| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei Neuverkabelung von Kabelleitung! | |
Hilfe bei Neuverkabelung von Kabelleitung!+A -A |
sic_v6
erstellt: 15. Dez 2008, 20:31
Hallo liebes Forum, wie ichs jedes mal sage, ich liebe dieses Forum! Es ist einfach klasse wie viel qualitativ wertvolle Information man hier bekommt! Aber jetzt zu meinem Problem bzw. anliegen... Ich ziehe von meinem Elternhaus aus, wo ich SAT TV habe, in eine Wohnung mit DVB-C von Kabelsignal (österreich)! Da die Verkabelung derzeit etwas wirr und veraltet ist (1989) möchte ich alles neu verlegen. Habe mir schon ein hochwertiges Antennenkabel gekauft und von dem Kabelverteiler in meine Wohnung verlegt. Jetzt kenne ich mich in dem Gebiet leider nicht so gut aus, jetzt kommt ihr ins Spiel (hoffentlich ):Ich brauch an 3 Stellen ein "Kabelsignal"! Wie im angehängten Plan kommt das Signal ursprünglich vom grünen Punkt, dieses Signal sollte so gut wie möglich mit geringsten Qualitätseinbusen an die 3 blauen Stellen weitergegeben werden! 2 mal an die rot eingezeichneten Fernseher und 1x Internetanschluss (in der Ecke). Meine Überlegung: Gleich im Vorraum wo das Kabel aus der Wand kommt einen Verteiler montieren, 3 "unabhängige" Kabel zu den jeweiligen Verbrauchern leiten! Richtig? Und welche Dosen verwende ich dann? Bitte um Hilfe ![]() Hier ist der Plan: ![]() ![]() ach ja, und noch was zur Verkabelung: störts eigentlich ob das Antennenkabel neben dem Stromkabel liegt? welche Kabel sollte man nicht neben das Antennenkabel legen? Bitte um Vorschläge bzw. Rat! Danke!! lg Emanuel [Beitrag von sic_v6 am 15. Dez 2008, 23:03 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Dez 2008, 10:21
Du hast zwei gleichwertige Lösungsmöglichkeiten: Durchgangsdosen: Vom grünen Pfeil nach unten in die erste Dose (3-Loch Multmediadose 17...15dB), weiter nach rechts zur mittleren Dose (2Loch 15..14dB) und weiter zur 3ten Dose (2Loch-10dB) die im (Kabelausgang einen Abschlusswiderstand bekommt. 3fach-Abzweiger 10dB (Stamm mit f-Abschlusswiderstand zumachen!) und von seinen Taps ein direktes Kabel zu den jeweiligen Stichosen. Die Dose mit Internet muss dann wieder eine MM-Dose sein, damit du dort das Kabelmodem anschließen kannst. -> Ob allerdings von unten genug Saft kommt, hängt von der dortigen Verstärkung + Verteilung ab. |
sic_v6
erstellt: 16. Dez 2008, 14:08
hallo! danke für die ausführliche antwort! dann werde ich lösung zwei bevorzugen! was meinst du mit ob genug saft von unten kommt? wenn das der fall wär, könnt ich da irgendwas machen? werd mal alles besorgen gehen! gibts empfehlungen bezüglich der dosen? in der faq stehn glaub ich eh welche...surf mim handy kann im moment niicht schnell nachssehen... lg emanuel |
KuNiRider
erstellt: 16. Dez 2008, 14:26
Aus dem keller / Verstärker mus ja genug Pegel kommen, damit du 3 Dosen betreiben kannst. Wenn deine Wohnung bis jetzt mit nur einer Stichdose versorgt war, wird das nicht gehen und du musst an der Verteilung im Keller was ändern 7 einen größeren Verstärker verbauen / .... Einkaufsliste als Fabrikat - Delta 1x STA 0386-10, 1 FR 75, 1x BDM 8610-85Q, 2x BE 0424, 4x F-Stecker passend zum Kabel. |
sic_v6
erstellt: 16. Dez 2008, 21:41
Hallo! Da hast du mir jetzt wirklich weitergeholfen, danke! Nur mal so zum Verständnis: 1x STA 0386-10: Brauch ich um die Leitung auf 3 Leitungen aufzusplitten 1x FR 75: Brauch ich zum abschließen des offenen Eingangs (aber bleibt da nicht trotzdem einer frei?) 1x BDM 8610-85Q: ist die Multimedia dose fürs Internet 2x BE 0424: sind die normalen TV Dosen Lieg ich richtig? nochmals danke, lg emanuel |
KuNiRider
erstellt: 16. Dez 2008, 21:57
