| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Maximale Länge Kabelanschluss | |
Maximale Länge Kabelanschluss+A -A |
CaptainHerooo
erstellt: 24. Dez 2010, 16:37
Hallo zusammen habe jetzt neuerdings einen LCD Fernseher und möchte dort gerne den Kabelanschluss von der Wohnung anschließen. Nichts digitales etc., einfach aus der Wand und in den Fernseher. Wär das ein Problem wenn das Kabel um die 25m lang ist?? viel kürzer gehts leider nicht Vielen dank schonmal für eure Antworten grüße |
raceroad
erstellt: 25. Dez 2010, 11:29
Es wird niemand vorhersagen können, ob 25 m Kabellänge zum Problem werden. Mit einem guten Kabel (z.B. eines der in der FAQ Kabel-TV genannten oder Qualitätsware vom örlichen Fachbetrieb) werden 25 m meist noch nicht zum K.O.-Kriterium. Aber im Falle eines schon ab Dose grenzwertigen Signals kann das anders sein. |
CaptainHerooo
erstellt: 25. Dez 2010, 12:36
okay..dann schonmal danke für die antwort jetzt hab ich nur noch eine frage..brauche ich um an einen Anschluss aus der Wand 2 Fernseher anzuschließen einen Verstärker oder reicht ein einfacher Adapter der aus einem Anschluss 2 macht? der Wandanschluss besteht aus 2 Steckern (sieht ungefähr so aus Bild ) mehr daten hab ich jetzt leider nicht, könnte ich aber denke ich später noch sagen, wenn man die dazu braucht [Beitrag von CaptainHerooo am 25. Dez 2010, 12:55 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 25. Dez 2010, 13:27
Wenn Du insgesamt zwei Fernseher aber kein Radio anschließen möchtest, solltest Du zunächst versuchen, ob der Fernseher an beiden Anschlüssen der Dose funktioniert. Dazu brauchst Du außer einer "normalen" Anschlussleitung noch einen Koax-Doppelstecker als Adapter, Beispiel: ![]() ![]() Alternativ kann auch die Typbezeichung des Doseneinsatzes Aufschluss darüber bringen, ob ein TV an beiden Anschlüssen der Dose funktioniert. Falls der zweite Anschluss nicht für einen Fernseher nutzbar ist, kannst Du es mit einem TV-Verteiler versuchen, Beispiel: ![]() ![]() Ein solcher Verteiler kostet aber grob so viel Pegel wie 25 m Kabel - kann funktionieren, muss aber nicht (zumal auch die Entkopplung eigentlich nicht ausreicht). Falls es nur mit Dose oder Verteiler nicht reicht, brauchst Du einen Zweigeräteverstärker wie z.B TVS 8-01: ![]() [Beitrag von raceroad am 25. Dez 2010, 13:31 bearbeitet] |
CaptainHerooo
erstellt: 25. Dez 2010, 15:36
okay vielen dank! dann werd ich das nach den Feiertagen mal versuchen, und besseres Bild als mit Kleiderbügelantenne wird es bestimmt |
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver Saltamontes am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss UM Olf8 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss und LCD Fernseher patrick1305 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss, was brauche ich? Morla am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage: Kabelanschluss -> Röhre und LCD wie anschließen? _christian am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 30 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
2 Fernseher an Kabelanschluss? Turkishflavor am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
