Full HD Fernseher und Kabelanschluss
cruzr
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 21:16
ich hoffe ich nerve niemandem mit dem Thema, denn ich weiss, dass es schon viele Infos dazu im Internet gibt, nur leider hat mir bisher nichts wirklich weitergeholfen.
Ich habe mir gestern einen 40" Full HD Fernseher von Samsung gekauft (SAMSUNG LE 40 C 530 F1WXZG). Nun habe ich den einfach per Kabel an meinen Kabelanschluss eingestöpselt, ohne irgendwelche Geräte zwischenzuschalten und bin vom Bild der normalen TV-Programme doch ziemlich enttäuscht. Das Bild wirkt insgesamt unscharf (bei manchen Sendern mehr, bei manchen weniger ....), Texte sind sehr verschwommen und selbst bei meiner Xbox360 ist das Bild nicht gestochen scharf (muss dazu sagen, dass die xbox über SKART angeschlossen ist). Nun zur Frage:
Bringt mir eine Digitalbox zumindest für die TV-Programme ein klares Bild? (Ich weiss, HD wird es nicht sein aber bisher ist das Bild zwar um einiges größer, aber auch schlechter wie bei meinem 6 Jahre alten Kaufland Röhrenfernseher und dafür gebe ich keine 500€ aus) und was ist das Problem mit meiner Xbox? gibt es für die denn auch ein HDMI-Anschlusskabel?
Habe schon den Samsung Bildtest gemacht, das Testbild ist gestochen scharf ....also am Gerät an sich kann es nicht liegen.
Danke schonmal für Eure Antworten ...und bitte seid gnädig, ich bin ein absoluter DAU was Fernsehtechnik angeht^^)
cruzr
grooveminister
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 21:37
Das Gerät hat ja einen digitalen HDTV-Kabeltuner - du brauchst also (fast) nichts mehr zusätzlich!
Du solltest Dich bei Deinem Kabelnetzbetreiber informieren, dort solltest Du ein Modul für den CI+ Slot Deines TVs bekommen und die passende Smartcard.
Digital-TV ist nämlich im Gegensatz zu den analogen Programmen im Kabel verschlüsselt.
Die Bildqualität der digitalen SD-Kanäle per DVB-C ist schon mal um Welten besser als der analoge Brei (weil 16:9-Sendungen auch noch aufgeblasen werden müssen am TV).
Die HD-Programme (abhängig vom Kabelanbieter) sind dann eine ganz andere Fernsehwelt.
cruzr
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 21:46
Wow, danke für die schnelle Antwort ...auch wenn ich nicht alles verstanden habe :P, deswegen hake ich noch einmal kurz nach.
Dieser dig. HDTV Kabeltuner ersetzt quasi die standart Digitalbox?
CI steht wohl für Common Interface?
Modul+Smartcard einbauen und das Bild wird schon besser?
Was ist DVB-C?
Danke schonmal für die Antworten ...auch wenn ich mich für die Fragen fast schon schäme x.x
cruzr
EDIT:// Ok, die Fragen haben sich inzwischen fast erledigt ...nur wie ist das mit diesem CI Modul+Smartcard? Wenn ich mir beides von meinem Kabelanbieter besorgt und eingebaut habe, kann es dann schon losgehen? oder kommen da noch weitere Kosten bzgl. des Kabelanschlusses auf mich zu?
Gruß cruzr
[Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 21:54 bearbeitet]
Gemini02
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 21:54
Ich versuch es mal,
Du hast Kabelanschluß (welcher Anbieter ??), also bekommst Du die Öffentlich Rechtlichen Sender auf jeden Fall in HD (ARD, ZDF, ARTE).
Dazu mußt Du einen DIGITALEN Suchlauf am TV starten.
Wenn die privaten Sender bei Dir verschlüsselt sind kannst Du sie per CI+ Modul mit Smartcard (KabelDeutschland) entschlüsseln, diese Sender sind nur SD, nicht HD.
cruzr
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 22:03
die privaten Sender sind ja nicht verschlüsselt ...die Bildqualität ist lediglich relativ schlecht ...nicht so schlecht das ich "Schnee" sehe aber doch etwas verpixelt (fällt wie schon erwähnt am meisten bei kleinen Texten auf). Bringt mir in diesem Fall das CI+ Modul mit Smartcard auch was?
Anbieter ist übrigens KabelBW, Digitalfernsehen ist vorhanden.
[Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 22:03 bearbeitet]
Gemini02
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 22:05
Lies meinen Beitrag, vor allem das fett gedruckte Wort, hast Du das gemacht ?
Wenn ja, tausch Dein Kabel von der Wand in den TV ohne Zwischengerät.
cruzr
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 22:09
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen :s ...
ich habe bei mir nur "Autom. Senderspeicherung" und "Sender manuell speichern". Den TV-Empfang habe ich auf "Kabel" gestellt...einen "digitalen Suchlauf" gibt es bei mir so gesehen nicht ...und das benutzerhandbuch lässt mehr als zu wünschen übrig ...
trotzdem Danke für den Tipp
kleine Zwischenfrage noch:
kann es evtl auch an der Dose an der Wand liegen? diese ist nämlich schon ziemlich alt (ist noch vom Vorbesitzer und ich wohne hier inzwischen 13 Jahre). Ein neues Kabel werde ich morgen besorgen, irgendetwas bestimmtes zu beachten?
[Beitrag von cruzr am 22. Feb 2011, 22:13 bearbeitet]
Gemini02
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 22:15
Ob Du digitale Sender empfängst siehst Du doch wenn ARD HD da ist, meist am Ende der Senderliste.
Gut abgeschirmtes KoaxKabel.
cruzr
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 22:31
Alles klar, die digitalen Sender empfange ich also auf jedenfall, werde morgen mal ein neues Kabel besorgen und dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für die schnelle, kompetente Hilfe.
cruzr
Gemini02
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 22:35
Schau mal auf die Homepage von KabelBW, glaube für die privaten in digital brauchst Du den Receiver, CI+ gibt es wohl noch nicht.
Also wirst Du bisher nur analoge Sender empfangen, darum ist das Bild schlecht.
Ich bin KabelDeutschland Kunde, kenne mich bei Dir nicht so aus, frag mal Nachbarn wie die Empfangen.
Receiver 2 Euro im Monat, oder 129 kaufen.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 23:00
Nein, bei KabelBW braucht er gar nichts. Da sind auch die privaten Sender frei empfangbar.
Gemini02
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 23:12
Ok, steht bisschen verwirrend auf der HP, liest sich als ob die privaten beim Grundvertrag nur analog sind.
Samsung Full Hd mit ganz normalen kabelanschluss.
Captain_Zubasa am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
Kabelanschluss und HD-Kanäle
DaKueb am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  26 Beiträge
2 Fernseher an Kabelanschluss?
Turkishflavor am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  8 Beiträge
Digitaler Kabelanschluss und HD TV
Philchen123 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
hd mit digitalen Kabelanschluss
412David412 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Empfang Kabelanschluss
miProfile am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  16 Beiträge
Kabelanschluss und LCD Fernseher
patrick1305 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver
Saltamontes am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  2 Beiträge
Kabelanschluss
rocs am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Kabelanschluss
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
