| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fragen zum Versetzen einer Antennendose | |
Fragen zum Versetzen einer Antennendose+A -A |
weeedmaan
erstellt: 14. Feb 2014, 23:17
Hallo zusammen, ich benötige etwas Unterstützung beim Versetzen einer Antennendose (Durchgangsdose). Die Situation im Haus ist wie auf dem Bild im Anhang dargestellt (wie viele Antennendosen in den anderen Wohnungen sind weiß ich nicht genau). Es handelt sich hier um ein Kabelnetz. ![]() Nun Habe ich vor, die rote Antennendose (siehe Bild) zu versetzen. Problem ist nur, dass es eine Durchgangsdose ist und das Antennenkabel in der Unterputzdose in der Wand nicht lang genug ist (Kabel ist leider nicht in Leerrohren verlegt). Es müsste also an Stelle der Durchgangsdose ein Abzweiger oder Verteiler platziert werden und die Dose dann darüber angeschlossen werden. Nun bleiben aber folgende Fragen: Ist für diesen Anwendungsfall ein Abzweiger oder ein Verteiler zu verwenden (Was ist die bessere Wahl)? Ist es sinnvoll die "alte" Durchgangsdose an der neuen Position (mit Abschlusswiederstand natürlich) weiter zu verwenden? Oder gibt es abgesehen von der Abzweiger/Verteiler und neuer Dose eine andere sinnvolle Lösung (die nicht zur Folge hat, dass das Antennenkabel offen/in einem Kabelkanal herum liegt? Ich hoffe ich habe alle Infos die ihr benötigt aufgeführt (die Dämpfungen der Dosen habe ich leider nicht). Danke schonmal für eure Unterstützung. |
KuNiRider
erstellt: 15. Feb 2014, 08:29
Das diese Anlage im Moment verñunftig läuft, wage ich zu bezweifeln Am einfachsten wäre es einfach das TV-Anschlusskabel zu verlängern, dann wäre es kein Eingriff in die Anlage. Ansonsten musst du an stelle der Dose einen Stichabzweiger einsetzen (mechanisch sehr schwierig!) der einen etwas kleineren Wert hat als die jetzige Dose (z. Bsp. 15dB-Dose -> 12dB Abzweiger) und die neue Dose ist dann eine Stichdose. Von Poytron gibt es auch eine Durchgangsdose mit integiertem Abzweiger, das wäre mechanisch viel einfaher, aber die Duchgangsdämpfung ist deutlich höher - und ein Pegelproblem wirst du jetzt schon haben |
weeedmaan
erstellt: 15. Feb 2014, 09:50
Danke für die Info. Die Mechanik sollte kein Problem sein zur Not setze ich eine größere Dose (z.B. Abzweigdose). Gibt es Hersteller für den Abzweiger und die Dose die zu bevorzugen sind? An ein längeres TV Kabel hatte ich auch schon gedacht, aber will eigentlich alle Kabel versteckt halten. Was das Laufen der Anlage angeht, kann ich nur sagen, dass ich eigentlich keine Bildprobleme habe ( DVB-C). [Beitrag von weeedmaan am 15. Feb 2014, 09:52 bearbeitet] |
Modem versetzen? Jake1978 am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 4 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Mulitmediadose versetzen SpecialGuest am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 5 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen Wey am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
Neue Verkabelung und Standortwechsel Antennendose fioschi am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 10 Beiträge |
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang ilmusy am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Viele Geräte an einer Antennendose hindi63 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
