4 Fragen zum Thema: Digitales Fernsehen
Memph1s
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 10:54
Hallo lieber Forengemeinde,
hätte ein paar kurze Fragen, die für einen Fachmann wohl in ein bis zwei Sätzen beantwortet sind.
Prolog
habe mir einen Digital Receiver ausgeliehen um in den Genuss von DOLBY DIGITAL zu kommen.Eine Verbesserung der Bildqualität wäre auch wünschenswert.Verkabelt habe ich den Receiver mit Scart, sowie Antennenkabel zum TV (42''Lcd tft), Toslink-Kabel zum AVR.
1.)habe einen "Pace Digital Receiver" (genaue bezeichnung kann ich, falls nötig, heute nachmittag hinzufügen) bekomme nur öffentlich rechtliche Programme (ARD,ZDF usw insges 24-26 Stück)
Habe gelesen, dass ich eine Smartcard brauche für die (für mich interessanteren) Privatsender, nun die Frage:
Ist diese Smartcard an das Gerät oder den Anschluss gebunden, sprich muss ich eine Smartcard bei Kabel deutschland beantragen, oder muss ich mir die Smartcard meines Kumpels (dessen Receiver ich jetzt habe) ausleihen?
2.)Bei den öffentlich rechtlichen Programmen ist die Qualität dermaßen schlecht, dass man kaum etwas erkennt. Man nennt diese durchaus hässliche Erscheinungen Artefakte oder?
Der Receiver behauptet, dass er nur 12% Signalstärke empfängt, jedoch ohne Receiver kann ich (zwar mit abstrichen) auf dem Fernseher alles erkennen.
Ich muss gestehen, dass ich keine hochwertigen Kabel (außer das Toslink) benutzt habe, es sind alles Bestände aus meiner Kabelkiste die hauptsächlich Standartkabel beinhaltet welche bei der Auslieferung von Geräten dabei sind.
In meinem Haushalt sind etwa 3 Fernseher Angschlossen, hatte einen Fachmann zuhause, der nach dem Kauf des Zweitgeräts die Leitung durchgemessen hat und bestätigt hat, dass der Empfang seltsamerweise relativ gut ist.
Fragen:
Wo geht die Qualität verloren:
bei den Steckverbindungen der Kabel? Oder liegt es an der Parallelschaltung?
Wie kann ich es vermeiden einen Antennenverstärker zu kaufen (sind ziemlich teuer oder?)
3.)Der Receiver schleift das Signal von der ANtenne durch, wenn ich über den Tv einen Suchlauf mache, dann sind die Programme nicht Digital oder? (bin mir ziemlich sicher, dass es so ist )
4.)Geht das überhaupt so wie ich mir das vorstelle?
Danke im VOraus,
DUSAG0211
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 13:02
zu 1.) Kommt auf die Karte an. Wenn auf der Karte K02 oder K09 steht sollte sie auch in deinem Receiver funktionieren.
Vorraussetzung: Der Receiver hat einen Slot für die Karte und unterstützt das Vetrschlüsselungssystem von Kabel Deutschland
Alternativ bestellst du eine eigene Karte bei KDG. Gibts wahrscheinlich auch ohne Receiver.
Wenn du und dein Kumpel beide KDG haben dann kannst du auch einfach mal seinen Receiver anschliessen
2) Bei digitaler Übertragung sollte eigentlich entweder gar kein Bild da sein oder ein ganz normales. Alles andere wird möglicherweise auch von deinem Fernseher beeinflusst... (Oder der Receiver ist soo schlecht dass er nur Matsch ausgibt)
Vielleicht hilft ein RGB Scart kabel...
3) die digitalen Programme werden nur über Scart ausgegeben. Via Antenne siehst du die analogen Sender
4) Geht was??
Memph1s
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 13:25
danke zunächst für die schnelle Antwort.
1) also es ist auch ein kabel deutschland receiver, hat auch einen einschubschlitz (dachte das wäre nur für premiere)
2) achso das war das mit dem 1 oder 0 ?! hmm joa also kann man davon ausgehen, dass es an dem Kabel liegt. als ich noch keinen Suchlauf gemacht hatte, die programme von meinem kumpel noch gespeichert waren, habe ich ein ziemlich klares bild gehabt, jedoch nur auf einem sender.
das ist seltsam, das würde die these mit dem kabel relativieren.
3) gut zu wissen, danke
4) gemeint war dieses dolby digital signal bei den privatsendern.
