Sender fehlen bei analogem Kabelanschluss München
jopo1
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 13:35
Hallo zusammen,
in meiner neuen Wohnung habe ich festgestellt das ich über unser standard analog Kabel kein Pro7, RTL und Kabel 1 empfange. Alle anderen Sender sind da. Ein Digitalanschluss lohnt sich nicht da ich sehr selten TV schaue und DVB T wird technisch nicht funktionieren da es sich um eine kleine Einliegerwohnung handelt die von sehr hohen Gebäuden umschlossen ist.
An wen kann man sich bzügliuch so einem Problem wenden ? Oder hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem ?
Danke !
rura
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 14:35
In der FAQ unter Punkt "C" nachlesen
jopo1
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 16:01
Danke.
Ist das auch für analoges Kabel gültig ?
Der TV Steckt direkt an der Antennen Dose.
Kann sowas an zu alten Verstärkern oder sonstigen Verteilern liegen ?
rura
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 19:16
Hoffe ja, dass du in deiner neuen Wohnung schon einen Sendersuchlauf gemacht hast und die fehlenden Sender nicht auf deinen schon bestehenden eingespeicherten Sendern basieren. Wenn die Sender dann fehlen, feststellen welche Anschlussdose du hast. Dann evtl.tauschen und überprüfen, ob alles OK ist.
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 13:11
Um einen Tip geben zu können, musst du uns sagen auf welchen Kanälen / Frequenzen die vermissten Programme bei dir kommen sollten. Ein Dosenproblem ist nahezu auszuschließen, denn ich kenn keinen Anbieter der aus S2+S§ analoge Sender hat. Eher ist es der Antennenverstärker der nciht hoch genung geht.
Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss
1stBoomer am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  6 Beiträge
Digitale Programme mit analogem Kabelanschluss
ostpower1983 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu analogem Kabelanschluss Primacom
mabuse205 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  24 Beiträge
Störungen nur bei analogem Kabelempfang
Stefan665 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
GELÖST Bestimmte Sender fehlen!
Andy_4 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  9 Beiträge
Nur 2-3 Sender schlechtes Bild bei analogem Kabel
Oelkaennchen am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  9 Beiträge
Digitale Sender fehlen
berniebaer236 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  8 Beiträge
KabelBW: Sender Fehlen
membranacea am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  14 Beiträge
TV-Sender fehlen
regsuxx am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
3 Sender fehlen hilfe!
marcel13980 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
