitungen rausreisst. Hab nämlich schon angefangen das LCD111 einzuziehen. In der Tat störrisch, aber das wird bei allen Kabeln mit 1,1mm CU Innenleiter so sein, oder?
Zurück zum Thema:
Ich hab das ganze mal mit 4fach Verteilern skizziert, sieht von den Pegeln noch besser aus.
Aufbau mit Verteilern,
Eine weitere Überlegung: die Dosen im OD/DG müssen nicht MM-tauglich sein. Wenn ich das komplett selbst installiere und der UM-Techniker "meine Installation" dann per HP-Filter anschließt geht ihn meine Installation ja auch nichts an, oder?
Da ich bei den normalen Dosen (BSD-21) keine Endtypen finden habe ich einfach mal die MM-Dose BSD 963-11N eingesetzt. Die ist günstiger und ich spare auch hier den Endwiderstand.
Oder gibt es Tipps für Dosen anderer Hersteller?
Die drei Dosen im EG lasse ich dann von UM installieren, sonst kostet mich die Anlage ja ein Vermögen.
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Nov 2017, 20:11
Würde zwar problemlos funktionieren aber wozu??
Auf Grund der Stückzahlen sind 3-Lochdosen manchmal sogar billiger.
Mit den 2Lochdosen hast du keine Möglichkeit irgendwann mal eine Receiver wie den Horizon von UM
bladdi666
#7 erstellt: 21. Nov 2017, 23:11
ich glaube ich habe es zu undeutlich formuliert: ich würde auf jeden Fall 3-oder 4-Loch-Dosen im OG/DG installieren, eben weil die günstiger sind als 2-Loch-Dosen. Zukunftssicherer alle mal.
ABER wenn ich das selbst installiere wird das UM möglicherweise nicht als "Datennetz" akzeptieren weil es nicht ihre eigenen Komponenten sind So habe ich dich jedenfalls verstanden. Oder liege ich da falsch?
KuNiRider
#8 erstellt: 22. Nov 2017, 07:16
Die Verteiler sind ja auch alle nicht zertifiziert (hat nur was mit Politik zu tun, nicht mit Technik) btw: die müssen bis 1200MHz gehen!
Du musst das eh mit dem Servicepartner von UM absprechen. Sollte eigentlich kein Problem sein, da er ja nur Verstärker, Erdung und den ersten Verteiler setzen muss. Aber es ist seine Entscheidung.
bladdi666
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 09:09
mit Politik...und vor allem mit GELD
das Axing "premium-line" Zeugs ist bis 1200MHz spezifiziert.
Nochmal eine Frage zum Koax-Kabel: zum einziehen ist das "garstige" LC111 ja noch ok, aber was kann ich für den Anschluss der TVs an die Dosen nehmen? Kannst du mir was weicheres empfehlen?
KuNiRider
#10 erstellt: 23. Nov 2017, 09:19
Bis 5m würde ich fertige TV-Anschlusskabel nehmen die als Ganzes (nicht nur das Kabel) CLASS A zertifiziert sind. Darüber würde ich wieder das LCD nehmen mit Cablecon Self-Install IEC Stecker/Buchse
Neuaufbau Kabelnetz
@rowman am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  10 Beiträge
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen
jackwhite87 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
Problem Kabelverteilung mit 2 zusätzlichen Anschlüssen
bug0815 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Potentialausgleich BK Anlage
Ziegelhans am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  32 Beiträge
ISH analog Hausverteilung - fehler?
Stefus05 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Kabelverteilung Unitymedia
Neutros93 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Anschluss von Multimediadosen
r31c01m am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  4 Beiträge
Kabel TV Hausverteilung
cwc10 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  2 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Korrekter Aufbau einer Hausverteileranlage
Highway_man am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
