| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss | |
Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss+A -A |
1stBoomer
erstellt: 07. Sep 2005, 11:41
Hallo miteinander! Folgendes Problem an dem ich zurzeit scheitere und mal bitte Eure Hilfe bräuchte: Ich bin letzte Woche umgezogen und bin auch dort wieder Kabel Deutschland Kunde. Nun musste ich feststellen, dass einige Sender - nämlich die welche bei uns am Frequenzanfang liegen - ein leichte verrauschtes Bild liefern (Kanal K02-K05). Einige wenige Sender, wie z.B. MTV2, haben immer mal weiße, horizontale "Flashs" von einigen Zentimetern Breite, das fällt manchmal mehr und manchmal weniger auf, aber nervt. Equipment: Der Fernseher ist ein ziemlich junger Acer 26" LCD, der bis zuletzt wunderbar funktioniert hat. Er ist direkt an die Antennendose angeschlossen, mittlerweile über ein 5m langes Antennenkabel mit 2 Ferritkernen. Mit meinem vorherigen dicken selbstgebastelten Kabel habe ich dasselbe Bild. Von einem Kollegen habe ich einen Mantelstromfilter bekommen, den habe ich auch schon mal um das Kabel geklemmt, Ergebnis gleich Null. Kabel Deutschland kann bzw. will mir nicht helfen, weil der Hauseigentümer des Mehrfamilienhaus den Vertrag mit ihnen hat und ich Kabel über die Nebenkosten abführe. Also kam der Hausmeister und der ist technisch 'ne Niete. Scheinbar hat Kabel Deutschland auch nur die Verantwortung bis zu Hausübergabepunkt... Störende Elektrogeräte habe ich eigentlich auch nicht, WLAN und DECT-Telefon waren in der alten Wohnung auch schon da und arbeiten zudem ja auf anderen Frequenzen, wenn ich mich nicht irre, oder? Mittlerweile stehen die beiden Geräte auch um Einiges weiter weg. Was kann ich noch tun oder was kann ich dem unbegabten Hausmeister sagen, was er tun soll?? Danke für Eure Hilfe!!! Gruß 1stBoomer
Röhrender_Hirsch
erstellt: 07. Sep 2005, 11:49
Ich dachte, einen Mantelstromfilter klemmt man zwischen die Anschlüsse? Er soll ja trennen.
Sind die Dosen richtig terminiert? Das sieht nach Reflexionen an offenen Kabelenden aus. Da es ein Mehrfamilienhaus ist, muss das Problem nicht in deiner Wohnung sein, sondern kann auch beim Nachbarn entstehen. Es soll Leute geben, die das Antennenkabel aus der Dose reissen und direkt in den Fernseher stecken. Gruß, Hirsch |
1stBoomer
erstellt: 07. Sep 2005, 12:43
Der Mantelstromfilter war bei einem Scanner dabei und den kann man aufklappen und um ein Kabel legen. Keine Ahnung wie was warum?! Genützt hat es ja auch nix
Die Dose, an der ich hänge, scheint eine "Durchgangsdose" zu sein, das Kabel verschwindet dann zu einer Dose ins Schlafzimmer. Die benutzen wir aber nicht. Wie bekomme ich das denn raus, das es nicht richtig terminiert ist? Wie gesagt, die meisten der Sender haben aber eine gute Qualität, MTV2 im Grunde genommen auch, bis auf die unmotivierten horizontalen "Flashs". Steht das eigentlich in einem Zusammenhang, die 4 Krieselsender und diese Flashs? Teilweise hab ich auch das Gefühl, dass die Farben auf dem Sender zu stark sind bzw. alles zu - hhmm - scharf. Danke! Gruß 1stBoomer |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 07. Sep 2005, 13:01
Hallo, du meinst einen Ferritkern Ein Mantelstromfilter sieht so aus: ![]() oder selbstgebaut: ![]() Das ein Mantelstromfilter in deinem Fall hilft ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Zum ausprobieren reicht die einfache Variante mit 2 Kondensatoren unter: http://cbuzek.de/mantelstrom.htmlWenn die Dose im Schlafzimmer die letzte Dose ist, muss sie einen Abschlusswiderstand Aber wie gesagt - das Problem muss nicht in deiner Wohnung liegen. Gruß, Hirsch |
1stBoomer
erstellt: 07. Sep 2005, 13:15
Hallo, Du hast recht, vollkommene Fehlinformation meinerseits. Wenn das auch bloß ein Ferritkern ist, dann hatte ich es ja doppelt drin. Hab mich parallel auch mal ein wenig schlau gemacht und bin auch der Meinung, dass ein Mantelstromfilter bei mir nicht wirklich helfen wird. Wenn mein Nachbar diesselben Fehler hat, dann sollte es also an der Hausverkabelung liegen, habe ich das richtig verstanden? Bei der Gelegenheit ist mir eingefallen, dass die Malerfirma vor meinem Einzug die Anschlüsse der TV-Dose mitgetrichen hat und ich sie von der Farbe wieder befreien musste, was mir eigentlich auch recht gut gelungen ist (ohne irgendwelchen sichtbaren Schäden anzurichten denke ich). Theoretisch könnte ich doch auch die Dose aus dem Schlafzimmer mit der Dose im Wohnzimmer mal tauschen, oder? Müsste doch eigentlich auf jeden Fall ein besseres Bild bringen, wegen der geringeren Dämpfung?! Danke für die verständliche Bebilderung! Gruß 1stBoomer [Beitrag von 1stBoomer am 07. Sep 2005, 13:20 bearbeitet] |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 07. Sep 2005, 13:41
Hallo, wenn du die Anschlüsse von der Farbe befreit hast, sollte kein Unterschied erkennbar sein. Hast du den Fernseher mal probehalber im Schlafzimmer angeschlossen? Oft treten diese Reflexionen nur an bestimmten Dosen auf. Das ist jedenfalls bei uns so ![]() Gruß, Hirsch |
Störungen nur bei analogem Kabelempfang Stefan665 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss hat Störungen Goofy14 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Digitale Programme mit analogem Kabelanschluss ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Sender fehlen bei analogem Kabelanschluss München jopo1 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe zu analogem Kabelanschluss Primacom mabuse205 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 24 Beiträge |
Sehr komische Störungen bei Mikrowelle und Ladevorgang des Laptops Oerich am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
Störungen bei RTL über Kabelanschluß imebro am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 15 Beiträge |
Störungen im TV Bild Michael1975Mannheim am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei digitalem Kabelanschluss RockyRock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Signalprobleme bei analogem Kabel. Kalle_OWL am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