Ein 3fach-Abzweiger 10dB hat: 1x Eingang 1x Stammausgang mit ca 4dB Dämpfung (hier kommt der FR 75 drauf, oder es ginge Weiter zu einer 8..10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand im Ausgang oder zu einem weiteren Abzweiger, z.B.2fach/8dB) 3x Tap = Stichausgänge mit 10dB und hoher Entkopplung untereinander, hier kommen die Stichdosen dran. Rest ist korrekt |
sic_v6
erstellt: 16. Dez 2008, 22:57
ok verstehe, aber auf den abbildungen im internet sind bei dem verteiler 6 anschlussmöglichkeiten, bleibt dann einfach einer frei oder stimmen die abbildungen nicht? eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/DE/Product/NS1902218?PIG=SA&PID=Preisroboter das mein ich zb! ist der shop eigentlich empfehlenswert? gibts andere gute shops die sowas führen? mfg |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2008, 09:58
Lies mal was auf dem Bild steht -> es zeigt den 4fach-Abzweiger STA 0486-xx der naturgemäß einen Stichausgang mehr hat. Mit Händlern kenne ich mich nicht aus, ich muss nur ins Lager gehen |
sic_v6
erstellt: 17. Dez 2008, 13:14
achso ok, also ist nur die Abbildung falsch na gut, dann werd ich das Zeug mal bestellen! Hast du vielleicht noch Tips oder Erfahrungen was ich noch alles brauche, dass ich nicht unterm arbeiten drauf komm ups da fehlt mir ja noch was?! Dann könnt ich nämlich gleich alles auf einmal bestellen! Wenn du eh nur ins Lager gehn musst, warum verkaufst dann nix |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2008, 17:04
Außer 4x F-Stecker passend zu deinen Kabeln benötigst du für die Wohnungsverteilung nichts. Die Frage ob von unten genug ankommt ist ja immer noch ungeklärt. Zur Not kannst du aber trotzdem erstmal alles installieren und schliest eine Dose die Tun soll auf den Stammausgang an. Wenn dann der Servicetechniker deines Kabelanbieters kommt um das Internetmodem zu insstallieren, richtet er das unten mit dem Verstärker für lau Wenn du bei mir direkt einkaufen willst, reden wir über 100er-Pack pro Artikel |
sic_v6
erstellt: 19. Dez 2008, 14:39
Hallo hab mir mal das ganze bestellt! Jetzt noch eine letzte Frage: Kann ich Problemlos Stromleitungen neben dem Koax Kabel legen? oder stören die sich? mfg |
KuNiRider
erstellt: 20. Dez 2008, 14:14
<Seltn komt es zu Brummproblemen, i.d.R.geht es gut. In einem Rohr dürfen die Koakabel nicht zusammen mit Stromkabelverlegt werden, außs Sicherheitsgründen, nicht wegen der Funktion. |
sic_v6
erstellt: 17. Jan 2009, 17:28
Hallo! wollte mich noch einmal für die Hilfe von KuNiRider bedanken, habe jetzt alle Dosen und Stecker bekommen und mal alles verkabelt! Der Kabelanschluss ist noch nicht freigeschaltet deswegen kann ich noch nicht testen, aber es wird eh noch heftig umgebaut! jetzt hab ich eine andere Frage, und zwar hab ich bei mir daheim SAT, da hab ich keine Dosen sondern einfach das Koaxkabel aus der Wand in den Receiver mit F-Stecker! Jetzt versteh ich eigentlich nicht warum das bei DVB-C nicht auch so ist? Da geh ich dann umständlicherweise von der Dose wieder in den Receiver (in meinem Fall wahrscheinlich DM 800)! Bisher hab ich nur Kabelreceiver gesehn die nicht mit F-Steckern verbunden sind! Gibts da eine Erklärung dafür? mfg Emanuel |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2009, 18:10
Selbst bei Sat ist der Ohnedoseempfang eher unüblich, zum einen wird auch da meist UKW mit eingespeist und soll unten wieder aufgetrennt werden, zum Anderen muss das Kabel jau auch aus der Wand - ohne Dose bröselt irgendwann der Gips und/oder das Kabel bricht an der Auslassstelle. Durchschleifen des Signals geht bei Kabelempfang, auch dazu benötigt man Dosen Da das DVB-C Signal ja im selben Frequenzband liegt wie Analog muss man da nichts auftrennen´und die Leute können ohne Dosenwechsel auf DVB-C umstellen -> daher sind die althergebrachten IEX-Anschlüsse sinnvoller |
