Kabelanschluss
andy01090
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 07:53
ziehe bald um und bekomme dann leider einen Kabelanschluss von KD.
Meine Frage, habe eine Dose und möchte folgendes machen:
-Ein Kabel Direkt von der Dose in den TV
-Ein Kabel in meine Dremabox 800HD, diese wird dann an den TV angeschlossen
-Ein Kabel von der Dose an den PC (TV-Karte)
funktioniert das so? Was brauche ich dazu?
rura
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 09:48
Du hast an deiner Dose 2 Anschlüsse, die du auch nutzen kannst. Kabel von einem Dosenanschluss an den TV. Dann hast du noch einen weiteren Anschluss an dem dann zB. dieser 2 Fach Verteiler kommt. Dazu brauchst du dann noch Adapter F-Stecker auf Koax, kann man hier finden.
Oldie1944
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 10:12
Nur, wenn das ankommende Antennensignal stark genug ist, um alle Geräte zu versorgen...
Sollte dies nicht der Fall sein - der Fernsehempfang auf einem angeschlossenen Gerät direkt an der Dose aber okay sein (d.h. ohne alle Bildstörungen!), könnte Dir eventuell ein regelbarer Antennenverstärker mit 2-3 Ausgängen, direkt an die Dose angeschlossen, helfen.
Sollten jedoch schon an der Dose Empfangsstörungen auftreten (Pixel oder das Bild bleibt stehen), wird Dir der (Nach-)Verstärker nicht helfen, da definitiv auch die Störungen verstärkt werden.
Viel Erfolg!
[Beitrag von Oldie1944 am 02. Aug 2009, 10:14 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 10:20
???? Hier wurde doch nicht nach einem Verstärker gefragt, der auch nicht nötig ist. Sonst hätte der TE es bestimmt geschrieben, wenn er einen jetzt schon schlechten Empfang hätte.
hangman
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 10:32
andy01090 schrieb:
warum jeweils ein kabel von dose zu tv bzw dreambox
wäre doch einfacher wenn du von dose auf dreambox (eingang) und von dreambox (ausgang) auf tv gehst...
evtl hat deine tv karte am pc ja auch nen ausgang, dann könnte die auch noch dazwischen...
TV-Dose - Kabelanschluss
Beavis666 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
TV-Dose ohne Dämpfung
thunder1902 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln"
hitman1234 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose?
techmaker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
Schlechter Empfang Dose -TV / Sky über Kabelanschluss?
Oreicos am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  5 Beiträge
Schwaches Signal direkt an Dose
Nuffnuff am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  5 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Kabelanschluss optimieren, so richtig?
MrMulugulu am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
