Analogempfang - Das Erste ist gestört
Volterra
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 16:12
ich konnte bei Störungen des BK Empfangs (Provider UM) meinen Freunden schon oft helfen.
Nun habe ich aber in einem Fall "Flasche leer".
Beim Nachbarn gibt es hinter dem ÜP / einen regelbaren 30dB Verstärker, 4 Stammleitungen an die jeweils 4 Dosen angeschlossen sind.
Die Enddosen haben alle einen Abschlusswidestand.
Angeschlossen sind 5 FS. Überall ist der analoge Empfang des Kanals "Das Erste" seit einigen Wochen gestört.
Alle anderen Analogkanäle werden störungsfrei empfangen.
2 Flachmänner haben alle Tuner intus über die der digitale BK - Empfang bestens ist.
Auch hier ist auch nur der Analogkanal Das Ertste gestört. (Streifen / Schnee)
Hier erfolgte natürlich nur ein Test. Das Analogbild der großen LCDs ist ja generell unerträglich.
Ebenso ist der digiale Empfang des Kanals "Das Erste" mit den 3 anderen Röhren FS bestens, wenn eine alte digtale Dbox2 dazwischen geschaltet wird.
Die Box zeigt den BER Wert bei Wahl des ARD Kanals fast mit 0 an und der SNR Wert ist optimal.
Die SIG Anzeige ist auch ok - sonst würde ja kein störungsfreier Digitalempfang stattfinden können.
Der Einsatz von 2 anderen Verstärkern brachte keine Veränderung.
Verstärker - Pegelsteller Verändeungen ebenfalls nicht.
Zum Schluss habe ich dann einen FS unter Umgehung des Verstärkers über ein 30m langes Kabel direkt mit dem ÜP verbunden. Auch hier ist das analoge Bild nur von "Das Erste" gestört.
jens973
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 17:21
Die Störung sollte UM gemeldet werden. Ich vermute das UM "Das Erste" anlog zu schwach in Netz einspeist.
Kommt auch bei Kabel Dautschland das "N3" leicht gestört ist, weil durch zusätzliche Empfänger im Netz das Signal zu Schwach wird.
[Beitrag von jens973 am 14. Sep 2011, 17:22 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 17:27
Ich war beim Nachbarn im Nebenhaus.
Gleiche Straße, demnach gleicher Kabelstrang in der Erde.
Kein Problem mit dem Analgempfang von "Das Erste"
rura
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 17:45
Du wohnst in NRW und ARD liegt auf Kanal5? Könnte daran liegen, dass DAB+ On Air ging. Laut Unitymedia tritt das Problem nur bei Kunden auf, die in unmittelbarer Nähe zu Sendemasten und Funktürmen wohnen und ein veraltetes Antennenkabel als Verbindung zwischen TV-Gerät und Fernsehdose nutzen. Kunden mit digitalem Kabelanschluss sind nicht betroffen. UM hat auch schon kostenlose Antennenkabel verschickt, dass man von der Dose zum TV nehmen soll. Bringt aber wenig bis gar nichts, wenn die Hausverkabelung mit schlecht abgeschirmten Kabeln installiert ist. Passt bei dir ins Bild, wenn der Nachbar gute Kabel hat und die Hausinstallation auch nicht so schlecht ist.
Volterra
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 17:54
Das 30m Kabel ist ein teueres Kathreinkabel.
Und nun?
Der Digitalempfang, auch der HD Empfang der ÖR ist bestens!!!
rura
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 18:05
Gute Kabel sind nicht teuer. Mal ein anderes, kürzeres nehmen. Kabel FAQ lesen, dort stehen die Kriterien von guten Kabeln.
Eben
Und nun?
UM kommen lassen. Sonst Keine Ahnung.
[Beitrag von rura am 14. Sep 2011, 18:06 bearbeitet]
Kakuta
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 05:32
Hier kann man überprüfen ob DAB+ stört - http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/dab.html
Kakuta
Volterra
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 11:03
Zunächst mal danke für díe Hilfeversuche.
Sorry - aber ich brauche mich über die Qualität von Koaxkabeln nicht schlau machen.
Habe für Satversorgung mehrere 100m in diversen Häusern verlegt, verlegen lassen.
Beim Nachbarn liegen am ÜP ca.75dBµV an.
30m des hochwertigen Kathrein Kabels dämpfen den Pegel um max 9 dBµV. Liegen demnach nach 30m Kabellänge noch 66dBµV für die Direktverbindung mit dem FS an.
Das reicht für den Analogempfang völlig und für den Digitalempfang sowieso.
Verwendet wird das hochwertige Koaxialkabel
Kathrein LCD 111 mit 75 Ohm, Klasse A, 29dB Dämpfung (2050 MHz), hohes Schirmungsmaß >105dB, 1.13mm Innenleiter (100% Kupfer
Wegen der Entkoppelung muss wohl noch zwischen ÜP und FS ein Verstärker oder ev. eine Dose zwischengeschaltet sein.
Das werde ich noch testen.
UM schreibt:
Sollte nach Anschluss des neuen Antennenkabels weiterhin ein Störung bestehen, liegt das Problem in Ihrer Hausverteileranlage
Wäre natürlich Unsinn, wenn es gar keine Hausverteilanlage gibt und wie beschrieben eine Direktverbindung ÜP - Verstärker oder Dose - FS hergestellt wird.
Die UM Hotline teilte übrigens mit, dass UM im kommenden Jahr den Analogempfang abschaltet.
Zahlreiche HD Sender gestört
9er-HH am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  18 Beiträge
Private Sender plötzlich gestört
RobbyCGN am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
Kabel digital in Saarbrücken gestört?
Weidenkaetzchen am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört!
TMHB am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört
flips84 am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  5 Beiträge
Empfang von Pro7 über Kabel gestört
kleinevroni am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  25 Beiträge
Digitalfernsehen gelegentlich gestört, Analog total verschneit. Lösung?
Youngster2000 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
TV-Empfang gestört von verschiedenen Stromquellen
lagroullette am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  2 Beiträge
TV Empfang seit kurzem extrem gestört
recon21 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