DUSAG0211
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 13:31
Dolby Digital - (moment, oben stand gar nichts von dolby digital)
Sofern der Receiver mit Toslink angeschlsosen ist an den AVR und das programm eine Dolby Digital Spur sendet, dann bekommst du die auch bzw. kannst auf diese umschalten
1) du meinst deinen Pace? umso besser, dann brauchst du nur noch die Karte. Vermutlich wird die von deinem Kumpel auch funktionieren
2) Dann würde ich wirklich mal ein anderes Scart Kabel ausprobieren (RGB-fähig bzw. voll beschaltet und einigermaßen geschirmt)
Aber Achtung: Soo richtig gut sieht eigentlich kein Sender aus auf nem LCD/Plasma
Je nachdem wie nah du dran bist am Bildschirm sieht es mitunter recht hässlich aus. ARD/ZDF sind da oft noch die besten qualitätsmässig. DSF/9Live kann man völlig vergessen
Memph1s
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 13:49
doch im prolog stand was von dolbydigital
1.) ja, genau. hoffentlich hat er sie noch
2.) werde ich mal probieren. auf meinem loewe xelos A32 (der hat nen integrierten digitaltuner) sehen die digitalen sehr gut aus und die anderen gehen eigentlich auch im vergleich zu der qualität von meinem toshiba
aber das kabel das zu toshi geht ist ziemlich lang und ziemlich alt. daran liegts sicher nicht?
Memph1s
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 17:10
Also ich habe gerade mit meinem Kumpel telefoniert, er meinte, dass die smartcard mit Kündigung des Anschlusses unbrauchbar wird . Er sucht sie aber trotzdem raus.
Memph1s
#7 erstellt: 24. Jan 2008, 18:29
hmm habe mal alle scartkabel durchprobiert, liegt wohl doch an der zuleitung. bild hauptsächlich grün abundzu ein sehr verpixeltes standbild zusehen und dann wieder grün. ton ruckelt auch.
auf was sollte man denn beim kauf eines antennenverstärkers achten?
achja vorhin hat der receiver angezeigt:
signalstärke: schwankend zw. 6 und 14%
signalqualiät: 48-52%
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 18:36
Du hast vermutlich untaugliche Dosen! KD sendet die öfentlich-rechtlichen Programme auf den Kanälen S02 + S03, das ist nie ein Problem des Verstärkers, außer die analogen Programme sind auch schon verrauscht.
--> FAQ
Memph1s
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 19:07
bitte nicht steinigen, aber ich habe garkeine dose das kabel kommt aus der wand und da is n female stecker drauf gewurschtelt. dadran liegts wohl
danke schonmal, ich werde das erneuern.
KuNiRider
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 11:05
Wenn das kabel direkt auf den Hausübergabepunkt geht, macht jede Dose es nur schlechter. Du brauchst dann erstmal einen vrnünftigen Verstärker und dann ne passende Dose!
Memph1s
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 11:24
ok danke, und welchen verstärker würdest du mir empfehlen?
gibts da etwas brauchbares um 50€? mein analogbild würde demnach wohl auch wieder besser werden oder
KuNiRider
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 11:40
habe gerade gemerkt, dass du ja 3 'Zapfstellen' hast ...
--> dann lässt sich ohne die Verteilung zu kennen gar nix sagen. Aber im FAQ findest du Anlagenbeispiele als Anregung.
50,- € sind recht knapp für einen anständigen Verstärker mit Entzerrung.
Memph1s
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 11:46
hmm ja. die qualität auf den ersten 2 Anlagen ist eigentlich mehr als ausreichend, werde wohl zuerst mal die verbindungen die zum 3. gerät führen neu anschließen und auf schwachstellen überprüfen.
wenn das signal zu schach ist, müsste doch auf allen fernsehern die qualität schlecht sein, und nicht nur auf meinem 3.
es ist technisch sicherlich leichter(preiswerter) nur die zuleitung zu dem 3. gerät zu verstärken.
Digitales Fernsehen
Schmusetiger86 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Digitales Fernsehen
Laie2 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
Digitales Fernsehen?
diemus am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Digitales Fernsehen bestellen
Genesis87 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
Kosten für Digitales Fernsehen
Junglebreaker am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  15 Beiträge
digitales fernsehen nicht möglich
uSi1904 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Umstieg auf Digitales Fernsehen
heyhope am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  6 Beiträge
digitales fernsehen von unitymedia
rh655 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen empfangen
cooper1305 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen ohne Smartcard
gartus am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
