| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Anfängerfrage: Kabelanschluss -> Röhre und LCD ... | |
Anfängerfrage: Kabelanschluss -> Röhre und LCD wie anschließen?+A -A |
_christian
erstellt: 10. Feb 2008, 11:31
Wir haben im Haushalt momentan einen analogen Kabelanschluss (von Kabel Deutschland meines Wissens). Die Kabelbuxe kommt im Erdgeschoss im Wohnzimmer aus der Wand. Daran hängt ein Röhren-TV. Was muss ich tun, um im 1. Stock einen LCD-TV mit Fernsehsignal versorgen zu können? Ich bin da leider noch sehr unbedarft. 1. Wie bekomme ich das Signal in den ersten Stock, ohne die Wände aufzubohren? Gibt es da eine Funklösung? 2. Muss der analoge Anschluss auf digital umgestellt werden? Wenn ja, wie funktioniert das, was sind die Mehrkosten und sind weitere Geräte notwendig? 3. Können dann beide TVs an diesem Anschluss betrieben werden? Vielleicht kann jemand mir weiterhelfen, der ein ähnliches Setting hat, oder der einfach deutlich mehr weiß als ich.
Shangri-La
erstellt: 10. Feb 2008, 15:30
Zu 1.Nur mit Kabel oder Du wählst DVB-T Zu 2.Wenn Du Digital schauen möchtest,musst Du Dir einen Digital-Receiver kaufen. Zu 3.Das analoge Signal u.das digitale Signal werden durch das gleiche Kabel geschickt/gesendet. Hängt auch davon ab,ob Du nur Free-TV oder auch Pay-TV sehen willst. Gruß |
_christian
erstellt: 10. Feb 2008, 16:56
Vielen Dank für deine Antwort. ![]() Das wird dann wohl so ein Kabelkrieg werden, in den Keller, da durch den Schornsteinschacht ins Dach, von da aus in den entsprechenden Raum einen Stock runter und durchs Zimmer bis zum TV. ![]() Lohnt sich der digitale Empfang denn im Vergleich zu analog? Was sind denn die Mehrkosten durch den digitalen Anschluss? Würde dann der Receiver im Erdgeschoss stehen und daran können beide TVs geklemmt werden? |
Shangri-La
erstellt: 10. Feb 2008, 18:38
Also,der digitale Anschluss lohnt sich wenn Du mehr Programme haben möchtest bzw.Programme abonnieren willst.Die Bildqualität kann schlechter oder besser sein. Mein Tipp:Schau mal auf der Web-Site von Kabel Deutschland nach. Dort sind die Preise und Programme alle aufgeführt. Wenn zwei "Haushalte" digital schauen möchten,muss man auch zwei Receiver haben.Nur wenn ein "Haushalt" digital schauen möchte,reicht ein Receiver.Der andere kann dann ganz normal weiterhin(ohne Receiver) analog schauen.Es werden ja beide Signalarten durchs gleiche Kabel geschickt. Gruß |
_christian
erstellt: 10. Feb 2008, 18:46
Vielen Dank dir, Shangri-La. D.h. erstmal könnte ich mit analog leben, wenn ich nur die Standardsender sehen will, die auch bisher im analogen Kabel zu sehen waren. Wie macht man das konkret? Gibt es da eine Art Splitter, den man an die Buchse an der Wand hängt, von dem aus dann zwei Kabel zu beiden TVs gehen? |
_christian
erstellt: 11. Feb 2008, 02:00
Shangri-La
erstellt: 11. Feb 2008, 15:13
Hallo christian, der Verteiler ist richtig.Oben das Kabel vom Übergabepunkt oder/und vom Hausanschlussverstärker.Unten kommen die Kabelverbindungen für die TV-Geräte ran.Führen dann zu jeweils einer Antennenbuchse(in deinen Fall:oben u.unten).-Das war`s dann. Gruß |
_christian
erstellt: 11. Feb 2008, 15:28
Diesen Splitter setze ich dann wahrscheinlich direkt im Keller an die Buxe und nicht erst im Erdgeschoss, wo das Kabel aus der Wand kommt, oder? Jetzt noch eine Frage, mit der ich mich sicher grandios blamiere. Die Programme auf beiden Kabeln laufen unabhängig, d.h. es kommt nicht jedesmal das gleiche Bild? |
Shangri-La
erstellt: 11. Feb 2008, 15:57
-Beides richtig! Viel Spaß |
_christian
erstellt: 14. Feb 2008, 12:27
Habe mich mal genauer im Keller umgesehen. ![]() Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Splitter entsprechend am markierten Teil angeschlossen werden muss? http://www.abload.de/img/dsc0140775e.jpg http://www.abload.de/img/dsc014083ub.jpg |
Shangri-La
erstellt: 14. Feb 2008, 14:41
Wunderbar christian,Du hast recht!-Also hinter dem Verstärker(am Ausgang). Gruß |
_christian
erstellt: 17. Feb 2008, 01:20