sic_v6
erstellt: 21. Jan 2009, 13:01
Hallo! muss mich noch einmal melden! Die letzten Tage war der Elektriker da, hat alles neu verkabelt usw... Dann hab ich ihm die Dosen gezeigt die ich gekauft habe und er meinte dass es die falschen sind, weil die einen Ein- und Ausgang haben. Hab ich eh nichts Falsches gekauft Außerdem hat er gesagt, dass es viel besser ist das Koaxkabel direkt an Fernseher / Receiver anzuschließen...was soll ich jetzt glauben? Entweder der hat einfach keine Ahnung oder es ist einfach Überzeugunssache Ich hab gesagt er braucht sie mir nicht zu montieren, das mach ich mir selber! lg |
KuNiRider
erstellt: 21. Jan 2009, 13:41
Für den reinen Satempfang ist der direkte Anschluss technisch gesehen am Besten .... das ABER s. o. |
sic_v6
erstellt: 21. Jan 2009, 15:27
Ok, weil du Satempfang schreibst , ist das bei Kabel auch so oder braucht man da die Dosen eben wegen der Widerstände? Also angenommen ich brauch kein Radio, könnt ich gleich in den Fernseher / Receiver gehn ohne Nachteile? Rein Theoretisch mal...:) [Beitrag von sic_v6 am 21. Jan 2009, 15:30 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 21. Jan 2009, 16:38
Von einem Abzweiger aus, kannst du auch direkt in einen DVB-C-Receiver oder TV fahren. Allerdings musst du dabei berücksichtigen, dass eine Stichdose das Signal halbiert und du somit kaum einen Mischbetrieb einpegeln kannst. Da sich manchmal Reciever / DVDR / TV gegenseitig beieinflussen, ist es auch günstig, wenn man den Störenfried über die Radiobuchse getrennt anschließen kann. Was stört dich eigentlich an Dosen? |
sic_v6
erstellt: 22. Jan 2009, 10:25
Guten Morgen, hehe, ich hab ja nichts gegen Dosen, hab sie nur bis jetzt nie verwendet und will mich einfach nur informieren ![]() Hab mir nur gedacht dass es vielleicht besser wäre alles ohne Dose zu machen, da ja durch die Dose eigentlich wieder eine "Kontaktunterbrechung" stattfindet. Denke dabei an Kabel "stückeln", aber das ist ja eigentlich was ganz anderes. Ich werde die Dosen auf jeden Fall installieren, da sie ja keine Nachteile bieten... |
sic_v6
erstellt: 27. Jan 2009, 12:16
So, ich bins nochmal! Ganz kurze Frage ![]() Muss ich den 3fach Verteiler eigentlich erden? lg |
KuNiRider
erstellt: 27. Jan 2009, 14:40
Wie kommst du zu einem Verteiler? -> von der Funktion als Antennenanlage reicht es irgendwo beim Verstärker zu erden, je mehr du erdest, desto besser ist der Personenschutz, wenn du also noch 20cm Grüngelben übrig hast, dann erde den Abzweiger. |
sic_v6
erstellt: 28. Jan 2009, 14:15
ja tut mir leid, meine den Abzweiger ![]() Ok, muss schaun ob ich noch einen grün/gelben übrig hab ![]() mfg |
Kabelleitung selber verlängern Deftknot am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
Fragen zur Neuverkabelung EFH mac_klein am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung electribe am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Problem beim Kabelempfang (analog/digital) - Hilfe bei Neuverkabelung myaudio2007 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage bezüglich Neuverkabelung eines Hauses Peter112 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang rahmmandel am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 6 Beiträge |
Neuverkabelung DVB-C (on Demand), Modem + Digtal TV Der_Brennesel am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Unitymedia, Störbilder Gesichtselvis am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kabelverteiler fouchet am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei DVB-C Joeseppe am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
