| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ein paar Fragen zum Empfnag/ Einrichtung! | |
Ein paar Fragen zum Empfnag/ Einrichtung!+A -A |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 11:31
Hi, ich habe mir heute einen neuen Flachbildfernseher geholt (LG 47LW470s) und habe dazu einige Fragen. Zuvor hatte ich einen von Toshiba (37WL68P) und nun natürlich einige Neuerungen. Bisher war ich immer davon ausgegangen, das man DVB-C + DVB-T gleichzeitig empfangen kann. War wohl falsch, denn man kann sich nur für einen Empfang entscheiden. Welcher wäre da angebracht? Das DVB-C Bild ist ziemlich grausig (war auf dem Toshiba etwas besser)- wäre DVB-T besser? Ich habe vor, im nächsten Jahr auf Satellitenempfang umzurütsten. Nun habe ich einen CI-Slot und würde den auch gerne nutzen. Ich habe im Moment eine UM02-Karte von Unitymedia und empfange darüber auch Sky. Welches Modul brauche ich dafür und kann ich das auch für den Satellitenempfang weiter nutzen? Insgesamt finde ich das Bild etwas schlechter als beim Toshiba. Wäre das ein Grund für einen Umtausch bei Saturn? Ist halt nur die Frage, ob man bei einem Gerät in der gleichen Preisklasse ähnliche "Makel" findet? Desweiteren gehts nochmal um den Empfang: Die UM-Box liefert ein um Längen besseres Bild als der Fernseher über DVB-C. Warum ist das so? Und habe ich dieses bessere Bild dann auch "direkt" im TV, wenn ich über das Modul/die UM-Karte gucke- also ohne externe Box? [Beitrag von EricFlat am 24. Nov 2011, 11:59 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 24. Nov 2011, 16:30
Da stellt sich mir die Gegenfrage, ob Du überhaupt den DVB-C-Tuner des neuen Fernsehers nutzt. Wenn Du ohne Modul auch Privatsender wie Pro7 oder RTL sehen kannst, läuft das jetzt noch über den Analogtuner. Und dann wäre es auch kein Wunder, dass Dir die Bildqualität den neuen, größeren Fernsehers schlechter als die des alten vorkommt. Das gilt ähnlich auch dann, wenn Du für DVB-C einen älteren externen Digitalreceiver verwendest, der das Bild nur analog mit falschen Einstellungen ausgibt. DVB-C und DVB-T geht sehr wohl parallel, nur nicht mit jedem Fernseher. Modelle von z.B. Technisat oder Metz können bei DVB-T eine Fernspeisespannung am Antennenanschluss ausgeben, über die man die Signale umschalten kann, und erlauben es, eine gemeinsame Senderliste DVB-T und -C anzulegen. Aber mit Satempfang bestünde dazu ja keine Notwendigkeit mehr. Die Parallelnutzung von DVB-S mit DVB-T oder –C ist auch bei den meisten Fernost-Fernsehern möglich (nur nicht immer komfortabel). Zu den Karten und Modulen kann ich nichts sagen. |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 17:20
Also ich gehe davon aus, das ich den DVB-C-Tuner des TVs nutze. Das Bild ist jedesfalls noch schlechter als das beim Alten. Bei der Grundeinstellung des Gerätes kann ich nur auswählen, ob ich den Antennenanschluß über eine "richtige" Antenne nutze (DVB-T) oder an eine Antennendose anschliesse (DVB-C). Ich kann daher nur ein Antennensignal parallel (zu dem noch nicht vorhandenen) Satellitenanschluß nutzen. |
Kakuta
erstellt: 24. Nov 2011, 17:59
Kannst Du denn die privaten Sender SEHEN? Kakuta |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 18:30
Ja, kann ich (Ging auch bei meinem alten TV). |
raceroad
erstellt: 24. Nov 2011, 19:55
Wenn Du die Privaten sehen kannst, ohne dass im Fernseher ein geeignetes Modul und in dem wiederum eine Smartcard von Unitymedia steckt, läuft das nicht über den DVB-C-Tuner des Fernsehers. Die UM Box liefert Dir die Privatsender doch auch nur mit Karte. |
std67
erstellt: 24. Nov 2011, 20:08
richtig Ohne Karte nutzt du da wohl den analogen Tuner. Musst mal gucken wie du de digitale aktivierst Für die UM02 brauchst du ein AlphacryptClassic, das kannst du aber bei Sat für HD+ und die aktuellen Sky-Karten nicht nutzen. Da brauchts dann den Nachfolger des Unicam (weiß grad nicht wie der heißt) Alternativ liefern dir sowohl UM als auch Sky und HD+ ein CI-Modul (bei UM gegen Monatsgebühr) Diese Module der Anbieter könne aber die Aufnahmefunktion sperren (sofern dein TV überhaupt aufnehmen kann) |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 20:11