Hallo, muss jetzt nochmals nachfragen. In Shops finde ich online fast nie Koaxialkabel (sind doch die richtigen?) in 25m Länge. Soviel ist allerdings bei mir nötig. Sind die sehr selten? Was kosten diese in etwa? Die zweite Frage wäre, ob man auch den Splitter später setzen kann. Also den einzigen bisherigen Kabelstrang aus dem Verstärker ausgehend erst etwas später ansägen und dort dann einen Splitter ansetzen. Würde die Durchbohrung einer massiven Kellerbetonwand umgehen. ![]() Krieg ich so eine Aktion als Amateur hin oder verheddere ich mich eher in den zerschnittenen Kabeln dann? |
adiclair
erstellt: 17. Feb 2008, 07:17
Anbieter mit 25m Koax-Kabel (teilweise auch inkl. der F-Stecker) gibt es hier -> http://video.search....brftogZ1QQsofocusZbs |
Shangri-La
erstellt: 17. Feb 2008, 11:30
Hallo christian, den Splitter(Verteiler) kann man natürlich auch später(weiter) setzen. Falls bei Dir auch Conrad Elektronik in der nähe ist,kannst Du auch da mal schauen. Gruß,Shangri-La PS.:Auch ich bin absoluter Laie und kann verstehen wenn Du da ein bisschen unsicher bist.Ich sage mir immer,da gehst Du ganz ruhig ran und dann klappt das. |
_christian
erstellt: 17. Feb 2008, 14:09
Danke euch beiden. ![]() Diese F-Stecker sind nicht die gleichen wie die Anschlüsse, die dann in den TV gehen? Werden an die F-Stecker dann noch Aufsätze angebracht? |
Shangri-La
erstellt: 17. Feb 2008, 15:45
Richtig!-Du meinst ja digitales Kabel und da kommt ein F-Stecker an den Verteiler und das andere an eine Antennendose(abisolieren). Nur zwischen Verstärker und Verteiler kann man die Stecker so belassen. Gruß,Digitalo |
_christian
erstellt: 18. Feb 2008, 18:24
So, noch die letzten abschließenden Fragen, dann gebe ich endlich Ruhe. ![]() 1. Ist es richtig, dass es keine "digitalen" und "analogen" Koaxialkabel gibt, sondern es sich immer um das gleiche Produkt handelt? 2. Ist es richtig, dass es keine Unterscheidung zwischen Satellitenkabel und Kabel-TV-Kabel gibt? Es ist einfach ein Koaxkabel? 3. Kann ich diese Artikel kaufen und damit den TV anschließen? 30m Koaxkabel Einen Koax-Antennenstecker, um das Kabel mit dem TV zu verbinden 2 F-Stecker, einmal für Verteiler - Kabel und einmal für Kabel - Koax-Antennenstecker 2-fach Verteiler, der direkt an den Verstärker angeschraubt wird (Adapter nötig?)4. Als letztes noch: Ist es richtig, dass Kabel-TV analog und digital beide gleichzeitig gesendet werden und man mit einem Receiver vom Anbieter sozusagen statt dem analogen Signal das digitale empfangen würde, ohne dass etwas umgestellt wird? So, das war jetzt nochmal sehr viel. Wenn alles passt, dann bestell ich. Vielen Dank für eure Hilfe schonmal! |
adiclair
erstellt: 18. Feb 2008, 18:58
zu 1.) Es ist richtig. zu 2.) Ist bedingt richtig (es gibt schon kleine aber feine Unterschiede ) Aber im Allgemeinen ist es "einfach ein Koaxkabel" zu 3.) a) ja b) ja c) ja d) kommt drauf an was du damit vor hast... zu 4.) ...beim dem hier örtlichen Kabel-Anbieter wird da nix umgestellt wenn man digitales Kabel-TV empfangen will (muss man sich halt nur um 'nen geeigneten Receiver kümmern) Aber Vorsicht! Manche (die meisten?) Kabel-TV-Anbieter speisen nur die ÖR digital in ihr Netzt ein! Also nix mit den Privaten - weil die Kabel-Anbieter dafür löhnen müssen (unserer hier zumindest) [Beitrag von adiclair am 18. Feb 2008, 19:01 bearbeitet] |
_christian
erstellt: 18. Feb 2008, 19:02
Habe damit vor, anstatt des einen Kabels, das zum bereits angeschlossenen TV führt, zwei Kabel für zwei TVs anzuschließen. Das Signal soll also ab dem Verstärker auf zwei Kabel verteilt werden. |
adiclair
erstellt: 18. Feb 2008, 19:20
Halt! Jetzt nochmal 'ne ganz andere Frage (für mich zum besseren Verständnis): Was willst du mit F-Stecker (F-Stecker sind eigentlich nur für SAT Anlagen!) und was mit normalen Antennenstecker? Welchen Anschluss für TV hat die Antennendose (die aus der Wand kommt )? Was ist das für ein Verstärker bzw. für was ist der?Irgendwie kommt es mir vor, das du in jedem Post von dir immer mit was Neuem kommst... [Beitrag von adiclair am 18. Feb 2008, 19:23 bearbeitet] |
