| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Programme der RTL-Gruppe mit analogem Kabelanschlu... | |
Programme der RTL-Gruppe mit analogem Kabelanschluss (HD-fähiger Fernseher) gestört+A -A |
Trinity79
erstellt: 20. Feb 2011, 01:37
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unserem neuen Fernseher (Samsung LCD LE55B650). Wir haben einen analogen Kabelanschluss und haben den Fernseher "wie üblich" übers Antennenkabel angeschlossen, zusätzlich noch einen DVD-Recorder mit HDMI-Kabel an den Fernseher. Es klappt alles prima, bis auf eins: Die Programme der RTL-Gruppe (also RTL, VOX; RTL2 und SuperRTL) haben ein sehr schlechtes Bild, es ist teilweise verzerrt, verpixelt und der Ton ist auch manchmal verzerrt. Woran kann das liegen? Oder hat jemand einen anderen Tipp, wie man die Geräte miteinander verkabeln könnte, um sowas zu vermeiden? Scart? Freue mich über jeden Hinweis! Danke und Gruß Trinity |
dialektik
erstellt: 20. Feb 2011, 02:11
Hallo und willkommen, 1. gibt es keinen analogen Kabelanschluss 2. Geht es jetzt um analoge Sender oder digitale Sender [quote]erpixelt und der Ton ist auch manchmal verzerrt.[/quote] Das klingt eher nach digitalen Störungen 3. Welche Frequenz/Kanal liegt RTL und Co 4. Welche Signalstärke/Qualität wird angezeigt BTW: Wie der Recorder verkabelt ist, hat mit dem Problem doch überhaupt nichts zu tun: Wenn das zutrifft: [quote]Fernseher "wie üblich" übers Antennenkabel angeschlossen[quote] [Beitrag von dialektik am 20. Feb 2011, 02:29 bearbeitet] |
Trinity79
erstellt: 20. Feb 2011, 11:51
Danke für die Antwort, 1. gibt es keinen analogen Kabelanschluss Damit meine ich, dass ich über Kabel-BW über einen Hausverteile Kabelfernsehen empfange und kein Sky oder sonstiges "Upgrade" habe, mit dem ich digitale Sender empfangen könnte. 2. Geht es jetzt um analoge Sender oder digitale Sender
Das klingt eher nach digitalen Störungen Wie gesagt, ich habe analoge Sender, ich wüsste nichtmal, wie ich digitale Sender einstellen sollte. 3. Welche Frequenz/Kanal liegt RTL und Co Woher kriege ich so eine Information? 4. Welche Signalstärke/Qualität wird angezeigt Siehe 3. Das Problem ist, dass es mit dem alten Fernseher einwandfrei funktionierte, der noch keine Fähigkeit hatte, digitale Programme zu empfangen. Nochmal zum Recorder: Wenn ich alle Programme über den Recorder anschaue, habe ich das Problem auch nicht, wiel der Recorder auch nicht in der Lage ist, digitale Programme zu empfangen, ebenso wie unser alter Fernseher. [Beitrag von Trinity79 am 20. Feb 2011, 11:54 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 20. Feb 2011, 12:00
Hallo Trinity79 du solltest erstmal die Bedienungsanleitung deines TV lesen, sonst wird dass hier etwas zäh Zum Einstieg in das Thema auch die FAQ-Kabel-TVKurz: Du kannst bei Kabel-BW die meisten üblichen Sender + ein paar dutzend mehr, ohne irgendeine Zubuchung digital empfangen (Senderlistenlink ist auch in der FAQ) und vermutlich hat dein TV das auch gemerkt und diese abgespeichert. Z. Bsp. gibt es ARD-HD und ZDF-HD nur in digital Um jetzt einer Empfangsstörung aus der Ferne einkreisen zu können, müssen wir wissen auf welchem Kanal (nicht Programm) die Störung ist und wie die Pegel + Qualitätsanzeige (rtfm / oft Info-Taste lange drücken) bei funktionierenden und bei den gestörten Kanälen ausfällt. |
Kakuta
erstellt: 20. Feb 2011, 12:08
Bei KabelBw liegen alle bemängelten Sender auf S02. Kakuta |
KuNiRider
erstellt: 20. Feb 2011, 12:13
Richtig, bei ca 95% der Anschlüsse Und daher ist es vermutlich auch das übliche Dosenproblem - aber solange der TE noch mit der BDA - kämpft, wollen wir Ihn doch nicht eine Dose austauschen lassen |
Trinity79
erstellt: 20. Feb 2011, 13:18
Danke, schon wieder was gelernt! Also es zeigt bei einem funktionierenden Programm: Dienst-ID 445c Multiplex (TSID 0453, ONID a018) Netzwerk KBW (ID a018) Bitfehlerrrate o 121000 KHz 76 Signalstärke und bei RTL: Dienst-ID 2ee3 Multiplex (TSID 0441, ONID a018) Netzwerk KBW (ID a018) Bitfehlerrate 56 113000 KHz 62 Signalstärke Hoffe, die Informationen reichen aus?? Die Bedienungsanleitung habe ich studiert, allerdings könnte man die in die Ecke schmeißen, habe z.B. habe ich dort nie was von Signalstärke oder Pegel gelesen... |
KuNiRider
erstellt: 21. Feb 2011, 17:59
Auch deine Anzeige deutet auf eine ungeeignete Antennendose hin, du musst die gegen eine gleichartige aus der FAQ austauschen (lassen). |
Digitale Programme mit analogem Kabelanschluss ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
RTL-Gruppe in HD bei KDG Seatiger am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
PYUR - schlechter Empfang der RTL-Gruppe oldman3066 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe zu analogem Kabelanschluss Primacom mabuse205 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 24 Beiträge |
Full HD Fernseher und Kabelanschluss cruzr am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört flips84 am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 5 Beiträge |
Sender fehlen bei analogem Kabelanschluss München jopo1 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 5 Beiträge |
Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss 1stBoomer am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 6 Beiträge |
Zahlreiche HD Sender gestört 9er-HH am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 18 Beiträge |
HD Receiver Empfangsprobleme RTL, Pro7 ect. pschi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