Ok, jetzt bin ich verwirrt. Die Programme kommen nicht über DVB-C! Aber anscheinend auch nicht über DVB-T, weil 1. hatte mein "Gerät" keinen DVB-T-Tuner und 2. könnte ich dann auch nicht SPORT1 damit empfangen (weils nicht eingespeist wird)- ist aber dabei. Was nun? |
std67
erstellt: 24. Nov 2011, 20:17
doch IMO ist Sport1 im analogen Kabel. Zumindest war es DSF damals. Nutze schon lange kein analog mehr Digitales kabel liefert dir an die 300 Sender 8auch wenn du nicht alle schauen kannst) Hast du so viele? [Beitrag von std67 am 24. Nov 2011, 20:18 bearbeitet] |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 20:32
Also beim "normalen" Empfang sind um die 30 Sender dabei. Über die UM-Box empfange ich einige mehr (hab noch nicht durchgeschaut, könnten aber an die 300 sein). Von daher denke ich, kommt das mit analogen und digitalen DVB-C hin. Laut UM habe ich aber nur einen analogen Kabelanschluß. Würde dann eine CI-Modul im TV das gleiche bewirken? Lohnt sich die Anschaffung des CI-Moduls überhaupt, wenn ich in 4 Monaten eh auch Sat umstelle, da es ja kein Empfang-übergreifendes Modul gibt? |
raceroad
erstellt: 24. Nov 2011, 20:45
Es gibt so gut wie nie rein analoge Kabelanschlüsse. Sieh mal in der BDA des Fernsehers nach, wie man einen Suchlauf mit dem DVB-C-Tuner durchführt. Du wirst Dich wundern, wie sich die Qualität der öffentlich-rechtlichen HD-Sender, die frei zu empfangen sind, von der beim Analogempfang unterscheidet. |
std67
erstellt: 24. Nov 2011, 20:47
i wenn du lt. UM nur analog hast, wie kommst du dann an den UM-Receiver? |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 21:23
Haben die mir zugeschickt...bzw. habe sogar 2 davon- einen von Technotrend und einen von Samsung. Habe nochmal nachgeschaut- habe DigitalTV Basic (also einen Digitalen Kabelanschluss)- aber die schreiben, das ich auch noch einen analogen Kabelanschluss habe???Das soll mal einer verstehen... |
std67
erstellt: 24. Nov 2011, 21:33
Hi digital und analog liegen immer parallel an. Der Tuner fischt das für ihn bestimmte Signal heraus Wenn du den digitalen Tuner bei deinem TV findest wird der genau so viele finden wie der UM-Receiver. Und die ÖR kannst auch ansehen, sogar in HD Für die Privaten in digital musste dann halt die Karte ins gerät kriegen, mit welchem Modul auch immer |
EricFlat
erstellt: 24. Nov 2011, 22:08
Hab im Menü was passendes gefunden- hab im Kabel-DTV 254, im Kabel-Radio 127 und im Kabel-TV 34 Sender gefunden...und sogar HD. Wie geil ist das denn??? Danke für den Hinweis- ich hätte sonst wahrscheinlich immer nur den analogen Eingang genutzt. Bleibt nur die Frage nach einem Modul, das ich jetzt (bei Unitymedia+Sky) und auch später (Satellit+Sky) nutzen kann. Oder lohnt sich kein Kauf, da es kein übergreifendes Modul gibt- also warten? |
std67
erstellt: 24. Nov 2011, 22:12
Alphacrypt Classic kostet rd 90€ Ob sich das lohnt mußt du entscheiden Vielleicht findest ja auch eines bei Ebay |
Technische Fragen zum Kabelanschluss jedi23 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Wichtige Fragen zum perfekten Kabelgenuss Killerweman am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 17 Beiträge |
Spezielle Fragen zum Kabelempfang Nouseforaname911 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 27 Beiträge |
kabelanschluss beantragen, paar fragen. ak4786 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Digital einrichtung "Bitte um Hilfe" Chalcin am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 10 Beiträge |
dvb-c empfang/einrichtung sony 40nx715 münchen threesixty am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Mehrere Fragen zum wechsel zu DVB-C Arcticwolf am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
4 Fragen zum Thema: Digitales Fernsehen Memph1s am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zum Kabelanschluss und Digital Receiver Tim182 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zum Versetzen einer Antennendose weeedmaan am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