_christian
erstellt: 18. Feb 2008, 19:36
So schaut es aktuell aus: http://www.abload.de/img/dsc0140775e.jpgEs kommt ein Koaxkabel aus dem Verstärker und führt zum bestehenden Fernseher. So sollte es sein (Hohe Zeichenkunst): http://www.abload.de/img/dsc0140775e2x1p.jpgDas Signal aus dem Verstärker wird auf zwei Kabel verteilt, wovon das alte weiterhin zum bestehenden Fernseher führt und das neue zum neuen Fernseher. Ich dachte, dass F-Stecker einfach dafür gedacht sind, das Kabel anzuschließen. Gibt es also doch Unterschiede zwischen Sat- und Kabel-Kabel? |
adiclair
erstellt: 18. Feb 2008, 19:49
Geht das Kabel welches aus dem Verstärker kommt direkt in den Fernseher im Erdgeschoss oder erst in eine Wandanschlußdose und von dieser Wandanschlußdose dann ein Antennenkabel in den Fernseher? http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
_christian
erstellt: 18. Feb 2008, 19:59
Habe gerade nachgesehen, das bisherige Kabel geht in so eine Büchse und von dort aus mit einem neuen Kabel in den TV. In wie weit ist das relevant? |
adiclair
erstellt: 18. Feb 2008, 20:19
IMO sehr gut. Zumindest sparst du dir ein Loch durch die Kellerdecke Also: Fernseher haben prinzipiell weibliche Antennenanschluss-Buchsen... Das was du nun brauchst ist das Koaxkabel, einen 3fach Antennenverteiler (2x Stecker, 1x Buchse) und zwei Antennenstecker (1x Buchse und 1x Stecker) http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItemDen 3fach Antennenverteiler in die Antennenbuchse in den Fernseher im Erdgeschoss - das Kabel vom der Wanddose in diesen A.-verteiler und dann weiter zu deinem Fernseher... [Beitrag von adiclair am 18. Feb 2008, 20:23 bearbeitet] |
_christian
#25
erstellt: 18. Feb 2008, 20:38
Vielen Dank dir! Leider ist das nicht so einfach, da ich von der bestehenden Buchse am Fernseher nur durch eine massive Betondecke zum Standort des zweiten TVs komme. Daher wollte ich die Verzweigung direkt im Keller am Verstärker realisieren, da ich dort die Möglichkeit habe das neue Kabel zum neuen Standort zu führen. Kann ich eine solche Verzweigung direkt am Verstärker über den von mir verlinkten Verteiler realisieren? Falls ja, brauche ich dann solche F-Stecker oder andere? |
adiclair
#26
erstellt: 18. Feb 2008, 21:09
Ja.
Du brauchst dafür drei F-Stecker und einen Antennenstecker (dann für deinen TV) Viel Erfolg |
_christian
#27
erstellt: 18. Feb 2008, 21:48
Vielen Dank! Jetzt bräuchte ich nur noch einen Shop, bei dem ich das bestellen kann (ungern ebay). Der von mir verlinkte weigert sich, meine Bestellung zu akzeptieren... |
adiclair
#28
erstellt: 18. Feb 2008, 22:00
Shangri-La
#29
erstellt: 19. Feb 2008, 14:37
Hallo christian, wie ich sehe hast Du nun alles zusammen bekommen.Dank der weiteren Hilfe von adiclair bist Du gut ausgerüstet.Ich selber habe dies auch so.-Viel Spaß! Gruß,Shangri-La |
_christian
#30
erstellt: 19. Feb 2008, 15:08
Hallo, habe dann gestern doch noch wo anders bestellt und hoffe, alle richtigen Teile erwischt zu haben. Nochmals vielen Dank an euch beide! |
Kabelanschluss anschließen. ira4ka am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage bzgl. Kabelempfang Vorph am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 6 Beiträge |
Kabel analog/Kabeldigital - Anfängerfrage Zaro1974 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 20 Beiträge |
Kabelanschluss und LCD Fernseher patrick1305 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
2 Fernseher an Kabelanschluss? Turkishflavor am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Maximale Länge Kabelanschluss CaptainHerooo am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
kein RTL mit alter Röhre moritz9147 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 19 Beiträge |
Plasma oder LCD bei Kabelanschluss Dell_user05 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage zu Topfield 7700hcci (oder 5200pcrc) chrisxxx123 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
